Anatolii
    5
Everything posted by Anatolii
  1. доделываю стерео на 300В двойное моно без эл тов в аноде драйвер 6BL7 условия с'емки не очень . потом в праздничной обстановке обновлю
  2. как можно организовать софт старт для накала 2А3 , 45 без контактов реле в питании катода . для 300В делал на L200. хорошо получилось но у нее старт c 2.7v
  3. морилку трудно подобрать , купить нужного тона . я использую краску для струйного принтера . есть таблица в инете сколько какого цвета смешать и что получится . дерево будет не окрашено , а пропитано и после лака , глазури будет с " прозрачной" структурой . вот это дуб под ямомото
  4. тут несколько отзывов . об этом трансф. https://meshok.net/info/339612/salesman
  5. я разбирал такие . использовал шайбы по прямому назначению. там получается много мех контактов . тем более им уже много лет. не надежно и мне кажется будут шумы из за контактов . наверное германий .
  6. Вх сопротивление 100 Ом. При этом индуктивность первички 25 Гн. Вторичку измерить не удалось какая-то безконечность . Низкие почти от 3 Гц .
  7. Изготовлен мной . Отличное звучание . Таким как денон AU 320 не дает никаких шансов . могу дать ссылку на рецензии на него . Поэтому даю 2 нед. на манибек . можете вернуть его после получения , если посчитайте что он не достоин Вашей системы . коннекторы RCA золочёные . 16 тр находится в Кемерово , отправлю любой службой
  8. Anatolii
    Разъёмы
    Я использовал подобный как в первом посте для питания корректора. С 290 в 5лет полет нормальный
  9. мной были сделаны обратные рупора для фостекса соло 8 по моему . из мебельной дсп .сделал как " тренировочный "мое не мое . здорово , но баса почти не было . , а что было -правильный . там " выхлоп поскромнее чем на этом фото . но гудело все если чуть поджечь . а тут фанера - не гудит? и еще " тренировочный корпус ОЯ на фостексе PS300 12" тут бас есть и очень хороший . я его подзвучиваю сверху тоже фостексом вч
  10. Как меня веселят подобные фразы . Эта и типа " в схеме не показаны секретные примочки " это просто понты наводить тень на плетень . .
  11. Гн. Лихницкий , незадолго до смерти , признался что своим RX трансформатором ввел всех в заблуждение . -Его никогда не было. Это было старческое ... или правда выдавал желаемое за действительное .
  12. https://aliexpress.ru/item/4001261182566.html?sku_id=10000015506957156&spm=a2g2w.productlist.search_results.2.6e2d4aa6iKHIks там их всяких разных .
  13. которые на 1.6 кв ставил в шунт анодного ГМ70 . было хорошо .
  14. Из моих наблюдений . Тестил как то эл.ты из СССР 50*50в 65г армянские все были в норме . Советы типа меняйте не спрашивая - ерунда. И как правило советские терпят перегрузки по напр. . Были импорт , на 400 в подал 380 в ,мин. 30 работали , нагрелись и стали газить . А вот К 50 29 на 300в уже год терпят 350 , все лень залезть поменять. Как то так .
  15. из той же серии есть ручки за 20р а есть и за 20к зелени , что бывает находят при обысках . и те и те пишут .
  16. Сколько раз читал "серебро не нужно применять - звенит" Ю. Макаров в маэстро применяет диоды не фасты , а серии Д. лампы 19П да еще несколько в параллель. 3 . Онгаку ценят в 26 к . может это просто фетиши . Всякие статьи экспертов в журналах и там и у нас , сплошь заказ . Я думаю отчасти это как "новое платье короля . " На старом АП . долго жевали про этот онгаку . В основном были скепсисы . Не очень звучит, хотя слышали его почти никто . Это как устрицы по Жванецкому , не пробовали , но спорить можем .Думаю его нужно " в студию" и сравнить . при людях . и будет все понятно .
  17. По Вашим чертежам . Используется массив ценных пород дерева , фальш панель нерж .(1.5-2мм) и панель - алюминий .В срок 10-14 дней . отправка т.к. Кемерово. Возможно сделать отверстия под лампы , кожухи для трансф .,отв . под коммутацию и т.п. Возможна лазерная гравировка , цена от 10 до 15 тр. или как вариант заказать готовое изделие .Образец дизайна на фото.
  18. лак от которого буквы не вспучивались , назывался кремнийнеорганический . в СССР у меня был . сейчас не знаю не видел . выпускают ли .
  19. У каждого свое . я сделал RL на продажу Очень понравилось звучание . отдал без сожаления . ( ну для себя то ... всегда ) . покупатель из Магадана . что ли . только авиа почтой туда . тоже был в восторге . ну как то так .
  20. Смысл .? ну скажем коррекция подразумевается RL если LC это не опечатка . видимо С в коррекции успевает на пути сигнала подгаживать . . ну только так могу объяснить . и "объективное " наблюдение . ухи то есть
  21. на выходе однажды ставил .МБГЧ неплохо . сейчас бывает применяю. кбгмн с шунтом полистирола . очень достойно
  22. Я их мотал бифилярно . Один провод пэлшо . и был однажды . с проводом 7* 0.05 . лэшо . Может надо было секционировать . Полосу они давали примерно 100 к линейно . потом разгон был по ампл . Было примерно как емкость мбгч . ну может на уровне мало ускользающих нюансов . а с корр L звук был настолько красивый .что с RC коррекцией я никогда такого не получал . Какого бы уровня компоненты не применял . .
  23. Вы знаете особого восторга от трансформаторов не испытал . Даже бюджетные конд. типа мбг... давали неплохой результат .можно и потратиться на какую будь " масло в майонезе ". самое сильное изменение в звучании. было от L коррекции . .вот это стоящая трата времени и сил .
  24. Пробовал подобное . Только трансф. оказались очень чувствительны к наводкам . пришлось питание поместить в отдельный корпус . Все равно не очень эффективно было .
