Everything posted by Anatolii
у меня противоположные наблюдения . трансформатор радикально влиял на сцену и объем . это был мс трансф , в соревновании с японским корр . с мс предом .
- 220 replies
Если я слышу разницу , и она существенна . громкость на трансф и резисторе. . я слышу разницу между 5ц3с и 4с . и она тоже большая . не говоря о 5U4G .Объясните мне зачем вы не ставите конд . первый попавшийся из коробки ,а какие те изыскиваете вкз делунды и тп подобную байду . да еще в описании хвастаются некоторые -= у меня медь в меди с маслом . бумага в масле , да еще зашунтированы фторопластом слюдой и др . . эти разговоры как лиса и виноград . сложно намотать приобрести хороший трансф и дорого , значит кондер рулит . я знаю тутошних людей покупали трансф в Израиле за большие деньги для меня . и тоже хвалились , типа Фельшер намотал или еще кто . Димычь мотает трансф , видел изделия его в продаже на авито . и люди с пиететом - намотаны Дмитрием . что ж не ставят конд . за 50 руб . а на трансф тратят многие тысячи .а то и десятки тр. так что не надо кидаться помидорами . я слышу разницу между конд . и трансф. Я уж молчу про всякие танго тамуры и т.п
- 220 replies
А зачем там угольник. ? Я тоже такое делал . Осциллограмма не показатель хорошего звучания . Сам был свидетелем того как при идеальной картине на осц.звучание вызывало рвотный рефлекс . Конкретно из за ламп не очень знатного происхождения . это 6Н23П . при замене ее на "муллард" звук менялся на несколько порядков в лучшую сторону . И еще, были у меня в руках 300B WE , разница в звуке по сравнению со " Светланой" просто космическая . Так что при одной и той же осциллограмме , можно получить разный рез. на выходе.
- 220 replies
Не посчитайте меня ортодоксом . Я хочу сделать мах. короткий тракт .Без резисторов и конд . Только лампы и трансф. и регул . громкости . на трансф . с отводами . Я когда то давно сделал ус. на ГМ 70 громкость на галетнике от "брига" . Как бы все здорово . , но когда я заменил его на авто трансф . на перм. кольце . заиграло по другому , как будто грязное окно помыли . Так шта если себе любимому , можно и отказаться от "загрязнителей " в виде емкостей разделительных и рез. и емкостей в катоде . А у Бруски их 2 конд . конечно если источник цифра , то возможно и покатит . Обидеть Любителей цифрового звука не собирался . После возврата к винилу после времени СД . я понял какой это развод был .
- 220 replies
Это только подтверждает правильность графика .
- 220 replies
- 220 replies
я хотел пока предварительно ее в триоде с трансф. посчитать . А если не хватит усиления , то с повышением сделать , не больше 1: 1,3 . если не пролезет , то пентодом без к. конд . честно говоря я давно загорелся посмотрев это . хочу тоже без эл.литов обойтись .
- 220 replies
вот ,нашел . Мне конд. не нравится . хороший трансф. можно намотать . и фикс. смещ. Как то так пока вижу .
- 220 replies
u А у 45 по даташ. 250 превышать не буду .смещ. по памяти 40 -45 в .
- 220 replies
- 220 replies
Я приготовил для 45 C3G пока в раздумьях как ее подключить . Триодом , пентодом . Если триодом ,то с трансформатором? Или другой вариант драйвера . Ум на раскоряку . Лампы раздел , думал красивые как С3М , нет скромно выглядят .
- 220 replies
А вот Геген не советовал такое . типа Лещенко и Винокур дуэтом . Хотя многие не считаются с ним .
- 220 replies
А сколько на аноде у 6н8 . хватает здоровья качнуть 45 .Ток наверное маленький
- 220 replies
есть 2sk332 на одном кристалле выращенные . все хотел измерить . одинаковые или нет ?
- 1450 replies
- схемы
есть какие то ппб малоомные .
- 220 replies
а средняя точка как реализована ? на отводе трансф. или резист. делитель или переменный рез.
- 220 replies
а речь о ямахе вроде ,
- 1450 replies
- схемы
Дима понятно , спасибо . только я наверное сделаю фикс . смещ . и драйвер с3g пока думаю в триод или в пентод его . или трансф для него посчитать с К1:1.3 . короче не голова , а дом советов .
- 220 replies
Дима , ёмкостей для Анода 45 достаточно? И индуктивность там какого номинала . У мня в подобном стоят эл.ты около 500 мкФ . Хочу новый сделать без них .
- 220 replies
При всем моем патриотизме 2sk170 шумят меньше
- 1450 replies
- схемы
Сейчас не проблема купить десяток 2sk170 и можно выбрать из них более менее 2 пары . Разброс у них большой . Но например из 100 почти все укладываются даже в четвеки . Я брал на Али и дорогие и не очень , видимо из одного источника разницы особой не обнаружил
- 1450 replies
- схемы
Интересно, какое должно быть разрешение у системы ,что бы такое улавливать . Или внушение, поди и стоят не хило .
Я могу выслать рис . печ платы и бп . там фона нет совсем . еще одна особенность полевые нужно подбирать в пары , по методе из ж. А то будет шум . не фон . а так работает отл. Если не косячнешь , то только 0 поставить и все .
- 1450 replies
- схемы
- 1450 replies
- схемы
