lenivo
    7
Everything posted by lenivo
  1. Сравнивать нужно с тем, что реально можно услышать в салонах и на выставках. Привозят на выставки широко распиаренные западные усилители за многие миллионы рублей ..... и смысл их слушать? Главный сетап на выставке в Екатеринбурге - АС, колонки, провода - в 2025 году - стоил от 20 до 30 млн рублей.... Там варианты были несколько разных усилителей..... Играли хорошо в громадном зале. В другом зале комплект за 3 млн. рублей играл очень хорошо , но в комнате 15 кв.м. И чего....? Аппаратуру нужно сравнивать для ваших конкретных условий - ваша комната ваш бюджет, уже имеющаяся в наличии аппаратура. И данные аппараты должны быть доступны, именно вам, для прослушивания..... На самом деле, людей которые хорошо слышат очень мало, которые могут при этом грамотно обосновать ещё меньше. При этом надо исключать профи от музыки - так как у них проф деформация от условий работы - они привыкли к своим стандартам - помещений, своему звуку, своему оборудованию.... И у них нацеленность на коммерческий результат - должно нравится зрителям - основной массе, чтоб билеты раскупали. А основная масса, сформирована потребителями музыкального "фаст фуда" - так как слушают музыку между делом и вообще не заморачиваются как играет и из чего играет. Потом есть большая масса народа-внушаемая - СМИ - они следят за "трендами", не важно как играет, главное на слуху и это модно. Поэтому слушать только самому. И сравнивать с тем , что можете прослушать. Бетховен вон глухой был уже к старости и это не мешало ему писать музыку...... Так и сейчас довольно много народа, которые ни хрена не слышат, а но "толкают" своё мнение и обсмеивают других людей, с другим мнением. Делаешь для себя - должно нравится, как играет, тебе. Делаешь для кого то, должно нравится как играет тому, для кого делаешь аппарат или акустику. Вот и всё.
  2. Рекомендую не мучится а купить платку с деталями у китайцев. https://aliexpress.ru/item/1005009049424977.html Проста плата с деталями - панельками, резисторами конденсаторами, без ламп, без трансформаторов, без блока питания. Прекрасный вариант для творчества. Китайцы-в описании предлагаю твозможность поставить и другие лампы.... Цитата, гугл перевод. "1 Какие электронные лампы можно заменить, 6П1 можно заменить только на советский 6н1н, но с добавлением конверсионного сиденья он может заменить 6А. Q5 или 6P6P/6V6 6N2 можно заменить на 12AX7/12AT7/12AU7 (нитьнить нить необходимо заменить на 12. Источник питания 6 В) Кроме того, его можно заменить на ECC82/ECC82/ECC81 (запуск с E не требуется)"
  3. 6п1п- почти полный аналог 6п6с. И чем вас не устраивают проверенные схемы из интернета? Ставил на пробу в усилитель на 6п6с через переходник лампы 6п1п вполне играют. Впрочем, и 6н9с меняется на 6н2п. А6н8с меняются на 6н1п. Если собрано всё правильно вполне хватает по усилению и одной половинки 6н1п. Усилитель был собран 5 лет назад, играл очень хорошо..... Отобрали его у меня друзья сразу после первого прослушивания. НО, сейчас вижу один нюанс - на аноде первой лампы 100 вольт, а для качественного раскрыва по звуку любой лампы нужно напряжение БЛИЗКОЕ к справочному НОМИНАЛЬНОМУ режиму. Для 6н8с - это 250 вольт. А для 100 вольт больше всего подходит 6н23п в номинальном режиме.
  4. Там же где и винтажные лампы и динамики. С разборок старых радиол и со старых запасов ремонтных мастерских. С разборок в таком виде продают - кучками А из старых запасов
  5. У меня "прогретые" Киваме. Вообще Киваме невозможно слушать первую неделю, а потом они раскрываются..... У меня лежали снятые с моего же усилителя лет 10, а потом поставил и играют очень даже хорошо. НО новые сопротивления Киваме не покупал уже лет 10, именно из-из первоначального впечатления.... НО возможно, этот окрас и не от КИВАМЕ, а от прогрева остальной схемы усилителя, просто КИВАМЕ хорошо этот окрас "проявляют"...... Потому как, когда на макете сравнивал с десяток разных марок сопротивлений -КИВАМЕ, на удивление, обошли по звуку все остальные фирменные сопротивления. В сравнении не участвовали только танталовые сопротивления, так как не было нужного номинала. И Китайские карбоновые, тоже обошли тот десяток сопротивлений, который я пробовал. АП у меня много разных сопротивлений - и винтажных и современных. Сопротивления ПТМН - у них назначение для точных измерений, а не для звука..... Есть много применений, где ПТМН выше всех похвал себя показывают....... Но для лампового звука их лучше не применять .......... ДЛя звуковых целей очень мало проволочных сопротивлений, которые дают достойный звук..... Надо смотреть какая проволока использована. Из проволочных мне нравятся только DALE, некоторые серии PAINTON . Да и то надо тестировать на конкретной схеме.... Просто есть места в схеме, где проволочные резисторы не влияют на качество звука, а есть где сильно "красят" звук. Если например нужно "просадить" резисторами напряжение анодного питания, то почти любые проволочные резисторы самое то, а если поставить в катод лампы - то звук будет сильно искажён, если проволока не правильная.....
  6. Я напрямую в ламповом корректоре сравнивал Сименсы, правда серые, и английские WELWIN C22 WELWIN C22 мне по звуку сильно больше понравились НО все винтажные резисторы хороши только с лампами и сильно проигрывают по звуку если их применять в современных схемах с микросхемами и транзисторами. А также советую сравнить с советскими БЛП - бороуглеродными - серыми. Вдруг понравятся - для ламповой техники САМЫЕ лучшие советские резисторы, которые мне удалось протестировать...... Правда читал, что в СССР производились танталовые резисторы для военных, но мне они не попадались.
  7. Понятно, в аналоговом ламповом аудио применение чистой меди или даже монокристаллической меди слабо влияет на "средние" системы по звуку. А вот в микропроцессорах, там падение чистоты меди на одну "9" приводит к выходу из строя процессоров после нескольких часов работы.... Читайте про скандалы с отзывом процессоров у ИНТЕЛ из-за применения меди с более низкой чистотой, чем требовалось. Современные резисторы, часто выигрывают именно из-за "чистоты" активных материалов, в данном случае -резистивного слоя, и чистоты и новых сплавов в контактных слоях резистивного слоя и выводящих проводников. Только и всего. А про проволочные резисторы - там в первую очередт всё зависит от материалов самой проволоки. Самые лучшие проволочные резисторы, которые мне попадались были английские винтажные Резисторы PAINTON - на фото белые 75К. Внизу- Синенький 2-х ваттный современный резистор для сравнения. Вот ещё очень приличные британские винтажные ОБЪЁМНЫЕ угольные резисторы-белые керамические внизу на фото. А зелёные это проволочные резисторы. У них угольный элемент покрыт бронзовым слоем для лучшего контакта. НО современные китайские карбоновые - мне больше по звуку понравились. По звуку очень хорошо сыгрались с Зелёными японскими КИВАМЕ, а стоят в 10 раз меньше. А некоторые номиналы в 30 раз меньше, чем Киваме..
  8. С Бейшалаг попробуйте сравнить. Именно ими, потом производители заменили красные Сименсы в западной радио аппаратуре. И как ни странно - современные китайские карбоновые резисторы. Китайские резисторы последних годов выпуска играли неплохо. НО с Китайцами всегда проблемы - нестабильное качество - даже в одной закупке могут оказаться детали разного качества, но по виду совсем одинаковые.
  9. А чем прельстила лампа EL804? Как бы до вашего случая вообще не встречал усилителей на ней...... Я вот такую лампу пробовал 5763 - Очень понравилась. Близкая и нестандартная, но звук зацепил.
  10. Данный персонаж - уже засветилась с этой схемой на других форумах... например https://rt22.ru/viewtopic.php?f=56&t=120644&st=0&sk=t&sd=a Непонятно чего добивается....
  11. Вопрос- А зачем так сложно? При большом количестве деталей очень трудно отловить влияние "слабого звена" на конечный звук и выявить это "слабое звено". НЕ говоря о том , что это очень трудно отладить , чтоб играло качественно. И если вдруг - какая то деталь выйдет из строя (от времени сдохнет или заводской брак) то вы вряд ли сможете её найти и быстро заменить.... Просто каскад немного перекосит, а если это не критический сбой вы и не заметите сразу, а в момент работы могут возникать какие-нибудб не предусмотренные моменты. Честно не понимаю ДЛЯ чего так усложнять? На качественной минимастической сборке - слышно не то, что качество конденсаторов или резисторов - слышно качество проводов и использованного припоя. На вашей сборке может даже не отследить как влияет качество конденсаторов - не говоря уж о просто внутренней проводке.
  12. Вы не забывайте, что тут участвуют оба элемента и трансформатор, и лампа 6ф3п. И на ток экранной сетки также влияют параметры лампы и справочные параметры. При измерениях лампа должна быть заперта - управляющая сетка должна быть замкнута на землю (при этом не спалите первый каскад). Для 6ф3п мощность второй сетки на пентоде не более 2,5 ватт и ток не более 14 мА..... Для вашего случая(11 ма) не более 227 вольт падения - на лампе вторая сетка катод. А самое главное какая у вас цель в этом? Целей то может быть две- не превысить максимально допустимые параметры и получить качественный звук. Параметры измеряете, звук слушаете. Трансформатор можно включить несколькими способами - 25% или 75% - включаете - измеряете, слушаете и делаете выводы. Проблемы могут быть в лампе - лампы могут быть не прогретые, лампы могут быть неисправные, исправные лампы могут иметь разброс до 20%. Соответственно с разными лампами могут быть разные результаты.
  13. В панельке KCX TFT2.8 PLAYER02_V2.3 есть такой функционал и даже распаян разъём на плате для подключения внешней антенны. Hi-rez файлы, например, панелька с флешки не читает. Но если такой файл отправить со смартфона по беспроводному протоколу, то вполне получаем звук и очень приличный. Если файл записан например с другим битрейдем , чем 44,1 кГц, то панелька его не читает, но ознакомиться с файлом можно просто закачать его на смартфон и передать по блютузу...... И часто, качество лучше чем, если этот файл пере конвертировать в нужный битрейд. Вот смотрите на фото разъём для антенны -слева, сверху над микросхемой. Но у меня работает в пределах комнаты и без внешней антенны - корпус то пластиковый. Антенна может понадобиться если внешний корпус металлический. Фиолетовая пиктограмм на экране справа
  14. Проблема в чём у самодельных конструкций? Вот стараешься - делаешь красиво, душу вкладываешь в каждый элемент - а по итогу играет "не очень". А переделывать рука не поднимается.... Сам прошёл вот пару месяцев назад. И все эти платы выкидывать приходится. Красиво стоит делать когда схема отлажена на макете или , в принципе, это отлаженная по схеме и по подбору деталей конструкция. Поэтому совет простой - пока появилось желание на данном этапе - доведите усилитель до ЗВУКА. Завершите сборку... И поставьте в тракт на прогрев ...... Больше , чем уверен у вас появятся потом , как улучшить данную схему. Но это будут потом..... и только если вы доведёте сборку до звука. Удачи в сборке.
  15. Ламповый. Только с сервисными цепями автор увлёкся.
  16. Небольшое видео снятое на старый смартфон сони SE 6j4p+EL36 UL https://disk.yandex.ru/i/UM1yzZCEsJ28vw штатным проигрывателем яндекса не играет, только скачать и послушать. Запись акустики у меня никогда не получалась.
  17. На фото маркировка 6п14п... ... Вы бы лампы повернули на фото- так чтобы маркировку видно было бы....... Да и указать бы статус ламп - NOS? Б.У., с хранения..... судя по гнутым ногам хранились не очень качественно. Я лично, на фото ни одной EL84 не разглядел, только 6п14п.... Либо лампы без маркировки.
  18. lenivo
    ONGAKU
    Товарищ рассказывал - на работе у него хозяйка бизнеса фанатела от абстрактной живописи. Причем, одного из видов. Там на художественной бумаге с теснением - по лекалам, нарисованы разные геометрические фигуры. Нарисованы шариковой ручкой разными цветами. Одномерные -круги, треугольники, овалы, трапеции..... И переезжали в новый офис и нужно было эти картинки развесить было на стенах. Там дизайн наемная фирма делала .... и для этих картин заказали новые рамки подходящие под новый дизайн офиса.... Короче, когда дело дошло до развешивания картин .... оказалось в дизайн проекте картин больше на одну, чем их реально было ..... Срок горит- офис сдавать нужно..... Дизайнер из этой фирмы взял подобрал бумагу по тиснению подобную и нарисовал, что то похожее и подпись поставил, в том же стиле с датой.... Повесили её посередине среди других картин. Сдали офис...... Хозяйка бизнеса случайно обнаружила недостающую картину в других коробках в архиве ........ через полгода ...... Дулась неделю..... потом обнаруженную картину повесила у себя в кабинете, а предыдущие трогать не стала, так как не смогла найти ... "не оригинальную картину"...... А за каждую картину платила около сотни тысяч при покупке........ Потом, она стала проводить викторину среди своих друзей- ценителей абстрактной живописи - "найди подделку".... Все называли разные картины ...... но так найти и не смогли. А весь офис ржал тихо в тряпочку ...........
  19. lenivo
    ONGAKU
    Диалог на выставке аудиоаппаратуры. """ Почему ОНГАКУ так дорого стоит? Так покупают же.... Но там же себестоимость раз в 10 ниже продажной стоимости....почему так ДОРОГО ТО? А вы посчитайте сколько они в рекламную компанию и раскрутку денег ухнули ..... Вот и дорого поэтому.... А на самом деле - дорого потому, что покупают. Потому, что ОНГАКУ звучит ДОРОГО и КРУТО...... а как он играет большинству из тех, кто его покупает совершенно всё равно. Сказали "классно" в самых дорогих и престижных изданиях - значит он играет действительно "классно". А если вы этого не слышите, значит вы ничего не понимаете в супер классной аудиоаппаратуре высшего класса , поэтому прислушайтесь к мнению экспертов из изданий, заслуживающих доверия и мнению тех людей, которые уже его купили.. """
  20. Что значит "абсолютную фазу"? Например Фазу по питанию - при подключении шнура электропитания у меня хорошо слышно. Переплюсовку подключения акустических систем тоже очень даже слышно.... На микрофонах подпайку к балансному шнуру проверяется так - берется пластинка и по ней ударяется пальцем. Пластинка выступает в качестве диафрагмы, её ставить перпендикулярно диафрагме микрофона надо. Импульс должен на записи (при просмотре на компе в программе записи) идти вверх, а если идёт в низ - то считается неправильным.. И требуется перепаять выходной разъём -поменять местами выходные провода в балансном разъёме... Ну и реально и при неправильной фазе при записи звука - звук воспринимается сильно хуже. Для настройки аудиотракта - есть даже файл - трек - называется одиночный импульс..... записываешь микрофоном его воспроизведение на акустике, потом на компе смотришь в правильной ли фазе он воспроизведён или нет. Если нет, то акустику нужно переплюсовать на акустичекских разъёмах. У кого то тумблер фазы есть, у кого то допускается просто разъёмы перекинуть. А тем кому не повезло придётся долго в системе копаться и искать, где фазу инвертирует.
  21. У Меня есть пентодный усилитель и он даже выше классом, чем текущий основной - на Выходных трансформаторах Хошимото и Блэк Гейтах WKZ, VK и NC....... Но вот эти динамики с рупорком - визером играют лучше на триодном или ультралинейном - однотактных усилителях... А вот были у меня до этого колонки на Гудманс Аксиом 10 - там пентодный усилитель играл лучше триодного. А реально надо иметь все усилители - триодный, ультралинейный, пентодный, и двухтактники отдельно - слушать и сравнивать. Десять лет в тумбочке стоит - а переделать рука не поднимается..... Хотя тут мне много чего уже не нравится - например внутренняя разводка датским литцендратом...на то время была хорошим вариантом, а сейчас есть варианты сильно лучше. Самое неприятное-я в то время схемы не рисовал, а сейчас уже и не вспомню подробности схемы..... Хотя шел к нему путем сборки трех усилителей последовательно и в этом корпусе несколько решений и комплектаций пробовал - например с ламповыми стабилитронами был вариант. Тут и другие конденсаторы и другие сопротивления и кенотрон по другому настроен.
  22. Так как все дружно отговорили меня от трансформаторного железа от трансформаторов из микроволновок, то полез на АВИТО и прикупил пару ТПП287. Так как свои зелёные ТПП287-127/220-50 было жалко разбирать, то прикупил ещё пару ТПП287. А так как покупал сразу под перемотку, то и не заморачивался 127/220 вольт, а просто взял какие были - на 220 вольт. На самом деле - просто очень интересно разобрать -посчитать витка и померить диаметры проводов и посмотреть как намотано. И да ОЧЕНЬ странно - на трансформаторахТПП287-220-50к на 220 вольт первичка 3,5 Гн померена прибором DE-5000 -на 100 гц. А на трансформатор ТПП287 -127/220-50 - когда соединены все первичные обмотки последовательно в полном объёме и к ним добавлены две неиспользуемых вторичных обмотки на 2,5 вольта - то его индуктивность померенная тем же прибором и на той же частоте - составляет 6,5 Гн. Почти в два раза больше. Вот такие дела. Дважды перемерял. По железу одинаковые. По внешним габаритам тоже одинаковые.
  23. ШП акустика на авторских динамиках от Олега Руллита - пребранные немецкие динамики с магнитами DEW и тутовой бумагой на диафрагмах от Курта Мюллера. 8 дюймов - около, так как немцы в мм всё указывают. Корпус ПАС. Задняя стенка отделена шторой из 4-х слоёв синтепона. Изнутри проклеен шумоподавителем. МДФ, шпон и декоративные планки -американский орех. Плюс рупорный титановый супертвитер на фильтрах второго порядка, с частотой среза 14 кГц. Хотя синус слышу до 13,5кГц был удивлён положительным влиянием супер твитера на звук и локализацию. Более 10 лет им у меня и звук до сих пор радует.
