Everything posted by Anatolii
они хороши тем что без обрывные и посеребренные контакты
- 1378 replies
- схемы
Я собирал мс пред отсюда , работает . . только сцены нет . 2sk170 и вс 550 использовал .
- 1378 replies
- схемы
есть желание сделать такой . пока не разобрался . у него челнок и катушка с проводом сами по себе . не связаны жестко между собой . ?
к центральной ламели припаяться аккуратно с краю
землю обычно не коммутируют . одна точка на галетнике вторая на разъеме .
таких измерений не делал . я думаю не существенно . у меня были блочки из оборонки . там были траннсф на перм. залиты эпоксидкой . блочки низкочастотных фильтров. шт 80 . так одна обмотка была у всех ровно . 18.5 Гн . нагрев я думаю там допускался без изменения параметров
- 156 replies
- riaa
да нет я прогонял . и задора никакого не наблюдал . . ситуация примерно такая . слушали усил на 300В со светлановскими лампами . Все здорово и красиво . потом поставили WE разница космическая . , самое ужасное когда вернули на место светлану . Вроде те же 300В а разница " сверх задорная " так и примерно получилось. с L коррекцией . это я не прочитал в интернете . , а сам все слышал и не один при этом присутствовал. приглашал друзей .
- 156 replies
- 3
- riaa
у меня кулек дежурных трансф . обнаружился махоньких имп . у нх первичка примерно 16 Гн железо видимо хорошее на сети стояли не перм . я хочу их попробовать 2 в послед . 31Гн выходит ,а втор 7. как под заказ . вот на них и будем пробовать . на макете отработали РИАА правильно .
- 156 replies
- riaa
там потенциал 1.2 в можно пренебречь. и конд в том месте достаточен 1 мкф.
- 156 replies
- riaa
я тут подумал . индуктивности нужно на железе . . и индуктометры железный дроссель определяли почти одинаково,трансформаторы бифилярники получаются линейно до 100к это конечно из другой песни . но ....
- 156 replies
- riaa
где вы их там увидели . я не планировал такое . и потом рассматривается реализация ее L коррекция . все остальное пока вторично .
- 156 replies
- riaa
Из практики . корректор 3 каскада 6с3П , коррекция 75 к 0.01 на землю и цепь 0.03 +11к на землю. самая простая. +2 каскада на ЕСС88 . все каскады с R в аноде. хирургическим путем была заменена цепь коррекции .на RL (гипофиз) Никаких ослаблений сигнала не было ,(а улучшений , целыный вагон (с).) . сейчас думы , если эту цепь ( RL) поставить в анод пентода ? возможно такое?., Примерно как в корректоре Пузанова . вых на трансформаторе , тогда останется 1 конд в тракте . что не хотелось бы .еще вариант 2 или 3 каскада на триодах с трансф связью и той же цепью.. что то пожее уже видел на форуме -приаттачиваю. . автор кто не вспомню , думаю найдется . лампы конечно другие И еще автор изменил номинал индуктивности ? на симуляторе было все ок . с 7 Гн
- 156 replies
- riaa
на первое слушаю сейчас вокалы типа Виктор Лазло и т.п. Но могу иногда и " бони М .ностальгия . заметил ,искусственная музыка типа бони м звучит на виниле и хорошем тракте отвратительно . диски ханса . могу и пинкфлойд . манфред ман. послушать . на второе . у меня есть измерительные приборы " но мы вам про них не расскажем " ачх я снимал. скажу что время потраченное на подгон RIAA кривой в этом случае . иногда сопоставимо с временем на изготовление и мех обработки корпуса .
- 156 replies
- riaa
Собст . в чем и вопрос ? приборы (китай ) показывали разную индукт .катушки на перм. сердечнике. Видимо на разной частоте измеряли , но дроссель д50 кто как в пределах 10 % показали все . потом эта схема промышленная . лет 10 назад я видел его в продаже чуть более ляма рублей .работал же . и у меня работал . видимо нужно определиться с материалом . сердечника .Я думаю там не все так просто . Секрет. для нашей компании. ПС .вспомнил , в моем корр инд были на ферритовых чашках . в экранах от кинаповских фото считках звуковой фото дорожки . и ферриты оттуда же . но цвету как м 2000 примерно .
- 156 replies
- riaa
Еще как бэ , зачем 2 рез 5 и 10 к , что у них на складе их переизбыток был .
- 156 replies
- riaa
Да собст. схема широко распространена. я взял из нее только "красное выделение " пардон . Сама схема рецептор , как было реализовано 3 каскада- 6С3п ( коррекция ) и два каскада на ЕСС88 . Сейчас думаю как реализовать вариант без разделительных емкостей , не лофтин . Трансформаторные каскады . Эта цепочка ( выделенная) на симуляторе показала правильную кривую. емк в 750 пф вносила какую то неправильность я ее не ставил. Я изкоговил сейчас 2 комплекта индуктивностей на железе и перм . пока сам корр. не готов . просто лежат . задержка , пардон . с остальным наполнением не определился
- 156 replies
- riaa
С. L коррекцией темы нет . Леплю сюда . Был сделан Корр. По схеме М10 с точным соответствием номиналов . Звучание очень красивое , от слова очень . Индуктивности были намотаны на перм. Сердечниках . Измерения индуктивности были сделаны центре стандартизации . Потому как измерения китайскими приборами кроме недоразумений ничего не дали . Было 3 прибора на 20 , 60 и 200 Г-н . Железный дроссель определяли более менее точно , то на перм. Показывали что им вздумается. . На чем вернее на каком сердечнике правильней будет делать индуктивности для той коррекции . Если есть у кого такой опыт .если разговор пойдет о каких-нибудь чешуйчатых аморфах . То не надо .
- 156 replies
- riaa
Вот такие не вызывают нареканий это у меня был рег громкости . контакты там мощные когда происходит сдвижка окисный слой счищается .
Я этого не спрашивал . это "красная звезда" мне приписал .
по справочнику по реле они регламентируются до 10000 Гц . реально больше . на сколько ваше рмуг . ? посмотрите.
осуждение с вашей стороны .
Я бы посоветовал заменить его хотя бы на рэс 55 . ( это только мое мнение . ) года так до 82
В первом посте значилось так "Давайте обсудим селекторы входов." отсюда вопрос - если вас это ( личный опыт ) не интересует что вы тут делаете ? вы из первой колонны ?
А тут вариант возможен с разными по типу лампами . и редкими и не очень . некоторая прелесть в этом тоже есть . вы же потратились на редкую и возможно отличную для звука лампу и потом подгадить в звук не достойным ее переключателем .как то так .
