Anatolii
    5
Everything posted by Anatolii
  1. ну видимо ко 2 .Нужно сидеть паять очередной аппарат , а я тут разболтался ..... Сделано мной только несколько десятков усилителей 3-5 , точно не вспомню. , не то что у некоторых несколько десятков Тысяч!
  2. Я поделился удачным на мой взгляд решением . Не влияющим отрицательно на звучание . Я не претендую на исключительность . Вы же можете пойти своим путем и коммутировать микрухами , реле , хоть к547кп1 . Я как то видел поворотный переключатель с ртутными контакторами . , все в ваших руках . И не делать идиотские коммутаторы . Дерзайте . Даже если у лампы есть переходные процессы , можно потерпеть пол минуты . даже 2 , зато потом слушайте . некоторые производители после вкл аппарата рекомендуют подождать 10-20 мин . для прогрева . и ничего .
  3. поверьте , но у меня вели себя прилично . Допускаю что ваши хрюкают при вкл. зато потом, звучание как для ламповых фетишистов ....
  4. Вам хочется возразить ? не хрюкало , уверяю вас . " вот вы поезжайте и спросите " (С) Паниковский .Попробуйте в конце концов . а потом делайте громкие реплики . вы включаете усилитель . (холодный ) и что у вас несколько десятков секунд веселое хрюканье ? Сочувствую.
  5. ну хотя бы дросселем и конд. на каждый анод свой . в идеале от разных выпрямителей . не сильно накладно выходит . Зато бескомпромиссный вариант .
  6. ничего подобного . ни хрюка ,ни писка , вообще никаких посторонних звуков , даже намеков на них нет . и потом не дергаете же тумблер туда сюда . зато хай эндно- никакой коммутационной грязи в сигнал использованные лампы ( ранее) С3М , 6с15п , EF184 в триоде . не хрюкало ни в одном случае . ИМХО Самое идиотское решение- с такой коммутацией сделано несколько усилителей . заказчики были довольны и отмечали хорошее звучание . в чем идиотизм? если провод напрямую припаян к сетке . исключая окисленные контакты перекл. и контакты реле . вы анализируйте ситуацию, прежде чем бухнуть лижбы че .
  7. Вычитал у Торопкина . И повторял. На каждый вход своя лампа никаких галетников , реле ( самое лучшее регламентирует частоту до 10 кГц.) коммутируется напр. накала . только одно но , аноды должны быть развязаны по питанию . а то слышно влияние на звук даже при подкл. аноде холодной лампы . у меня тумблер просто перекидывает питание накала .даже интересно получается звук одного источника уменьшается , а другого увеличивается как мишер.
  8. у меня противоположные наблюдения . трансформатор радикально влиял на сцену и объем . это был мс трансф , в соревновании с японским корр . с мс предом .
  9. Если я слышу разницу , и она существенна . громкость на трансф и резисторе. . я слышу разницу между 5ц3с и 4с . и она тоже большая . не говоря о 5U4G .Объясните мне зачем вы не ставите конд . первый попавшийся из коробки ,а какие те изыскиваете вкз делунды и тп подобную байду . да еще в описании хвастаются некоторые -= у меня медь в меди с маслом . бумага в масле , да еще зашунтированы фторопластом слюдой и др . . эти разговоры как лиса и виноград . сложно намотать приобрести хороший трансф и дорого , значит кондер рулит . я знаю тутошних людей покупали трансф в Израиле за большие деньги для меня . и тоже хвалились , типа Фельшер намотал или еще кто . Димычь мотает трансф , видел изделия его в продаже на авито . и люди с пиететом - намотаны Дмитрием . что ж не ставят конд . за 50 руб . а на трансф тратят многие тысячи .а то и десятки тр. так что не надо кидаться помидорами . я слышу разницу между конд . и трансф. Я уж молчу про всякие танго тамуры и т.п
  10. А зачем там угольник. ? Я тоже такое делал . Осциллограмма не показатель хорошего звучания . Сам был свидетелем того как при идеальной картине на осц.звучание вызывало рвотный рефлекс . Конкретно из за ламп не очень знатного происхождения . это 6Н23П . при замене ее на "муллард" звук менялся на несколько порядков в лучшую сторону . И еще, были у меня в руках 300B WE , разница в звуке по сравнению со " Светланой" просто космическая . Так что при одной и той же осциллограмме , можно получить разный рез. на выходе.
  11. Не посчитайте меня ортодоксом . Я хочу сделать мах. короткий тракт .Без резисторов и конд . Только лампы и трансф. и регул . громкости . на трансф . с отводами . Я когда то давно сделал ус. на ГМ 70 громкость на галетнике от "брига" . Как бы все здорово . , но когда я заменил его на авто трансф . на перм. кольце . заиграло по другому , как будто грязное окно помыли . Так шта если себе любимому , можно и отказаться от "загрязнителей " в виде емкостей разделительных и рез. и емкостей в катоде . А у Бруски их 2 конд . конечно если источник цифра , то возможно и покатит . Обидеть Любителей цифрового звука не собирался . После возврата к винилу после времени СД . я понял какой это развод был .
  12. Это только подтверждает правильность графика .
  13. я хотел пока предварительно ее в триоде с трансф. посчитать . А если не хватит усиления , то с повышением сделать , не больше 1: 1,3 . если не пролезет , то пентодом без к. конд . честно говоря я давно загорелся посмотрев это . хочу тоже без эл.литов обойтись .
  14. вот ,нашел . Мне конд. не нравится . хороший трансф. можно намотать . и фикс. смещ. Как то так пока вижу .
  15. u А у 45 по даташ. 250 превышать не буду .смещ. по памяти 40 -45 в .
  16. С3М качает в пентоде 300 ку 20 , а С3G к.у в 2 раза больше . 40
  17. Я приготовил для 45 C3G пока в раздумьях как ее подключить . Триодом , пентодом . Если триодом ,то с трансформатором? Или другой вариант драйвера . Ум на раскоряку . Лампы раздел , думал красивые как С3М , нет скромно выглядят .
  18. А вот Геген не советовал такое . типа Лещенко и Винокур дуэтом . Хотя многие не считаются с ним .
  19. А сколько на аноде у 6н8 . хватает здоровья качнуть 45 .Ток наверное маленький
  20. есть 2sk332 на одном кристалле выращенные . все хотел измерить . одинаковые или нет ?
