KonoV
Everything posted by KonoV
KonoV replied to ozzy56's topic in Help for beginners
ШП будет играть СЧ..... только чуть ниже..... к.м.к. сшивка упрощается, в смысле ниже, не в чувствительном месте..... и он будет отрезан от НЧ и уменьшится ход диффузора..... и НЧ в короткой полосе легче подравнять...... Но давайте дождёмся опытных! а то за флейм отхлопотаем люли - люли! -
Значит есть с чем сравнивать! Хорошая лампа...... Набраться терпения и подождать опытных..... решение будет...... А если прицелились на Ноэму, то может просто заменить..... СЧ на ШП.... к примеру..... -
Не имел дела..... не могу подсказать..... А вот с ГУ 50 у вас точно всё получится! Тогда вам нужно определиться со схемотехникой на Г411, и отталкиваясь от верха решать низ..... к.м.к. И динамики уже куплены? -
Тогда осмелюсь предложить ещё одну тему открыть...... Что бы тут по усилителям, а там акустика.... А то куча получится и выискивать будет неудобно. -
А акустика как планируете, фазоинвертор? Закрытый ящик? В низ? -
Тоже позволяю себе...... слушаю и металику..... Я бы в низ поставил две Ноэмы, одна за другой параллельно, снизил Vas. фазик, и выбор корпуса с нижней частотой расширился..... ну от настройки фазоинвертора..... частотка чуть подравнялась бы.... да и в закрытом размер корпуса удобнее выбрать.... А от сюда и частоту раздела определять.... И да, двухтакт с ПОС.... к.м.к... -
Помыслил..... не резко...... с присущим чувством такта и безразмерной вежливостью слишком мягко...... завуалированные эмоции..... доходчиво......
Не сдохнет? прям на высокой ноте? почти двойное превышение...... как то отбирали? и U пит. низкое? одно с 33ми?
А в вашем понимании, раскройте, слаботочные, это сколько? Вот триод 6Ф12П 10мА это как расценивать?
Есть такие.... с 6Ф6С и 6П6С пробовал..... как мне показалось, с не плохим результатом...... с 6П36С поостерёгся..... сеточное, гридлик, 150 кОм...... живём однова! верх срежет? Попробовать? Как новый собирать...... есть чё пробовать..... снова...... что не огорчает.....
Как показывает практика, многое используется разработанное не для звуковых целей........ вот и разность претензий.... и их степень......
Чтобы оценить степень ужасности нужно мне сравнить...... Спасибо! И за мнение, и за тех. данные...... Нужно переваривать.....
Наверно это слишком резко...... но в этом что то есть....
Чёт быстро даже не находится..... Это локталька? нашёл в продаже, характеристики попрятались..... Редкая? или не популярная?
Посмотрел, с такими дела не имел, смутило напряжение в рабочей точке..... что то подсказывает что это при использовании по прямому назначению..... нужно смотреть ВАХи......
Не пентодом, в один каскад, с 0,5 В. для 6П36С, однотакт, 6Ф12П справляется, триод.... Питание раздельное, так что Uк-а. не критично, будет как нужно..... 6Ф12П триод, Eпит. 430 В. Rа двадцать..... ( не помню, нужно вскрывать) с лишним кОм.... Есть желание заменить..... по параметрам безупречно...... но навязчивое желание заменить..... с реорганизацией питания...... SRPP на 6Н9С и 6Н2П тоже пробовал, но заменил на 6Ф12П триод.....
Какой лампой можно заменить триод 6Ф12П ? Так понимаю что советских таких не бывает.... среди иномарок есть что то близкое?
Нет. Спасибо! Просто шикарно! Чем шизик отличается от параноика? Шизик твёрдо уверен что 2х2 = 5, а параноик знает что 4, но жутко сомневается...... так вот я параноик...... конечно лёгкий налёт знаний имеется, вся проблема моя как их правильно применить...... недостаток специфических знаний и опыта заставляют жутко сомневаться....... Ещё раз спасибо! что прям пережевали, и нашли время и силы! Доброго!
- 62 replies
- трансформатор
- архив ап
Но это же если я понимаю правильно однофазный расчёт..... интересно три фазы, какую мощность можно снять с одной, и соответственно с трёх...... или тупо рассчитывать 800 Вт. фаза? и не беспокоить людей?
- 62 replies
- трансформатор
- архив ап
Усилитель для наушников на 6с19п
KonoV replied to Катана's topic in Tube without output transformer (OTL)
Может ошибаюсь, но это и есть простой автотрансформатор, с спараллелеными обмотками..... представьте понижающую, и подключите к ней ещё одну параллельно ....... Секционирование частотка....... ток сечение...... к.м.к. -
Ошибся в размерах...... исправляюсь, так думаю будет лучше.... нагляднее.... Может ДимДимыч веско выскажется.....
- 62 replies
- трансформатор
- архив ап
Используемая в этом китайском усилителе ушном, лампа аналог 6П36С? если не ошибаюсь? Возможна ли замена на 6П44С? Игнорируя питание, схема нормальная? Или излишне такие лампы?
EL500 - 6П36С ? Если ушной 6П44С похуже? Или лучше не нужно? Не пойму, что в нём не так......
