Everything posted by vs music
	А я лично Вам что-то был должен ?
- 272 replies
	У меня были парочка случаев - когда пришлось заменять транзисторы входного каскада ( в корректоре ) из-за появления сильных шумов ( это были аппараты 70-х годов ) . Транзисторы не были пробиты . И до замены транзисторов - я проверял всю их обвязку ( резисторы , кондёры , качество паек , пульсации питания и пр ) . Бывает такое с некоторыми старыми транзисторами . Может и в этой Ямахе - причина для замены тоже была .
	Я никому ничего не навязывал . А вот Вы - желаете навязать другим убогий одно-транзисторный каскад , как достижение для хорошего звука ..... П.С. - И в журнале Радио публиковалось самое разное - даже дистанционник на веревочках ( для советского ТВ ) . Но тоже - ненавязчиво . Но было ...
- 272 replies
	Основной частотный диапазон большинства инструментов лежит в пределах средних частот . НО - обертона , которые придают звучанию воздушность и изысканность - простираются гораздо дальше по частотному диапазону . И конечно , есть безусловная разница в восприятии звучания - у человека с идеальным слухом ( в молодом возрасте ) и у пенсионера 60-70 лет ... А любовь к музыке ( и желание её слушать хоть на кухонном радио ) - это другая история .
- 272 replies
- 3
	А меня не интересует ни моно-звук , ни акустика на ШП-динамиках , ни усилители мощностью 3 ватта . У меня было изготовлено несколько усилков на мосфетах ( на советских и иноземных ) , были среди них и однотактные , но не на одном транзисторе ..... И насчет слуха в 75 лет - Вы когда его крайний раз проверяли ( с генератором и наушниками ) ? Я очень хорошо знаю - и на своем личном опыте , и на опыте проверки нескольких моих товарищей - что слух у людей после 60 лет - обычно не шире 14 кгц , а зачастую и 14 кгц там уже нет . И у меня в мои почти 59 - он тоже такой . Не льстите себе - проверьте слух по генератору и сильно удивитесь - https://onlinetonegenerator.com/hearingtest.html. ....Ничего личного ...
- 272 replies
- 3
	Лет 20 пользуюсь усилителем на мосфетах . Двухтактный , класс АВ , мощность в разы больше 8 ватт . И кулеров для него никаких не надо - обычные радиаторы .
- 299 replies
	Не будет там никакого счастья . А будет геморрой с гармониками ( и довольно за приличные деньги - учитывая размеры радиатора для А-класса , и блок питания ) .
- 299 replies
	Выходные транзисторы там - германий
- 637 replies
- riaa
					(and 6 more)
	Для проверки корректоров я пользуюсь старой схемой анти- РИАА 70-х годов . В документе - есть современная версия сборки этой схемы . accurate-inverse-riaa.pdf
- 637 replies
- riaa
					(and 6 more)
	Я сам не слушал так . Но на самом деле были такие заводские аппараты ( в том числе и у SHURE ) - где был вход PHONO ( c фоно-корректором ) , и к этому же фоно-корректору подключались другие источники сигнала ( Tape / Tuner ) - но через цепочку анти - RIAA . У Shure подобная модель называлась SA-1 /SA-2 Solo Phone . Выглядело это чудо вот так - SA-1C_guide_en-US.pdf
- 637 replies
- riaa
					(and 6 more)
	3-й транзистор должен быть подобран попарно в каналах - по бэте и току утечки . А иначе - режимы 3-го транзистора по постоянному току будут отличаться в каналах . Номинал резистора в базовой цепи 3-го транзистора надо будет подбирать . И рабочие точки транзисторов на схеме были указаны ...Вообще - всегда транзисторы для корректоров и микрофонных усилителей подбирают . И немцы это делали , и американцы это делали в фоно-корректорах в 60-70-е годы..... П.С . - Честно говоря , я не понимаю , как можно собрать корректор с 2 идентичными каналами - имея штучное количество транзисторов .....
- 637 replies
- riaa
					(and 6 more)
	Если в качестве второго транзистора стоит МП-25 или МП-26 - его тоже лучше заменить на МП-16 или другой .... Если сначала замените транзисторы только в одном канале , а во втором канале оставите МП-25 ( или МП-26 ) , и потом сделаете замер АЧХ обоих каналов ( через RMAA или другую прогу ) - увидите разницу очень наглядно . Эта разница может составлять около 4дб на частоте 30 гц ( НЕ в пользу МП-25 /26 ) . Я делал такие сравнения .
- 637 replies
- riaa
					(and 6 more)
	Можете поставить МП-16А .
- 637 replies
- riaa
					(and 6 more)
	Он будет влиять на АЧХ корректора - на НЧ ( совместно с резистором 470 ком ) .
- 637 replies
- riaa
					(and 6 more)
	Всё немного не так . Есть там еще и кодерчик С5 - номиналом в 20 нф . Значит - еще минимум 2 параллельных кондера ( если применять КСО или СГМ ) . В такой ситуации - проще применить пленочные конденсаторы и не громоздить для 3-х транзисторов батарею из СГМ ( или КСО )
- 637 replies
- riaa
					(and 6 more)
	Огромное количество схем ( в том числе и с пассивными РИАА-цепочками ) имеют номиналы больше , чем 10 нф . И ламповых схем с номиналом больше 10 нф - тоже достаточно много .
- 637 replies
- riaa
					(and 6 more)
	СГМ - хорошие конденсаторы . Но проблема та же , что и в случае с КСО - нет номиналов выше 10000 пф .
- 637 replies
- riaa
					(and 6 more)
	Я тоже стараюсь применять КСО в цепях коррекции , если это возможно по номиналам - верхний предел номиналов КСО ограничен значением 10 нф . А так - хорошие конденсаторы .
- 637 replies
- riaa
					(and 6 more)
	Схема была не моя , а Телефункен . Я только добавил в его схему 3-й каскад . И еще : если транзисторы МП-26 на плате корректора заменить на что-то типа МП-16Б , МП-42Б , МП-21А и подобные им - звучание на низких частотах заметно улучшится . Это было проверено измерениями - года 3 назад . Но возможно придется заново подобрать номинал резистора в базовой цепи 3-го транзистора ( до получения 1/2 Uпит на коллекторе 3-го транзистора ) , это зависит от бэты 3-го транзистора . В цепях 1-го и 2-го транзистора никаких настроек делать не придется - в этих каскадах работает общая обратная связь .
- 637 replies
- riaa
					(and 6 more)
	Добрый день . Чертежи плат никогда не выкладываю - я не делаю их в электронном виде , мне это просто не требуется . И вообще считаю , что печатные платы каждый должен делать сам - под свой корпус и другие особенности конструкции ..... Насчет конденсаторов 180 и 130 пф - они выравнивают передачу фронтов меандра ( при проверке меандром через цепь анти-РИАА ) .
- 637 replies
- riaa
					(and 6 more)
	Работа у людей такая - по изъятию лишних дензнаков у легко внушаемого населения ....
	" Провод " - для буратин .... .....
	Если конструкция фоно-корректора позволяет менять емкость входа - можно в некоторой степени подстроиться под картридж . А еще лучше - если есть и регулировка входного сопротивления корректора - в меньшую , и в большую сторону от стандартных 47 ком . Такое делали во многих винтажных предах . Вот здесь описан процесс , и есть калькулятор -http://www.hagtech.com/loading.html . Правда , такие калькуляторы не учитывают резонанс механической части картриджа ( он тоже влияет на АЧХ картриджа ) ...
