KonoV
Everything posted by KonoV
А из советских аналогов?
- 278 replies
Если не заблуждаюсь, 6Ж32П сменила 6Ж8? С одной параллельной, и уже по потребности..... а вот чтобы трансформатор не сложный..... заметил с разными трансформаторами пентоды очень разно себя ведут.... при сопоставимых Raa, сечению и количеству витков. Не в смысле звучание, а возбуд, гармоники.... и Цобель не всегда помогает....
- 278 replies
Нет! Не молчите! Я и хотел сваять только с параллельной...... Но как говаривал кот Матроскин.... Деньги у нас есть!......
- 278 replies
Не утверждаю что что то плохо, у меня симметрия и форма синуса очень была .... как написать.... не идеальна.... очень.... возможно это очень персонально.... от настроек ОС.... должен заметить что опыт настройки с ОС крайне не значительный....
- 278 replies
Пробовал, макетировал, и 6Ж7 и 6Ж8 пробовал, может и руки не очень ровные, может и извилины слишком ровные.... очень мучительно выставил режимы, чувствителен к смене ламп, помучился, и отказался..... для себя не понял чем он хорош чтобы так сложно.... к.м.к. есть схемы проще с похожими параметрами...... А Климентий молодец! ЗдОрово!
- 278 replies
Который К787Д и иже с ним, 1972 - 77 года..... те что маркированы иначе - точно не новодел, конец 1960 ых, в коробках заводских у меня, со времён революции..... да и эти верняк, выборочно измерил ну прям тютелька в тютельку! Олег ссылку выложил, я уж разобрался, разное время разные заводы...... так как то.....
Спасибо! Значит они..... Есть маленечко БЛП но у всех маркировка другая.... с такими вот впервые столкнулся..... россыпом, вот и задумался.....
Вот с БЛП..... маркировка разная.....Буду думать что такие БЛП..... пока не опровергнут..... или подтвердят....
Вот добыл резисторов очень похожи на имеющиеся ОСУЛИ но без обозначения типа.... ряд номиналов указан как К154 Д римская 2, К787Д римская 2, ну и тд...... ромбик, дата выпуска и цвет..... цвет серо-тёмно-зелёный.... маркировка чёрным.... мож кто просветит тёмного.....
Да, но с 6П14П ультрее...... да и вопрошающий глаголет что есть эти самые 6П14П........
Тогда пентодом или триодом, для ультра отвод для 6П1П и 6П6С не оптимальный...... отвод как раз ближе к оптимальному для 6П14П..... к.м.к. .....
Токи , если просто, вычитаются, и интересует только разница токов при критичных коэффициентах трансформации, проще через мощность, если откинуть холостой ток и кпд, то если на первичке 195В 400ват, ток 2.05А на вторичке 230 В те же 400ват значит ток 1.74А. идеально без учёта потерь ток 2.05 -1.74 = 310 мА плюс потери холостой пусть 0.5 А. у вас провод 0.59мм это при 2А мм.кв. 0.545А. запас по сечению железа у вас огромный, а я чёт заморочился если используем минимальные 7.7 см. кв. и сеть плохая, и тор и если индукция превысит допустимую...... у вас этого ну никак не предвидется! так что смело используйте!
Речь о домотке, по которой в самом напряжённом режиме будет протекать максимальный ток..... то, что Зампотех отметил жирным на рисунке.... повышающая домотка. Это перестраховка, более к торам относится, если сеть уродливая..... Нормально, нужно приступать к испытаниям!
Домотку Волли делает миллиметровой, для 400В.А. маловато, высока плотность тока, но из практики обмотка снаружи, охлаждение лучше, и думаю при плотности примерно 2.7макс. А. мм. кв. выживет..... указано было до 400 ватт, .... я бы домотал диаметром 1.2мм. ну думаю не критично...... ещё от режима работы конечно зависит....
Если 460 В.А. то с этими проводами всё норм, по расчётам ток 0.4 с чуткой, при плотности 2 А. мм. кв. очень всё хорошо.... это если 800В.А. выжимать может не пройти..... Успехов! Доброго!
Да всё даже очень.... полная мощность кпд и холостой 444в.а. Ктр. грубо 1,1 общ. ток 2.22 А. полезный 1.81А 2.22-1.81= 0.41А сечения 0.59 в захлёб при плотности 2А. мм.2 ну и железо..... 444умножить 1-1разделить 1.1 равно 41 извлечь корень =6.4 умножить 1.2 равно 7.7 см. квадратных требуется..... да Зампотех прав, в пять раз.... но при+- 20 вольт и 800В.А. потянет... по сечению провода посчитать только..... А я не подумавши с шашкой......... Доброго!
Да, мой косяк.... чёт о разделительном помыслил.... у меня разделительный с отводами..... игнорируйте.....
Есть.... Если учесть мощность железа ТСШ и диаметр провода, то нагрузку 400Вт ну ни как не потянет..... точнее потянет, но не долго..... очень не долго с ужасающим подением напряжения и перегревом приводящим в негодность всё вокруг.....
Одна обмотка 300 вольт и Г фильтр.....
Понаблюдал за сетками ГУ-50 все на аноде, ток 90мА, U анода 400 вольт, ничего они не красные..... видно только катод.... ещё посмотрю, но не видно каления... Условно колебания сети незначительны и можно ими принебречь, требуется напряжение на сетке ниже чем на аноде, как уже выяснили RC цепь кушает динамику, значит стабилитрон с малым динамическим сопротивлением меньшее зло? в сравнении с отдельной обмоткой? Именно с плюса на сетку? Про токи в курсе..... А с 6Ж38П тоже приходилось иметь дело, очень не плохая к.м.к. лампа.... и в триоде и в пентоде и с чёрными анодами, и ЕВ с блестящими..... 6Ж1П чуть усиление ниже, 6Ж5П посильнее, погрубее и вот 38 как оптимум в простом усилителе.....
Противоположное мнение....... нужно прям чёт с автоматом сваять.... ГУ 50 очень уважаю, и сейчас на ней усил, но двухтакт в триодном включении. В пентоде орёт дурниной... даже не морочился , в триотное перевёл и успокоился... но всё с фиксированным.... пробовал и в однотакте, разобрал, побежал дальше.... А вот 6С4С не пробовал, считаю не дорос.... вот когда буду сетки без сомнений подключать, вот тогда....
Музыкальнее с автоматом?
Да уж решил застабить сеть.... да уж и неупомню когда вых. лампы с автоматом делал..... Автоматом делаю фиксированное!
