catBot
Everything posted by catBot
Там была ошибка в настройках симуляции, смотрите обновлённые данные. Всё - при 0,8V выходного размаха.
- 1380 replies
- схемы
Доработанный: 100Hz@800mV: 0,02% 200Hz@800mV: 0,01% Заводской: 100Hz@800mV: 0,03% 200Hz@800mV: 0,02% PS Была ошибка в настройках LTspice, результаты обновил. Указан размах выходного сигнала.
- 1380 replies
- схемы
Полностью согласен. Нынешняя мода на "минимализЬм", усугубляемый необоснованным преклонением перед антикварностью, - выглядит глупо. Однако, я не стронник наворотить 100500 транзисторов. Во всём должна быть мера и должен быть инженерный смысл.
- 1380 replies
- схемы
Это где такое?
- 1380 replies
- схемы
Дарлингтон, что ли? PS Попробовал: так, как вы нарисовали - вообще не работает пара имени Дарлингтона вместо Q2 ни какой разницы не даёт, только пришлось ток Q1 в три раза уменьшить, чтобы отсимметрировать ВК Хаксфордизированный ВК гораздо предпочтительнее, - линейность выше, выходной импеданс тоже.
- 1380 replies
- схемы
Нарисуйте хотя бы эскиз, я обсчитаю.
- 1380 replies
- схемы
Ещё чуть-чуть доработал TVV46, стало вполне неплохо: ИМИ на уровне -80dB от основного сигнала, ближайшие продукты интермодуляции (18 и 21kHz) ещё на ~30dB ниже. По сравнению с предыдущим вариантом - КНИ понизился раза в ~два, до 0,005% (на 1kHz и 800mV). Как тут любят многие, - в спектре преобладает вторая гармоника, но она (см. выше) невелика. Охлаждение работает хорошо, отношение сигнал/шум (если верить LTspice) получается 79dBA. В таком виде схема заинтересовала уже и меня самого. TVV46.zip
- 1380 replies
- схемы
ГЗМ == Головка Звукоснимателя Магнитная. Ваша AudioTechnica тоже ГЗМ, если она с повижным магнитов, то её полное название - ЭМ ГЗМ, а если с подвижными катушками, то ЭД ГЗМ. ЭлектроМагнитная и ЭлектроДинамическая соответственно. Кроме ГЗМ были ещё и ГЗК - с пьезодатчиком.
- 1380 replies
- схемы
В заводском TVV46 охлаждение работает неоптимально. В доработанном - это исправлено.
- 1380 replies
- схемы
Не понял, что за сокращение.
- 1380 replies
- схемы
Раз отсюда не вынесли вот такое, то уж TVV46 всяко должно остаться место. Да и Комелев Константин пару страниц назад интересовался. (я-то, разумеется, паять его не буду, просто тренируюсь в использовании LTspice)
- 1380 replies
- схемы
Но саму схему TVV46 с доработкой - можно и вернуть.
- 1380 replies
- схемы
Итого: если кому-нибудь очень хочется построить TVV46, то имеет смысл делать это по доработанной схеме Суть исправлений: охлаждение охлаждает именно то сопротивление, которое правильно согласует ГЗМ, и делается это во всём звуковом диапазоне равномерно, а не кривой зюкой нелинейные искажения в ~три раза ниже постоянная времени 75µs задана индуктивностью обмотки ГЗМ и входным сопротивлением корректора в следствие п.№3 влияние ёмкости соединительного кабеля (ГЗМ+корректор) практически исключено (смотри величину Ccable), теперь можно хоть Tonorel в качестве ГЗМ использовать, АЧХ будет ровной Величины R2 (560 Ohm) и R5 (16 kOhm) менять не следует, от них зависит ровность АЧХ. Режим Q2 следует задавать, настраивая ток J1 резистором R1 до получения на коллекторе Q2 напряжения в половину питающего. Нагрузка корректора должна быть высокоомной, чтобы ход АЧХ на НЧ сохранился таким, как показан на эпюре.
- 120 replies
- схемы
Так это же сеточный ток, а вы говорите, что у вас усилитель, а не выпрямитель.
- 120 replies
- схемы
Сейчас присмотрелся к вашему сообщению, там у вас отрицательное напряжение, а не положительное, как мне сперва показалось. Объясните, откуда на сетке возьмётся отрицательный потенциал, если в катоде нет резистора, и, как вы утверждаете, у вас НЕ выпрямитель?
- 120 replies
- схемы
У вас - выпрямитель, а должен быть - усилитель. Объясните появление якобы измеряемого вами потенциала сетки второй лампы.
- 120 replies
- схемы
СКОКА?!?!?!?! Да при ТАКОМ открывающем напряжении (сетка-катод) у вас анод должен вытечь наружу. Весь. Немедленно.
- 120 replies
- схемы
Так сколько показывает-то?! :) И сколько должен показывать?
- 120 replies
- схемы
Ноль. (плюс две целых девять десятых пиковольта) Кстати! Обратите внимание на величину ёмкости, параллельной обмотке ГЗМ, - там пришлось задать 11 (одиннадцать) пикофарад, чтобы АЧХ стала более или не менее плоской.
- 120 replies
- схемы
Статью в журнале "Радио" - осилили? Специально для вас объясняю - строка "Статью в журнале "Радио" - ссылка, по которой можно статью прочитать. Так, на всякий случай.
- 120 replies
- схемы
Мне было лень измерить ИМИ на низких частотах. Да и сумму сигналов 19 и 20 kHz тоже. При таком курином уровне петлевого усиления там всё окажется ОЧЕНЬ печально. А так, в сферическом вакууме, конечно, усилитель с питанием под пару сотен вольт не должен сильно уступать двухтранзисторным уродцам полувековой давности.
- 120 replies
- схемы
- 120 replies
- схемы
Хе-хе! И даже КНИ такой же, как у TVV46, если в нём (в TVV46) заменить R1 (220kOhm) на КП303А в режиме источника тока 200µA: :)
- 120 replies
- схемы
