CHEL_EV
    6
Everything posted by CHEL_EV
  1. 6П15П, применялись в ПЧ каскадах, а 6П43П в кадровых каскадах небольших чёрно-белых телевизоров. Тем более внутреннее сопротивление у них разное, усиление тоже. Можно с натяжкой говорить о том что они примерные аналоги. А если ещё точнее, то ни чего общего.
  2. EL360 — выходной пентод, представленный компанией Mullard в октябре 1958 года. Применяется в следующих устройствах: радарное сканирование, последовательный стабилизатор и импульсный модулятор. Указанные характеристики предназначены для использования пентода. В техническом описании указано, что при использовании в качестве высоковольтного стабилизатора и импульсного модулятора пиковое напряжение может достигать нескольких киловольт. Анод направлен в боковой шов, расположенный в центре рабочей поверхности. Керамические изоляторы рассчитаны на высокое напряжение для импульсного использования. el360.pdf
  3. Любители германия, будут благодарны за схему с коррекцией для широкополосного усиления. ☺️
  4. Приветствую Константин. Так как панели не установлены в новый корпус, я не мог продемонстрировать как стоят пальчиковые лампы, поэтому тупо поставил октальные, они не проваливаются. ☺️ PS: по предоплате, смогу изготовить и с окталами
  5. Напомню. В продаже есть два корпуса для SE усилителей, под такие лампы как 6С41С, 6С33С, 6С18С, ГМ70 и подобных. Цена с панелью 13000 рублей, без панели 11000 рублей. Корпуса находятся в Санкт-Петербурге.
  6. Владимир, спасибо за ответ. А Вы можете написать основные характеристики этого усилителя? И годится ли он для повторения не только как для НЧ звена но и как для широкополосного основного усиления? Спасибо
  7. Владимир здравствуйте Что надо поменять в схеме, чтобы использовать на выходе П4ГЭ? Спасибо
  8. Из каменных, в своё время, менял 6Д20П в цветном телевизоре на КЦ109А. Такой длинный белый столбик с гнущимися выводами. Может и для "наших дел" подойдёт? Не знаю, надо пробовать
  9. Неужели у них звук похожий? Кто их юзал, опишите пожалуйста звучание 1619, в сравнении с прямонакалами 6С4С,2A3 и им подобным. А так же с 807 Спасибо
  10. D3a усиление в триоде чуть больше 70. Внутреннее сопротивление около 2К, ток около 22-24 ма. Крутизна большая. Звук интересный, но не всем "заходит"
  11. НО эффект свежей пайки всегда завышает НЧ...... Сильное заявление. Пряники с супом...
  12. 6П13С с "камерным анодом" не заходят скорее всего по причине того что они держат меньший ток. Я могу ошибаться, но мои лампы около шести штук, все как одна хилее "новоделов", при схожих токах уходят в соморазогрев, краснеют. 6П31С, действительно раскрывается лучше в штатном включении, и лучше отыгрывает в этом включении чем в псевдотриоде. В Тетродном включении, 6П31С (EL36), по мне так, переигрывает 6П13С в триоде. 6П13С в тетроде не слушал. Для размышления Оптимальная величина нагрузки в «родном» включении для 6П7С, Г807=3,3-3,5к, 6Ф6С=7к, 6П21С=7,5к, 6П15П=4-5к(аттач), 6П13С, 6П43П, 6Ф3П, 6Ф5П=3,5к, 6П31С=2-2,4к, ГУ50=3,9-4,3к. В триодном вкл: 6Ж52П при Ri-1,15k, Mu-70, 6Ж11П при Ri-1,12k, Mu-45, 6Э5П/6П при Ri-1k, Mu-40, 6Ж43П при Ri-1,2k, Mu-40, 12GN7 при Ri-1,3k, Mu-50… Гэгэн
  13. Я в пентоде слушал 6CU6. Они в этом включении, явно проиграли нашим 6П31С "Светлана", особенно по низам. Драйвер 6Ж43П-Е с одним анодом.
  14. Сетки там кстати оцинкованные, вот и отливают золотом. А тетрод 6Ж3П, Вы всё же попробуйте в родном включении. Смещение 1.75в
  15. У микрофонов по входу милливольты. А у Вас совсем другие вводные. Я же с Вами не борюсь. А хочу чтобы Вы услышали. Здесь картинками и рассказами ни кого не удивить. А про японцев, так вообще.. Вы просто поймите, если есть критика, то есть о чём задуматься. И не стоит "топить" за такую кривую схемотехнику. С 6Ж4П работал. В наличии коробка. Обычная лампа, не плохая ну и не супер пупер мегапупер ☺️ PS: Даже в названии, по звуку аналогия прослеживается. 6Ж4П, я бы сравнил по звуку с 6Ф4П, а с 6Ф3П я бы сравнил звучание 6Ж3П. 6Ж3П в Вашей схеме, в нормальном включении, будет лучше. Чтоб там Японцы не втирали.
  16. Вы ставите 6Ж4П раком. Соответсвенно она не выдаёт требуемой амплитуды, далее так как чего того не хватает, Вы пытаетесь всё это вытащить УЛ режимом, так как чуечки не хватает. Тоесть, Вы ставите раком уже два каскада. И для чего все эти лишнии телодвижения? А для того чтобы был его величество эксперемент.
  17. R4 много 5 ватт. 2 ватта с запасом. Звуку не быть, где катод 6Ж4П прибит на землю раз, выходная лампа включена в УЛ режиме два, и всё это питается китайским импульсником три. Здесь обсуждать не чего. Много слов про схему неочём. К чему и зачем всё это!? Ненавижу категоричность к себе и к другим, но это реальная жесть.
  18. Первое что бросилось в глаза что анодный резистор #77, небольшого номинала, всего 20к. Надо бы его увеличить до 47К Обычно здесь ставят 75-100к. Может имеет смысл запитать драйвер от отдельного источника с повышеным питанием?
  19. Приветствую. Импульсники шумят сильно во вне. Простой пример. Включите рядом аналоговое радио, и в половине случаев, станции будут глушится шумом импульсника. О том что при этом происходит в SE усилителе, стоит только догадываться. Для меня, импульсник приемлим только в PP схеме, и то с оговорками. Нет ни чего лучше доброго "железного транса" и "железного фильтра" . Хоть сколько копытом бей, но из импульсника не получится "Аленький Цветочек". PS: Посмотрел схему. Зря в катод драйвера резистор пожалели. Оригинальность хороша в меру
  20. Для меня лично эти усилители звучат по верхней и средней частоте намного отчётливее. Не утомляют. Много деталей появляется, но эти детали не раздражают, а нооборот хочется слушать. Так же простота схемы. Усилитель начинает работать с пол пинка, если всё правильно припаяно ☺️. Не требует больших радиаторов Усилитель не боится короткого замыкания на выходе. Аж захотелось повторить и послушать эти ровные ВЧ-СЧ Мне кажется что для системы типа "трифоник" должно подойти. Правда надо правильно всё срастить с НЧ звеном А вот что пишет нам интернет Усиление каскада с ОБ по напряжению равно усилению каскада с ОЭ, однако при включении транзистора по схеме ОБ фазы входного и выходного каскада совпадают. Основными достоинствами каскада с ОБ являются хорошие частотные свойства. При включении транзистора по схеме с ОБ граничная частота возрастает в h 21 раз по сравнению с каскадом с ОЭ. Также из – за того, что база транзистора в включении с ОБ соединена с общей точкой, то исключается паразитная обратная связь через емкость p-n перехода база – коллектор.
  21. Для понимания самой идеи, прикрепляю кусок схемы первой версии, которую я и слушал.
  22. Всем здравствуйте. Я поднимал эту тему ещё лет 10 назад. Выставлял на старом АП для обсуждения усилитель с общей базой разработанный Александр Павловичем Дерием... 6 лет назад Александр Дерий покинул этот мир, но оставил о себе память. Человек он был добрый, настойчивый, и идейный. Сегодня наводил порядок, и попалась страница из под его руки. Публикую усилитель с общей базой здесь. Начало на умзч.рф У этих усилителей есть и плюсы и минусы. Минусов конечно больше. Но для СЧ-ВЧ звена, они мне так кажется будут лучше. Я сам слышал оригинал этого усилителя, брал к себе домой послушать на неделю. Звучал он по ВЧ-СЧ изумительно кристальные верха и отыгрывание гитары, особенно на роке. По низу, конечно не хватало демфирования, сказывается большое выходное сопротивление. Выставляю сюда схемы, больше не для обсуждения, а для того чтобы были. Вдруг кому пригодится или даст пищу для размышления Первая схема, с регулировкой нуля на выходе. Вторая, набросок цирклотрона. Выходные транзисторы 2SA5200 С уважением Евгений
  23. Трансформаторы ещё есть в продаже. Последние остались. Пишите в личку
