KonoV
Everything posted by KonoV
  1. Имеется..... интересно и с ним, и без него..... изначально делать как заведомо небезопасную..... и не поворачиваться спиной!
  2. Осознаю возможные риски, на время экспериментов надеюсь ничего не произойдёт..... если такой вариант будет обнадёживающим, буду мыслить другие, более безопасные способы питания......
  3. От темы...... Новое направление..... лампы на подмагничивании!
  4. Я тоже! Имею допуск до 1000В. , отдельное строение, земля, УЗО, диэлектрический пол и стены, маркером меченая фаза на розетках и царапками на вилках, никто не смеет войти и чёт включить, и конденсаторы я даже в магазине беру в руки не касаясь выводов....... что конечно же не служит оправданием..... скорее утешением..... Всё скопировал, черпнул информации, спасибо! если администрация расценит тему как не безопасную, удалит......
  5. Не хватает думательных ресурсов представить как он организован.....
  6. Не знаком с медицинским, есть самомот из Г образных пластин, бывший 3ёх фазный.... 220 -220В. Фишка в том, чтобы сравнить..... буду делать с учётом опасного варианта.......
  7. Нечего возразить..... Но есть решение, незначительный опыт и знания, и непреодолимое желание познать новое.....
  8. Можно полюбопытствавать почему? только из -за Т.Б. ?
  9. Столб, воздушка, на участке, ноль заземлён,трёх фазный счётчик на столбе, надеюсь что незаметно электрик не проведёт свою коварную диверсию.......
  10. Это и озадачивает...... сам не намотаю..... попробую пока , а там может что и родится.....
  11. Не большой опыт имею, любил приёмники прямого усиления запитанные ОППВ от сети оттуда и вилки - розетки.... На участке небольшое, отдельное строение.......
  12. Опасаюсь..... Я сначала с низкой нагрузочной попробую, а потом и Латура-Делона-Гренашера...... Я предполагаю что заземлённый ноль, избавит от рисков при подключении источника..... фазировку соблюдая...... наивное заблуждение? скрытая угроза? сразу Латура и Вх. трансформатор?
  13. Попробовать ту же ГУшку с питанием другим.... испробовать другой подход к питанию.......
  14. Вопрос касательно выпрямителей удвоителя, тут нет обмотки трансформатора так или иначе ограничивающую бросок тока....... и если представить подключенную нагрузку ёмкостную, ёмкости умножителя, и нулевое сопротивление источника, каков пиковый ток при включении? понятно дроссель активным чуть тормознёт, но по сути в момент включения выпрямители работают на К,З. или я заблуждаюсь? Подзарядка конденсаторов умножителя, плюс ток в нагрузку? Ввести элемент коммутации до нагрузки? С резистором замыкаемым......
  15. Возник и такой вопрос...... Как правильно организовать включение и подачу анодного? Накал, прогрев, и первый конденсатор составленный из нескольких, подключать увеличивая ёмкость? Или без прогрева? плавный рост напряжения? Не будет нагрузка рвать холодные катоды? Дроссель не потребует увеличения зазора? Или потактовая зарядка сгладит бросок тока?
  16. KonoV
    ГУ-50
    Если администрация расценит мои действия как троллинг, и предпримет соответствующие меры, противиться не посмею....
  17. KonoV
    ГУ-50
    Совершенно верно! Многие высказали своё мнение, порой весьма категорично, и вырисовался для меня уровень ГУшки в частности, процитировать не могу, но безжалостная характеристика Михаила, обращённая Олегу, чётко охарактеризовала музыкальный уровень ГУшки..... который все опытные в той или иной форме подтвердили..... к.м.к. ..... Проще , своими словами, звёзд с неба не хватает, но никто не сказал дрянь, го...но..... На основании мнений, сделал для себя выводы....... помучаю ещё, прежде чем заменить на LS 50 к примеру..... Ещё ВАХ и выложили которые были мне неизвестны..... так как то..... если где ошибся, поправят.....
  18. KonoV
    ГУ-50
    Если не ошибаюсь,"Импрессарио"
  19. KonoV
    ГУ-50
    Опечатался...... О.Т. однотакт, Д.Т. двухтакт..... Считаете я не могу задавать вопросы? И касательно ГУшки интересовало именно звучание, сигнатура, но спонтанно переросло.....
  20. Конденсаторов ещё нет, посчитаю ток - ёмкость, но в планах первый пусковой какой.... Чем чревато? Не всякий можно? Тогда спрошу какой тип следует применить?
  21. KonoV
    ГУ-50
    О.Т.? Д.Т.? в каком включении? (и не раз) Только при переделке Прибоев?
  22. Как правильно, и какую из схем порекомендуют опытные запитать от сети? Предполагается использование 5Ц4С, 6Д22С и 5Ц3С. Трансформаторы накальные намотаны, 3 шт. Uвых. 0 - 2.5 - 5 - 6.5 В. деревня, ноль на столбе заземлён, использую старые карболитовые, страшные советские розетка - вилка на 380 В. четырёх контактные, с удлинённым нулём..... Какая из схем, и куда фазу?
  23. KonoV
    ГУ-50
    Позволю себе подвести итог..... касательно ГУ - 50. как я понимаю..... Лампа имеющая потенциал, занимающая достойную позицию, годная для познания лампового звука, применима как в Д.Т. так и О.Т. и осмелюсь даже порекомендовать начинающим, как одну из дверей в увлекательный мир музыки.... С мнением лампа - инвалид и лампа га...но! категорически не согласен! Если получится извлечь результаты из ГУшки, можно поздравить себя с успехом и задуматься о ......... к.м.к. ..... Да...... возможно и другое резюме...... Это вообще не Э.В.П., это недорозумение цивилизации, годное в стабилизаторы и У.К.В. передатчики в классе С. с отсутствующей напрочь сигнатурой, повлиять на которую может только слесарный молоток весом не менее 1000 грамм..... если у вас нет 300В, но есть ГУ -50, стукните её сильно молотком, и спокойно изыскивайте способы найти 300В и к ней обвязку! и только так будет вам счастье уважаемые самодельщики! А тщетные попытки использовать ГУ - 50 бросьте дабы не замутнять ненужными знаниями и опытом мозг...... Кажется резюме на все случаи жизни!
  24. Даже АВС -80 - 2.... когда то оживлял перебором.... для экспериментов есть несколько 22ГМ - 4 У собрать в более высоковольтный.......
  25. KonoV
    ГУ-50
    Такого и при 100мА при 400В. не наблюдалось...... Судя по току и напряжению питания, думается в родном включении в работе..... пробовал в пентоде, сетка 300В с сеточными токами, двухтакт, звучара просто шторм.... ( не для классики) в работе краснели заметно и на свету..... отказался от пентода..... очень ярко, слепяще прям.... но дури!!! для рока, ну.... металику там какую послушать.... кажется лучшего и не надо.... к.м.к. ...
