Ollleg
Administrators
    130
  1. Игорь, нужно определиться, мы о световых лучах или о цвете предмета? Возьмите у жены краски (она же художник) и смешайте краплак красный + кадмий жёлтый средний + берлинская лазурь (можно голубая фц или ультрамарин тёмный) - получите сажу газовую.... Так же при помощи этих трёх цветов красок + белила титановые можно получить абсолютно любой цвет и полутона, но вот белила всегда останутся белилами - хоть свинцовые, хоть титановые или цинковые....белый цвет путём смешивания разных цветов не получить. Электронная пушка нам не в помощь, мы о цвете изделия ведь говорим, об их отражающей способности и способности отводить тепло (разные показатели, отражать лучи света, ещё не значит так же отводить тепло "внутри себя", при нагревании не от света. По Вашей ссылке есть главное: Закон излучения Кирхгофа Немецкий физик Густав Кирхгоф (Gustav Kirchhoff), работая работая над основами спектрального анализа, в 1859 году опубликовал статью «О связи между излучением и поглощением света и теплоты», в которой установил общее положение, «что для лучей одной и той же длины волны, при одной и той же температуре, отношение лучеиспускательной способности к поглощательной для всех тел одинаково». Это говорит о том, что если нагреть предметы из одного и того же металла, окрашенного в белый и чёрный цвет, до 50 градусов - остывать до 20 градусов они будут одинаково Или я чего то не допонимаю?
  2. Сейчас встану на защиту гуманитариев.... Чего накинулись? Тема о раздевании, а не о том , хорошо это или плохо.
  3. У меня МБГО 20х300в при 350в в БП потрескивали по началу, проверять "судьбу" не стал, отпаял - остались живыми. Всё 60-70х годов. --------------------- Преимущества конденсаторов МБГО заключаются в том, что они имеют хорошие показатели емкости и номинального напряжения при небольших размерах, большой срок службы и способность восстанавливаться после пробоя – при замыкании в отдельных точках обмотки ток короткого замыкания расплавляет и частично испаряет тонкий металл в зоне пробоя, в результате чего слои обмотки становятся изолированными друг от друга. Недостатком конденсаторов является низкое сопротивление изоляции, и соответственно большой ток утечки. Нежелательно использовать данные конденсаторы с номинальным напряжением, близким к напряжению цепи. Применяются конденсаторы МБГО в основном на низких частотах в качестве блокировочных и фильтровых, и чаще используются в ламповых усилителях, звуковых усилителях, динамиках низкой частоты, фильтрах питания, для запусков асинхронных двигателей, компрессоров, насосов. Источник: Конденсатор МБГО (МБГО-1, МБГО-2) пусковой пленочный переменного тока – АС Энергия РУ https://asenergi.ru/catalog/kondensatory-puskovye/mbgo.html
  4. Добавил в схему. Александр, спасибо. Ждём комментариев и от других участников.
  5. обозначить номиналы конденсаторов.
  6. обязательно! Рассчитывайте, показывайте как и результирующие значения С выдавайте. На примере, как в книжечках радиолюбителя - вот формула, вот пример: дано . показываем, какие значения С выходят в каждом каскаде. Народ в теме именно этого просит, почитайте комментарии.....
  7. Ну так есть желающие рассчитать , или всё - бобик сдох...
  8. Всё совсем наоборот... Чёрный цвет впитывает солнечный свет, не отражает его и поэтому нагревается на солнце. Белый цвет отражает свет, оставаясь наиболее холодным. Если же говорить о чисто механическом нагреве (исключая свет и огонь) и отдаче тепла , то здесь пофиг цвет, зависит только от самого материала, а не от его цвета.... На счёт комбинации цветов - синий + красный + жёлтый = чёрный Белый нельзя получить никаким смешиванием.
  9. Пора оживить тему и наконец то " выбить" из кого нибудь реальный расчёт. Есть схема, нужны расчёты конденсаторов, соответственно рассчитать схему с учётом комплексного подхода к постоянным времени ВСЕХ конденсаторов - БП, ПЕРЕХОДНЫЕ, КАТОДНЫЕ. __________________________________________________________ Кто нибудь сможет это сделать наглядно, на примере схемы и без всяких БЛА-БЛА и ссылок на разное "вот там есть всё для расчёта, почитайте и т.д. "" взять и показать все расчёты? Флуд и бла-бла тут же улетят в корзину. Если мастера имеются - покажите это . Если таких мастеров нет, так и признаем, что на АП рассчитывать обленились, не хотят, не умеют, только болтать привыкли. Отговорки не принимаются. Вопросы на вопрос так же не принимаются. ------------------------------- Теме больше полугода, а воз застрял и ныне его нужно вытягивать за уши.... ___________________________________________________________________________________________ Вых. трансформатор 5--------24000гц по уровню -3дб Фактически схема два отдельных моно, анодник общий, БП для каждого канала на своём кенотроне. Все номиналы конденсаторов "стёрты" для чистоты эксперимента - можно начать с оконечного канала и БП для него, затем двигаться к входу , соблюдая "заветы, отсылки к "почитай тут" и прочие советы" на 5-ти страницах выше. Поехали: Схема БП: _____________________________________________________________________________________________________ Схема одного канала: Определяем : С5, С9 (С8 шунт), С3, С4 С1, С7 (С6 шунт). С2 можно пропустить, его целесообразность под сомнением. ________________________________________________________________ Ну и на закваску, где лучше взять в БП питание для "моргалок" ?
  10. достаточно этого: полёт 3 года.
  11. JAMICON-ам тоже не лучшее место, особо в катодах.....грязнят они и бас мажут.... (моё сугубо личное) Не дадут они :
  12. С "пол -тыка" перейти с космоса на создание аудио высокого класса, без наработок и знаний в аудио? Три молодых инженера, до сего времени ни разу не слушающие грампластинок! Воспитанные на СД .... решили переплюнуть всех и вся, с нуля решив все проблемы и создав устройство, о котором вообще ничего в своей жизни не знали.....Не вяжется.
  13. Когда в июне 2020 года начался приём заказов на виниловый проигрыватель АР-0, неудивительно, что изделие немедленно оказалось в центре внимания аудиофилов. Высочайшее качество проигрывателя стоимостью 2 миллиона йен не оспаривают даже критики. При этом изделие изготовлено на крошечном заводе, который ранее не занимался производством аудиотехники. 1 Японская йена = 0,610684 Российского рубля ЦБ РФ · 14.02.2024 --------------------------------------- https://audio-yukiseimitsu.com/home-en/#contacts
  14. Да собственно просто определяемся - без разницы, как обмотки (начало -конец) подключать к головке и на выходе, или всё же есть определённая закономерность - начало , это плюсовой. Конец обм. - минус, земля. Это готовые, китайские трансформаторы, будут другие, будет по другому, в самодельном тоже. А вся беда и трудности в этих штуках, в земляных цепях. Ну вот другие MC трансформаторы Hashimoto HM-3 , но закономерность та же..... Я отписал Виктору, возможно он лучше прояснит этот вопрос о подключении .
  15. MC трансформаторы Hashimoto HM-3 Это готовые, китайские трансформаторы, будут другие, будет по другому, в самодельном тоже. А вся беда и трудности в этих штуках, если выносные особенно, в земляных цепях. --------------------------------------------------------------------------------------------------- Так лучше?
  16. Кстати это с сайта https://easytubeamp.ru/sample-page/ - нашего коллеги, мастера Victor_VVO на Нов.АП. возможно он сам что то добавит по данному вопросу, если прочитает данную тему. https://newaudioportal.com/profile/1040-victor_vvo/
  17. Встречный вопрос: А кем и по какому принципу сделано определение плюс - минус на тушках ММ картриджей ? ________________________________________ MC трансформатор: источник: https://easytubeamp.ru/vinil-mc-transformator/
  18. Попробую встрянуть. Если по логике - на силовом тр начало обмотки - в фазу, на выходном тр начало обмотки к аноду, то здесь начало - на плюс, конец - земля, на вторичке так же - начало плюс, конец обм. -земля. На слух должна быть разница, если наоборот, да и полоса шире именно в таком подключении, как обычно.... п.с. начало - первые витки от сердечника. конец - дальние от сердечника. Если не прав - поправьте обоснованно. Спасибо.
  19. Ха! Так и ты резисторы и конденсаторы не сам изготовляешь. Готовые берёшь. Брёвна на доски не распускаешь, шпон не стругаешь, фанеру не клеишь.
  20. п.с. Юннатам конечно проще начинать с готовых заготовок, собрать это в нечто играющее намного быстрее и интереснее. Другое поколение, молодое, навыки и аккуратность в основном с годами приходит. Не нужно по себе их равнять.
  21. Я тоже люблю сам и пилить и строгать, каждому своё - главное откуда руки растут и что они создать могут. А вот "Буратино" поганое слово для оценки , забудь те его раз и навсегда.
  22. Я думаю, господин Сергей Лаптев, как только вернётся из читального зала, сам Вам ответит на совет. Очень надеюсь, что корректно.
  23. Ну что бы что то испортить в инете инфы всегда навалом, АП здесь не в "помощь"
  24. Он есть намного "ближе"
