Everything posted by S.Laptev
Ни о чём это не скажет, звук не изменится совсем. На копейку изменится АЧХ, чуть больше будет высоких или чуть меньше низких, например, т.е. точно также, как воздействует на звук обычный темброблок. А разве звукорежиссёры у нас магнитофоны настраивают? Что такое ПВ? Что-то новое... Почему самопроизвольное, т.е. от балды, обязательно портит? Звукорежисёры как раз этим и занимаются, что произвольно, на свой личный слух, манипулируя многочисленными движками и крутильниками, "настраивают и формируют" звук, разве не так?
- 637 replies
- riaa
(and 6 more)
В Деноне 320 - тамуровские трансы, две штуки в одном корпусе-бочонке. Переключатель 3 ома - 40 ом. Всё разбирается, никак не 1 : 5
У Рейчерта стоят 6SN7GTB, аноды у них 5-ти ваттные, в отличии от 8-ки, у неё 2,5 ватт
Вам уже написали, что выше! Попутали пишется слитно. Я вам и написал, что телам и полам это польша, рубль ведро. Разные бывают, это знают все. Рекламировать лучше в другом месте надо бы.
Я? У меня были такие лампы EF80 TELAM, посмотрите, вам же выше показали. И TELAM и POLAM это Польша!
Похоже, телам, польша.
Александр экспериментатор и очень интересный конструктор.
Я в смысле, пока не стали абгрейдить усилитель, там и лампы какие-то не те.... Про киты не слышал, а усилители да. Слабое место - трансформаторы, ставят тамуру - танго, ещё пошаманят, начинает играть. Дизайн, да, зато у 211 бриллианты стеклянные приляпаны, своровские, кич полный!
Мнения разные бытуют, но основное, что они не хороши, хотя есть и исключения, например 6GB8 50-х тошиба, замена ЕL34, КТ77, проверено самолично и в составе компании. Всегда в винтажном японские стараются сменить на американские, английские и т.п.
Да, это было постоянно, е-бэй заполонён этим, но это не то, нам такой коленкор не нужен! Даймонд марк по ненашему.
Так и интересна сама история, факты, всегда же можно определить истинного производителя. Мы тогда брали в кондрад электроникс ЕЛ 34 "сименс мэйд ин джемени" приходили RSD ин джемени, а на самом деле РФТ из ГДР.... В Гиросе дело было, наверное, Александр боольшой знаток!
S.Laptev replied to юрий робертович's topic in Power supply
Да, обычные трансы, недомотано 5-6 мм, как всегда, арматура 1 к 1, как у саутера и а-нота, тюбтекнолоджи и папуорда, вездесущий Квортруп, не стал уж писать, что он и тут причастен. Да, любимое занятие в 90-е было перерисовывать, тем более руководство не припятствовало, а часто привозило и просило изучить, на предмет "за что деньги такие плачены". Плохо понятно, что и куда, Олег, а стабилизация накала на микросхеме 7805? 90-е.... у кого-то ренессанс, а для других самое лучшее время карманы набивать, хром, бархат, белые перчатки, а внутри копейка, уже перекатанные лампы, из советских в телепункен, поддельная азума, припой серебряный без серебра, псевдо америка, голден тюбе, джолида, динако.... Да, не о том тема, конечно! -
Немного не так, звуковые лампы делали именно для звука, выпускали целыми сериями, 12AX7 12T7 12AU7 12AY7, 7025 и т.д, американцы, в европе пресловутый Телефункен, лидер в радиосвязи, радиовещании и телевидении, например EF804 EF806 EF808, после войны первые начали и последними закончили производить в 86 году, два завода в западном Берлине и Ульме. Отборные материалы, рекорды по минимуму шумов и фона, материалы из..... Америки, а во всех самых знаменитых американских усилителях на входе исключительно лампы ТФК. Мне кажется, что с точностью до наоборот это дело обстоит, в основном лампы применяются именно звуковые, начиная с 205, 245, 45, 50, 2А3, 300Б, 845, 211, 212 и т.д. пентоды и лучевые тетроды 6V6, 6F6, 6L6, KT начиная с 42 и т.д. EL34, EL84, страницы не хватит всё перечислять, триод-пентоды ECL82 .... 6SN7 - 6Н8С тоже вполне звуковая была, смотрим справочники, или в той же википедии. Интересно было бы с этим делом разобраться, как бы ему, Телефункену, не было особой нужды пользоваться чем-то чужим по идее, свои заводы были.
Про все сначала говорили вроде как 2А3, АД1,УО186, 300В Юрий Робертович писал про 6С4С Унификация не везде, но в том же хаммонде, что для гитарного, что для аудио трансы могут быть одинаковые, по аналогии как и у нас, силовик от приемника, или телика КВН, везде дефицит накальных обмоток. Аудионы делали на КТ88, сейчас на КТ120, там трансформаторы поздоровее. Точно такая же была фирмочка ARION, везде видно влияние П.Квортрупа, середина 90-х. Это оконечник, может с предом взыграл бы Все у них выходники до краёв недомотаны, начиная с саутера, если крышки снять, до краёв никто не мотает. -
Речь идет о типовом трансформаторе с обмоткой на 6,3 вольта, типовой, это, например какой нибудь силовик танго, хасимото, накальник, или силовик хаммонд и они все типовые, под каждую лампу свой трансформатор, разработанный очень давно и у первых двух они как близнецы братья. Для 45 свой, для 2А3 тоже, для 300В и т.д. А схема с удвоением потребует более мощной обмотки, которой не окажется... тот же хаммонд лишних точно не имеет. -
Под нагрузкой иметь не будем, Юрий прав. Стабилизатор поставить тоже нельзя, совсем мало будет. -
Не нужно серьёзно относиться к написанному, Никита Сергеевич с долей недоумения написал, судя и по смайлику. Так неизвестно куда уедем, все люди братья, все лампы аналоги? В разные. В разные, эта аж 1936-м RL12P50, а выше писали вроде как про RL12P35? Или всё равно? https://www.radiomuseum.org/tubes/tube_ls50.html https://www.radiomuseum.org/tubes/tube_rl12p50.html В разное время и для разных целей, не аналоги, их нельзя поменять перетыком, т.к. разные базы и выводы в разных местах, ни даже эквиваленты, параметры разные таки, внешне не похожи совсем, ну и т.д.
А зачем спорить тут, алгоритм поиска простой, сначала в википедии, потом, в Радиомузее, там не ошибаются, от истоков к нашему времени, по годам, Только порознь смотрел, сначала одну, а потом вторую. https://en.m.wikipedia.org/wiki/GU-50
Сами внимательней относитесь к написанному другими: Да с какой стати? Совершенно разные лампы, не имеющие между собой вообще ничего общего, т.е. от слова совсем, как по конструкции, так и по назначению, имеющие совсем разные параметры. Общее только одно, это место изготовления.
Почему поперепутали всё, не знает никто, причем тут эта вермахта опять взялась, когда вся тема про ГУ-50, от начала и до конца? С чего она альтернатива-то?
Тему не читаете? Значит неудовлетворительный, а хороший он не помнит....
Понятно. Не схему из интернета, зачем она, а рабочую схему, т.е. рабочее изделие с ...."и маломощной раскачкой, и с мощной, и сеточными токами...." с лампой Вестерн электрик и т.д. Или это легенды про легенды?
