Den101
    3
Everything posted by Den101
  1. Товар прибыл. Спасибо!
  2. Зеркало оставить лучше. Красить нержавейку - грех)
  3. Искажения в среднем 1,5% на 50В выдоха в принципе не так уж и плохо, но двухкаскадный на триодах может и меньше даст. Почему не попробовать? Если, конечно, чисто пентодный звук, то и так сойдёт - КО отработает)
  4. Тестером прозвонить и в бой
  5. Так не проблема заменить на такой же. Если с деньгами туго, можно и К78-34 попробовать. Это примерно наш аналог.
  6. Рискну предположить, что для начала неплохо бы произвести прослушивание (крайне желательно слепое) разных вариантов. Только так можно выявить истину - "Надо ли платить больше?"
  7. Не надо так сильно всматриваться вдаль))) Вон, Торрес говорит, что шум резисторов меркнет в шуме ламп. Если мыслить в таком ключе, то шум переключателей должен волновать в последнюю очередь. Но таки нет...
  8. В данном случае - никак. Земли будут скоммутированными постоянно. Offtopic. Ну, или поставить второй галетник для переключения земель - будет очень много веселья. Можно попробовать, что будет, если сигнал переключить, а землю нет)
  9. Господа, пока мы тут планируем, китаец уже всё сделал и даже с пультом) https://aliexpress.ru/item/4000987382377.html?sku_id=10000013200823303&spm=a2g20.search.search_results.24.51264aa6XNyVgh
  10. Вряд ли больше) Даташит бегло просмотрел - не нашел.
  11. Забавно, но мой компьютерный усилитель не фазируется - как вилку не втыкай, на корпусе 30В. Хотя блок питания у него трансформаторный. Как его сфазировать непонятно, разве что вскрыть и поглядеть начало обмотки)
  12. Олег говорит, так кошерно. Может, смысл в этом и есть - на разных землях много интересного порой сидит, если в доме нет заземления...
  13. Где-то у меня похожие были, но их много надо на один усилитель)
  14. Не. Положения у реле всего два, а у этого как раз 4 контактные группы - две на сигнал, две на землю.
  15. Есть у меня вот такая штука. Не знаю, насколько пригодна для слаботочки, но герметичная и контакты скорее всего серебро. Можно использовать для коммутации двух входов с рванием земель)
  16. Я такого не говорил. Как раз наоборот. А если по материалу Кацнельсона, то опыт эксплуатации компьютеров Эниак показал, что лампы реже выходят из строя при минимальном, а не номинальном значении напряжения накала. Но в аудио это оффтоп - здесь дают лампам прикурить по самое оно, ресурс не главное.
  17. Самое простое - взять галетник и сделать на нем простенький коммутатор, примерно как Олег говорит. Послушать. Если понравилось, можно и так оставить. Если на реле - можно сделать типа сенсорное переключение. Только реле нужно брать хорошие. BBK используют CD4052 и подобные. Вроде работает без явных косячин, но я каменных реле пока побаиваюсь)
  18. Думаю, наименьшее влияние на звук из перечисленных вариантов будет использование герметичных реле, кроме высокочувствительных входов (звукосниматель, микрофон). Но однозначно сказать сложно. В современной технике вообще сплошь интегральные коммутаторы. Ну, кроме аудиофильской, естественно.
  19. Это, конечно, хорошо с одной стороны, а с другой - этим фон не подавишь. Это как девушка есть, а секса нету. Тут уж лучше без него (стабилизатора переменки), кроме случаев, когда напряжение в сети до 180В проседает, но это отдельный разговор.
  20. Ну, на П217 набрасывать не надо, не такой уж он и плохой. По крайней мере, мне усилитель с ними понравился. Сейчас как раз осень надвигается - ноги согреет) А так - звук неплохой у него (собирал "классический" вариант, но с нашими транзисторами - КТ801, КТ819). Собрать макет и послушать - там делов-то на полдня с перекурами. Я думаю, для общего развития хотя бы стоит.
  21. Причина одна - хорошее подавление пульсаций без конских ёмкостей) Спорить не буду, не пробовал, губит ли стабилизация накала звук. Просто, если губит, то непонятно почему. Технически.
  22. В последнем проекте сам ставил катодные резисторы на 25Вт (других просто не было), теперь знаю, всё правильно сделал)
  23. Вот этого не знал. Я думал, православные только БТВЗ, теперь вижу - и резисторы тоже.
  24. Вроде анодный резистор первого каскада не надо брать такой мощный. По моим подсчетам в точке покоя там около 2Вт высаживается. Если уж с запасом брать, то 2шт МЛТ-2 в параллель по 47к за глаза. Во втором каскаде можно на 7,5Вт с запасом взять. Может я, конечно, чего-то недопонимаю. Ну и запас он не дерёт, как говорится.
  25. А прозвучало как горбатого могила исправит. Естественно, чем короче тракт и меньше деталей, тем меньше искажений. Но это при условии, что все компоненты абсолютно линейны. В своих предыдущих проектах я стабилизаторы не использовал, но и прямонакалы тоже. Если получится запитать накал прямонакала переменкой (особенно с катодной обмоткой) и при этом не схлопотать фон - я обеими руками за. А вот слушать кошерный звук с зудом переменки в паузах я точно не готов. Ну или пока не готов
