Перенесено сюда новой темой: https://newaudioportal.com/topic/12697-чем-из-имеющегося-в-тумбочке-заменить-6н9с-в-ламповом-фонокорректоре-из-журнала-радио/#comment-133983
Если анодн. резистор взять 30К, тогда при катодном в 140-150 Ом на сетке будет -1В... или чуть меньше. при токе анода 6.5-7 мА. Вопрос в том, какой резистор лучше брать - 15 или 30 К ? Ещё когда давно делал "самый-самый" Ульяновский, батарейку убрал и поставил катодный резистор, звук "расслабился" и ушла "напряжённость". Вернул обратно - звук снова "колом" встал. Товарищу тоже с батарейками не зашло, одновременно делали корректоры. С тех пор больше не экспериментирую. Чисто моё мнение, ничего не утверждаю - кому то может нравится и на то их вкус.
Попробовал адаптировать к схеме из журнала: __________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________ 1. Вариант синим - по предельному напряжению на аноде 6С4П-ЕВ (у меня именно они)=150В Усиление Q=36, развязывающий резистор будет вместо 30K (R5) =2.8 K, можно и 3.3к, не столь принципиально. Резистор катода 180 Ом, Ток анода 10мА 2. Вариант красным - напряжение на аноде выше предельного на 10 Вольт - 160 В Усиление каскада Q=32, развяз. R5 = 3.3K Катодный 220 Ом, Ток анода 9мА Резистор анодной нагрузки Ra = 15K .... Примерно так. Примечания-Замечания?
На старом АП для 6с3/4п Вадим Пузанов рекомендовал режим: Напряжение каскада 230 В Резистор анода 6.67 К (Зх20К пар.) Напряжение на аноде 170 В , ток 10мА Смещение на сетке - 2.5 В Катодный резистор 249 Ом ------------------------------------ Наиболее благозвучный на его слух: Напряжение каскада 230 В Резистор анода 8.1 К Напряжение на аноде 160 В ,ток 9 мА Смещение на сетке - 2.2 В Катодный резистор 249 Ом (Шунт.конденсатор кат. резистора 22000мкф ........ _______________________________ Можно прикинуть для нашей схемы, соответственно уменьшив развязывающий межкаскадный резистор в 30 к до приемлемого номинала.
Пытаюсь найти замену девятке из имеющегося в наличии, хотя девятки имеются. 6П6С вполне себе на месте, её как раз менять нет желания. Коэф. усиления у нас в каскадах 6н8с - 14...15 , 6п6с 4.7...5 . Даже используя 6н8с в входном, при 4мв с головы на выходе будет порядка 1 Вольта, что в принципе уже достаточно. Но насколько применима 6н8с для входного каскада, не знаю. Пальчики мешать с окталами тоже не есть хорошо, впрочем как и серию 6ж 4,7,8 триодами....
Отделено : https://newaudioportal.com/topic/12691-собираю-корректор/#comment-133154
Если у Вас письмо сохранено, нужно посмотреть вверху статус собеседника, возможно собеседник удалил у себя письмо - будет написано "покинул беседу", у Вас же письмо остаётся, пока Вы его не удалите сами. В иных случаях письма должны быть отражены у обоих собеседников.
Конденсаторы и звук
Ollleg replied to юрий робертович's topic in The influence of passive components
А какой там можно на схемах секрет увидеть? Разве , что раньше для прямонакальных делали отвод посерёдке накальной обмотки ? -
https://stereo.ru/p/r2wop-audio-klub-fonoteka-nagra-protiv-lampy-i-analog-ot-mihaila-mamonova
Мне лучше готовое проверенное решение искать, нежели УВ для мага рассчитывать самому.....Мозгов не хватит.
Можно с другими окталами совместить, если делать для катушечника УВ хорошего уровня, можно и за корпус вынести отдельным устройством - уже подумываю над этим....
