KonoV
Everything posted by KonoV
До комка в горле что то это мне напоминает....... Извините не в тему......
Один баллон в триоде? Родное баллон на канал? Если не затруднит где схемку посмотреть? P.S. одна из моих фавориток...... знаю не 2А3 и не 300В......
Нет сейчас спектров........ очень нейтральная лампа...... драйверная основной рисунок пишет........ у меня аудио тестер 3 на старом ХР3, я ему не верю, но общее представление даёт...... вот когда буду настраивать заново, сохраню.....
Считаю себя начинающим начинать....... стар.А.П. помог чуть систематизировать и задал вектор..... пока не стало приходить понимание, перепаял всё что было доступно.... кроме уровня ГУ - 48.... ГМ - 70..... и ОТL ..... Не разбирающиеся в лампах люди отмечали ГУшку положительными отзывами, в сравнении с другими.... сам считаю очень достойной, и прожевав её считаю можно судить о других лучше -хуже...... твёрдая ступенька познания....... одна из ламп позволившая добиться понимания..... Как то высокопарно...... достойная лампа - недостойная забвения!
Пытался осознать....... Пробовал 6П300В в триоде, совсем не то, ГУшка по другому.... Или имеется ввиду вдвое большая потребляемая мощность, более высоковольтные конденсаторы...... ?
Двух такт и сейчас счастливо работает при 420 В. ( конденсаторы 450 В.) в триоде без претензий.... грех жаловаться..... Теперь слушать с сетками на анод и ток 0.065 и сравнивать с классическим псевдотриодом ..... почему то остановился же на таком включении.... ну.... режимы там разные....... не было у бабы хлопот, так купила порося......
Да кабы знал бы, да не уж то не сказал бы! Выяснил практически что 40 Вт. на аноде при 0.1 А. катода с сетками на анод - зло для лампы! Теперь забота пробовать другие варианты..... режимы.....
Трудно по фото.... если в светлой комнате видно, я бы сказал 600 - 700 градусов по Цельсию, если только в полной темноте видно, а на свету не заметно, я бы осмелился сказать 500 - 600 ...... Суждения по Fe , горн, газовая горелка, резак.....
Если Fe то это и есть около 500 градусов Цельсия.....
Скорее всего не вероятно большой..... чтобы шунтирующее действие мало сказывалось..... много больше резистора...... Но улучшение охлаждения благотворно скажется..... к.м.к. ....
А как правильно смотреть на голой ГУшке? Генератор вольт 50 - 60 вых. и чисто активное R в аноде? Набрать ПЭВ ами и добиться нужного анод - катод? Переменный типа ПП - 15 ? Активное трансформатора много меньше..... или с трансформатором, и в определённом режиме?
Излучение - разница температур - масса нагреваемая...... к.м.к. ....
Почему нет? если обвязка та же, Ra то же.... для сравнения.....
Совсем не аналог? LV 3......Не панель, не накал не брать в учёт....
Ещё и с другим цоколем! Опечатался..... LV 3
SRS552N и LV-3 ГУшку перетыком меняют, аналоги? Особенностей каких, тонкостей нет? Опечатался......
Громче всех поёт! И 5Ц9С кенотроном. Угадали! точно!
Тут с ГУшкой в лужу сел....... а про такие и не слыхал....... А что страшная, в стакане и в закрытом корпусе......... Своей смертью не одна не померла....... пока...... и я сейчас так думаю что это перегрев сетки на аноды влиял.... Посмотрел..... не дорого и есть..... интересно....
Ничего даже подобного с ГУ 50 не наблюдалось..... такое чувство, что ещё бы поддать..... останавливало превышение Р анода..... в пентоде, да, выше напряжение, меньше ток условно, в рамках, при 250 В на сетке..... а так ГУшка многое прощает к.м.к.
Сейчас уже не упомню, но пробовал разные варианты, прежде чем остановиться.... и в пентоде...... попробую как и вы, уже привык, будет момент сравнения..... Возможно светки какие древние и допускали такие издевательства..... стойко переносили..... странно что мои ещё живы...... смещением запираются и ток выставлял 0.3 А. катод выдаёт..... можно было и больше, но не стал.....
От экземпляра к экземпляру меняется время нагрева...... одни - сетка сразу краснеет при подаче анодного, другие плавно, по прошествии времени....... но это мало утешает..... при 0.065 А. ни намёка на перегрев...... при 400 В. питания..... Другие как и я? слепо повторив схему эксплуатируют с превышением? Токоограничивающий резистор? На катод? Кто то ещё сталкивался? Какие решения - варианты? Выкинуть и забыть? Купить 300В и успокоится? готовый....
Нет, анод хоть бы хны! Сетка да..... малиновая..... при 0.075 А. 400 В. уже заметно меняет цвет..... при 0.1 А. заметно красная....... Но живая ведь! Крепкая! визуально геометрия в норме! Если бы из стали, Fe, по цвету сказал бы градусов 750 по Цельсию примерно..... И вот всё было хорошо...... К катоду её?
