Очень интересно, если можно - поподробнее! Спасибо.
Маслонаполненные фольговые конденсаторы с утечкой.
Ollleg replied to Сергей Б's topic in The influence of passive components
Переходные межкаскадные не шунтирую, звук от этого обычно разваливается. -
К71-7В не? -
На динамичной музыке, что тормоза приделали...Знаю, многие хвалят, сам лет 25 назад понакупал. Со временем пользования отказался, только иногда шунтирую ими для смягчения низа, в межкаскадных дают "связанные одной цепью" вч и вообще "тёмный" звук, на любителя. Тот случай, когда звучит мягко, разборчиво, но "темно" и жутко тянуче...Это чисто моё мнение, т.как слушаю много электроники 70-80х и рок, помимо прочего. -
Да да. Тот самый на 50ВТ. нО больше пользую на 25 и 40, всё по старинке - с сменными медными жалами.
Михаил, на али покупал в своё время - стаканчики были укомплектованы китайским "жёлтым золотом" ( как на хлр разъёмах), я же в своё время покупал на мешке разъёмы "остатки" от партии для мед. оборудования - не знаю, что за металл, но впаять в них моножилу смог только зажав разъём в тиски (для отвода тепла) и 50 ваттным паяльником при помощи самодельного флюса спирт+канифоль! . Ранее пробовал пропаять встроенные уже в панель усилителя - не смог, плавилась сердцевина, а провод (моножила) отваливалась - не хватало мощи паяла 40 ВТ! Вот на макете вставлял уже запаянные.... п.с. стаканы - металл. Очень понравились тем, что входной разъём фактически в экране этого стаканчика находится .
Освежим тему. Навесной монтаж предварительного усилителя с фонокорректором. Макет. В процессе. Монтаж радиолюбительский,не профи и не мастер, все замечания и критика только приветствуется! Разводка земли не звездой, 4 каскада сложно звездой, обычная шина 2мм . Выпрямленный накал - на каждую лампу свои провода из общей точки от входа напряжения от БП . _____________________________________________________________________________________________ Анодные конденсаторы будут на отдельной платине, вот так, с двух сторон платы: Блок питания отдельно.
Два моно от одного ТА и ТН, есть ли преимущество перед обычным стерео?
Ollleg replied to Ollleg's topic in Help for beginners
Да нет, всё правильно. Тема для того и создавалась, что бы все возможные варианты обсудить. Но естественно , из множества решений каждый сам выбирает наиболее оптимальный для себя. -
Ну уж однозначно, не я. Народ отписал, я лишь попросил пояснения - для чего . -
Ага. Начиная с 25 мкф... И при этом должен быть не электролит. Оно вообще надо? ..Начиная . фильтр после диодного моста 10000 мкф - дроссель 0.03 ГН - 10000мкф и так сгладит всё и вся, нафига козе ещё баян? -
Ну И? -
У Олега Лабо нету, ему макет допилить нужно, а уж потом БП и тогда.... этот ТН будет применён и отслышан на фон. Речи ваши мудрёные, страницы у Федосеева формулами кишат всюду. Потому вам бы сообща определиться, чего добавлять (или не добавлять) - один конденсатор, или с резистором. Ну и номинал конденсатора заодно огласить, Олегу всяко так проще будет, попробовать... -
А можно подробно разжевать, при чём здесь первичка ТН 56( в качестве дросселя вторички) и зачем её шунтировать? -
Кроме С1 и С2 не доп. ёмкости. Если 0.4 Ом будет много и напряжение упадёт ниже 6.0 вольт, можно лишние обмотки исключать - каждая с сопротивлением 0.1 Ом, если мультиметры не врут (замерял на трёх, только на одном на делении 200 Ом чётко показал 0.1 Ом, на остальных "плясало" 0.1-0.2, но общую все показали 0.4 Ом.) -
Эксперимент с намоткой силовых трансформаторов
Ollleg replied to Lukasarts's topic in Help for beginners
Вино и девочек попозже в мусорку отправим. -
Пробуем: 16 х 4 обмотки х 3000 ма = 192000 делим на 16 , далее на 100000 =0.12 мм возд.зазор, прокладка будет 0.06 мм При 2А прокладка 0.04 мм Какой технологичный зазор при сборке броневого тр? Больше, меньше? -
Как вариант, купить готовый усь и вообще не заморачиваться. Но мы лёгких путей не ищем. Да и очень сомневаюсь в 40 витках для 6.3в в ТН с эконом. медью - 25 скорее... Нужно найти инфу по виткам на ТН56. -
Не нужно забывать, что Ампера 3, а вольт 6.3 - это не 200 и не 300 Мощность 18 ВТ, супротив тех же обычных в бп фильтре для анода в усе 100-120мв х 300-350 порядка 30-40ВТ. И какой зазор будет в дросселе для анодного БП при его 0.03 ГН ???? Как и при 5гн на 100вт дросселе? -
Разве предлагается по другому использовать? Порядка 20 Ом на 100гц при 0.031 Гн - это малая эффективность для накала ? Просто резистор в 0.4 Ом - это точно мало....А 10000 мкф - 20 Ом - 10000 мкф , это существенно для фильтра. Попробуйте. Скажем при потреблении 3 А на обмотки.... -
Не всегда, в данном случае - нет. -
Хорошо. Теперь выпрямление накала. Наверняка у многих есть ТН , которые коммутируются только на 220в первички и при нагрузке неплохо жужжат. Почему бы их не использовать в качестве дросселя в фильтре при выпрямлении накала? Пример. Имею тн56, который давно лежит без дела - жужжит сильно. А если его так: -
Оффтоп переехал сюда: https://newaudioportal.com/topic/12957-где-тут-межкаскадные-конденсаторы-jensen/
Если кенотроны питаются от одной общей обмотки с общей ср. точкой (читай, земля общая), одинаковые фильтры С-L-C , почему спектры будут разными? Чем лучше один кенотрон с общим фильтром, на конце которого опять же идёт разделение по каналам через свой дроссель на каждый канал? Экономия, разве что, но при двух кенотронах сглаживание пульсаций лучше и напряжение будет выше. Это не утверждение, это вопрос, требующий дополнительного пояснения . -
Давайте обсудим разные варианты .
