KonoV
Everything posted by KonoV
Древняя числодробилка под управлением винды ХР сп3..... карту сжёг, пси порт выжил...... вот очень интересует что сейчас есть боль - мень толковое, не очень лукавое, чтоб и подать на усилитель и с усилителя....... внешнее? псишное? по сути не критично...... и если псишная то с подачей с сидюка в системнике сигнала на прямую, не знаю как это правильно называется....... Разные нужные - полезные для меня програмки на нём..... попривык...... Но и сжечь чтоб не трагедия...... сразу две взять )
А ежели не затруднительно, может кто пояснит в чём негатив применения в триодном однотакте, в выходном трансформаторе, прОвода в шёлковой изоляции? и к торам с зазором это в равной степени относится? Что обуславливает сибилянты ......... или я чёт не допонял?
Очень не плохо бы фотографию...... любопытные...... Ш? ШЛ? залиты? в габаритах близко к кубу?
Если не ошибаюсь, рабочее напряжение во взаимосвязи с рассеиваемой мощностью ....... посему пользую большие..... мощные..... а вот как шум связан с мощностью...... рассеиваемой.....
Дак в том то и дело что равномерно! вынул из стакана, обнажённая панелька, и полная темнота....... ажно накал слепит..... я так себе думаю что как то накал влияет..... даже не знаю..... там тех расстояний..... как сократить? ток и напряжение накала в допусках...... для всех от одного трансформатора...... каких то критических отклонений позволяющих сделать выводы или натолкнуть на мысль нет..... Да ладушки! дальнейшая эксплуатация мож и выявит чего....... Точнее в центре, по кругу чуть интенсивнее, в верх и низ чуть менее..... но поддать току, краснота усиливается и глазом не различить, край..... центр..... лево....... право......
Так понимаю вертикально, колесом, смола как пробка внизу, с креплениями...... Вес можно узнать? трансформаторов.......
Не уверен что в той теме задаю вопрос........ (точнее уверен что не в той......) дабы не создавать другую...... или ежели есть какая, перенесите ....... Есть хорошие катушки мотаные на железе ТС 180, так вот, есть ли где железо того же типаразмера, чтобы просто пересадить катушки на новое железо сохранив крепления......... Отматывал...... доматывал...... замучил железяку...... издаёт потусторонние звуки и ток холостой вырос...... и трансы не звук, сила....
Вот приготовился и ...... забоялся..... Первичка мотана проводом в шёлковой изоляции...... силикон...... ацетаты...... МокнУть перед заливкой в воск? Не морочиться и заливать? Измерить параметры без заливки, зафиксировать, залить, измерить параметры после застывания и делать выводы? Оказывает ли заливка влияние на какие параметры....... ёмкость к примеру.......
Проделал некоторые опыты....... Электроды звонятся - не звонятся как положено, увеличение- уменьшение тока от напряжения на сетке как положено, всеми доступными способами контроль подвозбуда, нетути его, сетки на катод, землю, анод....... триодное, однотакт, анодное +400 - 420В, Ульяна 63 год...... так вот три лампы, по достижению 35 - 36 Вт. краснеют....... елички - ели...... остальные и при 42 -43 Вт. даже и не думают....... Если игнорировать покраснение, то лампа как лампа...... и в звучании не слышно...... даже возможно и интереснее...... но не уверен...... воздуху не сосали, блестящие под шапкой как положено....... Брак электродной? .... возможно...... я так думаю...... В утиль? или работают и работают себе....... Что ещё можно посмотреть, дабы успокоиться?
Спасибо! Вроде уже определился...... только разве что во время процесса корректировки возможны...... Доброго!
Принял. Спасибо! я понял. Вот видите! что то понимаю! Никогда не заливал.... тревожусь сделать не правильно...... Доброго!
Вынужден ещё потревожить..... выводы...... выводы через термоусадку? или как по другому?
Принял. Спасибо! Раз заливать, значит так залить, что бы не переживать за бесцельно проделанные работы...... выковыривать и перезаливать очень бы не хотелось..... посему и докучаю ...... Как понял, главное прочно и качественно..... а воздействие кожуха на эл. параметры в данном случае пренебрежительно малы.......... Доброго!
Красивый! Блестящий! Но я планирую прямоугольный..... И вопрос звуковому, с зазором не навредит металл? И следует ли заземлять кожух? Корпус сталь, крепить к корпусу непосредственно, изолировать через резиновые втулки и отдельным проводом, или деревянный и всё! Корпус закрытый...... видно не будет.....
Терзают смутные сомнения, что при вертикальном расположении, не будет продавливания межобмоточных прокладок..... С заливкой уже определился, быть! А вот с корпусом для заливки......... не навредить....... с силовиком бы менее рассуждал, а это звуковой с зазором....... вот и намысливаю себе трагедии.......
Принял. Вопрос остался по корпусу заливки, медь? алюминий? дерево? Если металл, заземлять? (занулять) или лучше дерево? Извините не уточнил, это звуковые, с зазором, однотактные....... экспериментальные........
Спасибо! Посмотрел. Значит или заливка, что будет правильно, либо другой корпус....... Тогда вопрос чем заливать? Есть альтернатива полиэфирным и эпоксидным смолам? Канифоль? Вес ~5.5 кг. это тяжёлый?
Принял. Смолу не желаю, вдруг...... Есть сливные решётки от раковин, оч. подходят, с прокладкой..... резина? плотность опытным путём? И во внутрь втулку ...... её залить? Корпус узковат...... блинчиком не входят..... узкая, высокая стойка с этажами......
Имеются торы, диаметр с обмоткой 16.5см. внутренний 4.5 см. тяжёленькие...... Требуется сделать им некий кожух, коробочку, за которую можно крепить в корпусе...... оч. желательно, если возможно, вертикально, колесом...... С торами до сих дела не имел, не знаю как правильно крепить, чтоб не навредить обмотке. Под коробочку имеется алюминий листовой, медь листовая, и и фанеры и дерево разнообразные..... Вот кто подскажет как правильно такие тяжёлые крепить?
Важность расчета постоянных времени в ламповом усилителе ?
KonoV replied to Ollleg's topic in Help for beginners
Серьёзное основание для самостоятельного расчёта....... как точка отсчёта, и в материальном воплощении кратно уменьшая - увеличивая осознать как влияет непосредственно на восприятие ............ ещё одна переменная влияния...... -
Есть смайлик ОЧУМЕТЬ! ? Даже в воображении такой трансформатор не представлялся........
Разбить по каскадно,на интегрирующие и дифференцирующие, входной каскад, разделительный С и R сеточный, второй каскад, разделительный С и R сеточный, третий каскад...... Если не ошибаюсь разделительный С и сеточный R + градусы, а лампа с С в катоде - градусы? -
В начале 90ых ..... прямое преобразование....... однополосная модуляция..... чуть увлекался...... думаю поможет, оживлю в памяти...... -
Если всё правильно уяснил, на 40Гц на входе ноль на выходе 45 градусов убёг фазы..... три каскада.... плюс 45 градусов? или минус? чёт не соображу..... Да ну! Про перчатку я для красного словца! Самому оч. любопытно...... сравнить в стекле и металлах..... -
Перчатка брошена...... вызов принят....... Ну вот только не прям сейчас! Для наглядности по чуть буду выкладывать, а опытные думаю по мере подправят..... Откушамши.... возлежу в неге..... отхожу ко сну......
