KonoV
Everything posted by KonoV
Посмотрел, с такими дела не имел, смутило напряжение в рабочей точке..... что то подсказывает что это при использовании по прямому назначению..... нужно смотреть ВАХи......
Не пентодом, в один каскад, с 0,5 В. для 6П36С, однотакт, 6Ф12П справляется, триод.... Питание раздельное, так что Uк-а. не критично, будет как нужно..... 6Ф12П триод, Eпит. 430 В. Rа двадцать..... ( не помню, нужно вскрывать) с лишним кОм.... Есть желание заменить..... по параметрам безупречно...... но навязчивое желание заменить..... с реорганизацией питания...... SRPP на 6Н9С и 6Н2П тоже пробовал, но заменил на 6Ф12П триод.....
Какой лампой можно заменить триод 6Ф12П ? Так понимаю что советских таких не бывает.... среди иномарок есть что то близкое?
Нет. Спасибо! Просто шикарно! Чем шизик отличается от параноика? Шизик твёрдо уверен что 2х2 = 5, а параноик знает что 4, но жутко сомневается...... так вот я параноик...... конечно лёгкий налёт знаний имеется, вся проблема моя как их правильно применить...... недостаток специфических знаний и опыта заставляют жутко сомневаться....... Ещё раз спасибо! что прям пережевали, и нашли время и силы! Доброго!
- 62 replies
- трансформатор
- архив ап
Но это же если я понимаю правильно однофазный расчёт..... интересно три фазы, какую мощность можно снять с одной, и соответственно с трёх...... или тупо рассчитывать 800 Вт. фаза? и не беспокоить людей?
- 62 replies
- трансформатор
- архив ап
Усилитель для наушников на 6с19п
KonoV replied to Катана's topic in Tube without output transformer (OTL)
Может ошибаюсь, но это и есть простой автотрансформатор, с спараллелеными обмотками..... представьте понижающую, и подключите к ней ещё одну параллельно ....... Секционирование частотка....... ток сечение...... к.м.к. -
Ошибся в размерах...... исправляюсь, так думаю будет лучше.... нагляднее.... Может ДимДимыч веско выскажется.....
- 62 replies
- трансформатор
- архив ап
Используемая в этом китайском усилителе ушном, лампа аналог 6П36С? если не ошибаюсь? Возможна ли замена на 6П44С? Игнорируя питание, схема нормальная? Или излишне такие лампы?
EL500 - 6П36С ? Если ушной 6П44С похуже? Или лучше не нужно? Не пойму, что в нём не так......
Размеры в ветке помогите начинающему сделать трансформатор, старого А.П. толщина да, 0.35мм. Как? ещё не знаю...... Робкие пробы исключения сетевого трансформатора вселили уверенность в перспективности данного направления..... Существенное ограничение с моей точки зрения это получаемые напряжения..... В голове блуждает не сформировавшаяся мысль о трансформаторе единственном , разделительном -сетевом? и подключаемые устройства со своими выпрямителями и накальниками...... пока валяюсь, пережёвываю возможности..... Понимаю что раздражаю своей эээээммм....... неосведомлённостью..... за спрос не бьют нос..... так или иначе сделаю..... для меня важно мнение опытных.... если не побрезгуете, загляните в ветку, и если есть какие то мысли чёркните..... Доброго!
Буду мотать разделительный трёхфазный, 380 - 220+160 может я не правильно понимаю, но та же Ларионова звезда или треугольник разное Uвых. Пока пытаюсь понять к примеру Миткевича фаза диод ноль одно напряжение, три фазы три диода ноль другое напряжение, а вот две фазы два диода ноль, по моим рассуждением должно быть некое третье....... формулы есть, интересует практически такое включение допустимо? уровень пульсаций и частота пока игнорируется..... Пробую сформировать для себя некое представление.....
Получение различных напряжений, непосредственно из сети..... разница между фазами 380В. разве не 120 градусов?
Подскажите, на какую мощность можно рассчитывать используя трёх фазный трансформатор с магнитопроводом имеющим следующие габариты: наружные высота 310мм. ширина 260мм. ширина пластины 40мм набор 55мм то есть сечение 3 х 22см. квадратных.....
- 62 replies
- трансформатор
- архив ап
В качестве размышлений........ (бредовых?) А возможно ли использование недо схем Ларионова и Миткевича для питания? не три фазы, а две? В случае Миткевича фаза - вентиль, фаза - вентиль, ноль; в случае Ларионова фаза - два вентиля, фаза - два вентиля......
Схема из соседней ветки? SRPP Автор Stan Marsh, 4 апреля
На ваш взгляд критично? Можно чтото упустить? Или на попробовать не запрещается? 4А28..... последовательно, ящик около 250л открытый.....
Подскажите схему на упомянутых лампах, для ознакомления, обвыкнуться..... сам буксую, слаб..... Питание от сети, накал трансформаторы..... Бывают такие? Схемы......
По прошествию времени и широкого шага развития технологий, интересуют практические результаты эксплуатации разрезных торов в однотактниках.... преимущества, недостатки, нюансы намотки..... Если кто из использующих таковые выразит своё мнение, будет просто замечательно! В частности интересуют крупненькие такие, с током около 100мА.....
- 196 replies
- трансформатор
- выходной трансформатор
- (and 2 more)
Помогите опознать трансформатор
KonoV replied to Александр's topic in Information search and literature
Железо однозначно лучше чем у ТВЗ, перематывал, и так как вы написали, и два слоя вторички и сверху первички чуть, валит ВЧ...... Пересаживал катушку с ТВЗ на железо и доматывал в зазор вторичку, так лучше.... к.м.к. -
Позвольте полюбопытствовать, в куда? -
И вам не болеть! Те что я разбирал, имели следующую последовательность обмоток: снаружи толстая вторичка, далее тонкая вторичка (посерединке) и первичка до самого каркаса....... -
Вот так да! Век живи, век учись, а посередине дырка!
Офф. Участники ветки рассудят..... Возможно не правильно понял......
Если что перепутал, поправьте...... речь о RL12P35 как альтернатива ГУ 50.... указанный режим Aba охарактеризовал как неудовлетворительный......
