Алексей
Everything posted by Алексей
Вот о чем и речь, смысл тогда выбирать по вахам нагрузочную так точно, если даже в паре лампы могут сильнее отличаться, скорее всего. Скорее всего вы будете рассчитывать и мотать или заказывать пару трансформаторов на одинаковые нагрузки? Или один на 3,6к, а второй на 4,1к или один на 2,7к и второй на 3,2к, условно конечно?
В порядке дискуссии. Что-то мне подсказывает, что сильно отходить от рекомендуемых в даташитах от самих разработчиков режимов нет необходимости. Дополнительно. Если цена деления линейки 1мм, какой точности можно от неё ожидать? Наверное, не лучше половины цены деления?
Вы уже спрашивали. Нет я не он.
- 815 replies
- ламповый
- трансформатор
Ну это вряд ли. Высокопроницаемые материалы да ещё и с ппг в сигнальных тр-рах не применяются, вам ли не знать. И Гидр точно не мог про них говорить, скорее настойчиво рекомендовал использовать не их, а другие материалы, специально разработанные для применения в качестве сердечников звуковых трансформаторов, в том числе и так нелюбимые вами горячекатаные стали с повышенным содержанием кремния, емнип.
- 815 replies
- ламповый
- трансформатор
Ёршики для брэкетов и тп ни кто пока не решился приспособить для таких нужд? Они разных размеров бывают.
Заметьте, на картинке аж три вида железа и у всех одинаковый "расклад". На вашем железе иной отн. уровень? А вдруг старое железо при В~0,2 даст уровень искажений ниже, чем ваше новое при В~0,7? Вы упорно не показываете схему измерений кни.
Даже будет достаточно поменять прокладку в зазоре на самую тонкую, которую сможете найти в хозяйстве (0,02-0,03) и обжать всю конструкцию снова. И вывести точку соединения секций первички на отдельный провод.
Неужели и правда на ei105? Мой вот всего-то на ei78
Т.е. и нечему удивляться ;) Может есть у кого живой трансформатор от всяких уэу и тп? Он на сколько помню сделан на 1Тл при 220 и прям рядом с лампами и по близости от входного трансформатора стоит на общем шасси. Вот его бы в сравнение добавить вместо нахальника :)
Гармоник высших порядков будет, имхо, побольше, потому звучание будет ярче, вовлеченнее, всё более и более выразительнее... Помнится, Гидр, а он то точно разбирался в деле, так вот он на старом АП ещё писал, оптимум по толщине железа в районе 0,3- 0,35мм, если сильно меньше, то хуже по гармоникам, но кого они интересуют ;)
- 815 replies
- 3
- ламповый
- трансформатор
Ключевые слова Наверняка этот усил разрабатывался для гитарного комбика и транс сетевой прям рядом со входным каскадом располагался, потому и фонит!
Да уж, каждый видет в другом то, что ему самому свойственно:) У тех людей с видео (к сожалению не работает ютуб), тоже торы частично, секторами намотаны и не светят в эфир? Это все равно, что обзорам продавцов доверять, простите. Может и вы вторички на выходниках мотаете не на всю высоту окна?
Ага, не светит... Особенно если одна обмотка длинной в несколько раз меньше другой, сектором намотана.
Михаил, почему разделительные трансыорматоры в основном(99%) не торы? Тор же вроде бы проще, ни каркаса, ни межслойных, мороки меньше короче... Если вы на торе намотаете сектором, да таким малым, как вы предлагаете, во сколько раз индрасс увеличится? Люди вон такие ухищрения используют, чтобы тор не "светил"...
Какое у этих кенотронов макс обратное напряжение? И какое требуется для этой схемы? Сдается, не подойдут.
Скорее всего, что "окуклена" компаундом только катушка. По крайней мере из имеющихся, у тех, что с буквой К железо не обмазано компаундом.
- 202 replies
- ламповый усилитель
- (and 5 more)
Какова стабильность индуктивности при малом и большом зазоре, при условии одинаковости Во? Толку от вашей большой индуктивности, если она большая при В~ стремящейся к Во...
- 815 replies
- ламповый
- трансформатор
На кривой намагничивания Во+В~ или В~?
- 815 replies
- ламповый
- трансформатор
Может у вас есть кривая намагничивания для 3408 при aw0=4, чтобы хотя бы сравнить со старой доброй. И почему старую намагничивать до 0,7Тл, а новую до 1,2Тл? А если их сравнить в одинаковых условиях, при равных Во и В~?
- 815 replies
- ламповый
- трансформатор
На картинке справа по оси Х тоже ампервитки? Как понять по этой картинке, чем эта сталь будет лучше "старой доброй" в случае применения в однотактном вых каскаде при, скажем, aw0=8 и В~ 0,4Тл? Сильно большая разница будет?
- 815 replies
- ламповый
- трансформатор
Ну если вы понимаете, объясните. По вашей первой таблице вы сняли х-ку с железа без подмагничивания и с маленьким техзазором. Если намотать на нём силовик на 0,9Тл, ток хх будет самый маленький, больше меньше, будет расти. У Цыкина семейство кривых с разным подмагничиванием (aw0). У вас такие есть, для вашего железа?
- 815 replies
- ламповый
- трансформатор
Опять куда-то в сторону уводите. Мю материала ессно не меняется, но зачем нам она сама по себе на трансформаторе с зазором и подмагничиванием? По вашим же картинкам из Цыкина чем больше aw0 и меньше В~ тем меньше мю меняется и стабильнее индуктивность, что и требуется, вроде как.
- 815 replies
- ламповый
- трансформатор
Это данные без подмагничивания, колокол как колокол. И ессно чем больше витков и больше зазор, тем меньше меняется мю. Это будет и на "нашем" и на "вашем" железе. Начальный участок намеренно(?) пропущен, там где В меньше 0,1 Тл и Н тоже малО? По поводу "КНИ тише" лучше не надо, вы схему измерений так и не привели, почему то... Скорее всего такая разница в искажениях из-за большой разницы в индуктивностях подопытных трансформаторов, имхо.
- 815 replies
- ламповый
- трансформатор
