KonoV
Everything posted by KonoV
Размеры в ветке помогите начинающему сделать трансформатор, старого А.П. толщина да, 0.35мм. Как? ещё не знаю...... Робкие пробы исключения сетевого трансформатора вселили уверенность в перспективности данного направления..... Существенное ограничение с моей точки зрения это получаемые напряжения..... В голове блуждает не сформировавшаяся мысль о трансформаторе единственном , разделительном -сетевом? и подключаемые устройства со своими выпрямителями и накальниками...... пока валяюсь, пережёвываю возможности..... Понимаю что раздражаю своей эээээммм....... неосведомлённостью..... за спрос не бьют нос..... так или иначе сделаю..... для меня важно мнение опытных.... если не побрезгуете, загляните в ветку, и если есть какие то мысли чёркните..... Доброго!
Буду мотать разделительный трёхфазный, 380 - 220+160 может я не правильно понимаю, но та же Ларионова звезда или треугольник разное Uвых. Пока пытаюсь понять к примеру Миткевича фаза диод ноль одно напряжение, три фазы три диода ноль другое напряжение, а вот две фазы два диода ноль, по моим рассуждением должно быть некое третье....... формулы есть, интересует практически такое включение допустимо? уровень пульсаций и частота пока игнорируется..... Пробую сформировать для себя некое представление.....
Получение различных напряжений, непосредственно из сети..... разница между фазами 380В. разве не 120 градусов?
Подскажите, на какую мощность можно рассчитывать используя трёх фазный трансформатор с магнитопроводом имеющим следующие габариты: наружные высота 310мм. ширина 260мм. ширина пластины 40мм набор 55мм то есть сечение 3 х 22см. квадратных.....
- 62 replies
- трансформатор
- архив ап
В качестве размышлений........ (бредовых?) А возможно ли использование недо схем Ларионова и Миткевича для питания? не три фазы, а две? В случае Миткевича фаза - вентиль, фаза - вентиль, ноль; в случае Ларионова фаза - два вентиля, фаза - два вентиля......
Схема из соседней ветки? SRPP Автор Stan Marsh, 4 апреля
На ваш взгляд критично? Можно чтото упустить? Или на попробовать не запрещается? 4А28..... последовательно, ящик около 250л открытый.....
Подскажите схему на упомянутых лампах, для ознакомления, обвыкнуться..... сам буксую, слаб..... Питание от сети, накал трансформаторы..... Бывают такие? Схемы......
По прошествию времени и широкого шага развития технологий, интересуют практические результаты эксплуатации разрезных торов в однотактниках.... преимущества, недостатки, нюансы намотки..... Если кто из использующих таковые выразит своё мнение, будет просто замечательно! В частности интересуют крупненькие такие, с током около 100мА.....
- 196 replies
- трансформатор
- выходной трансформатор
- (and 2 more)
Помогите опознать трансформатор
KonoV replied to Александр's topic in Information search and literature
Железо однозначно лучше чем у ТВЗ, перематывал, и так как вы написали, и два слоя вторички и сверху первички чуть, валит ВЧ...... Пересаживал катушку с ТВЗ на железо и доматывал в зазор вторичку, так лучше.... к.м.к. -
Позвольте полюбопытствовать, в куда? -
И вам не болеть! Те что я разбирал, имели следующую последовательность обмоток: снаружи толстая вторичка, далее тонкая вторичка (посерединке) и первичка до самого каркаса....... -
Вот так да! Век живи, век учись, а посередине дырка!
Офф. Участники ветки рассудят..... Возможно не правильно понял......
Если что перепутал, поправьте...... речь о RL12P35 как альтернатива ГУ 50.... указанный режим Aba охарактеризовал как неудовлетворительный......
Без указания режимов и типа усилителя......... практически не сложно этого добиться от любой лампы....... к.м.к Aba писал о конкретном режиме.... значит режим неудовлетворительный.......
Первые сильно проигрывают? на ваш взгляд?
KonoV replied to Alex Torres's topic in Passive
Вот и интересно мнение о их качестве...... Внешне один - в один!
Чуть позже..... сын придёт...... Мне интересно как у них с качеством..... Он старый, мне очень нравился, но в последнее время что то всё перестало нравиться.....
Может кому известно про диски CLAUDIO ABBADO DEUTSCHE GRAMMOPHON GmbH Hamburg Made in W.- Germany.
Возник ещё вопрос..... Ошибся.... (очень мягко говоря....) Трансформаторы накальные намотал проводом 1.7мм. обмотка обнажена,сверху, и стеклотекстолитовые прокладки между катушкой и магнитопроводом..... Если питать один 6Д22С или 5Ц4С, холодную спираль накала калечит..... падения практически нет... два параллельно приемлемо.... Исходя из лучшести, свой умножитель на канал, или запараллеленные диоды на два дросселя? Хренова универсализация..... нужно мотать непосредственно под используемый Э.В.П. ..... два 5Ц3С параллельно уже не включишь..... и тоже падения нет на один.......... нужен тоньше провод..... Накальные соединять с корпусом? Вдруг.... может быть..... какие посмотреть 4ёх вольтовые кенотроны? под умножение.....
Какой к примеру? Uвых -45 - 70В.
