Anatolii
    5
Everything posted by Anatolii
  1. Мне кажется это гораздо хлопотней . И ещё я когда-то пробовал в звук старинный тв стабилизатор . Это был такой кошмар . Понимаю что это совсем другое. Но как тот случай . Ложечки нашлись , но осадок остался .однажды думал сделать латр с мотором слежения сети . Даже купил 9 а но как то пропал задор
  2. Это как то имеет отношение к анодному стабилизатору.
  3. В тумбочке имеется некоторый запас ВВ полевиков и биполярников . Так что могу себе позволить некоторую небрежность. Что обычно и происходит.
  4. Я с этой схемой знаком .Спасибо. Только хотел поставить в затвор рег. делитель , что бы не тратить время на подборку стабилитронов. Меня больше интересует вопрос - насколько больше получу вкусняшек от применения параллельного стаб. (если получу ),вместо параметрического . Никогда такого не делал , поэтому какая то боязнь .
  5. Это получился паралл. Стаб . ?
  6. Занимаясь трансформатором накального напряжения , намотал его с точностью до 0,1 в , в другой день и время показал большой разбег . Причина -колебание сетевого напр. От 208 до 228 в разное время суток. Большое спасибо Чубайсу . Пришлось стабилизировать накал . Но тогда чем хуже анодное напр. И - смещения ? Предварительно принял решение застабить и их . Но анодное в ус. мощности никогда не стабил . Вот стоит диллема - сделать обычный параметрический , либо параллельный, Я никогда не занимался таким . Видимо сложнее задача. И стоит ли игра .... Параметры U нагрузки 260 в , I 60 ма. Это #45 + I драйвера . Прошу ответа знатоков. Помочь с прикидочным расчетом и советом выбора схемы и нагрузочного элемента , резистор или транзистор. И на что обратить внимание что бы не попасть на подводные камни . Заранее поблагодарю .
  7. Скорее всего можете и не заметить замену. , но я бы поменял на 470.
  8. Согласен , сделал как то ус. На 45 накал питал глубокой постоянной , небольшой фон присутствовал , убирал балансировкой ( рез. Ппб) причину его так и не понял .
  9. Он не уберет . Я про волосню вч. помех . Конд. должен с ней бороться . А трапеция только усложняет жизнь трансформатору , особенно тору . Лет 20 назад с сетью таких метаморфоз не было .И ещё замечал такое -днем звучание музыки было не очень , вечером звук был на высоте. Тогда все предприятия работали и помех от пром . оборудования было много . Сейчас помехи от имп .источников питания . Откуда трапеция, не могу знать . Это только мои предположения.
  10. Пробовал такое ,фон от лампы жил своей жизнью ,вольт добавка своей ,фон не убавляя . Это у меня так , может у вас пройдет.
  11. Нету его у нас . Старый дом .За батарею ? Сомнительно у приятеля сосед энергию ворует , там бьёт . До щитка у меня далеко , да и правильная ли там земля ? В принципе в советской аппаратуре конд. Параллельно сетевой обмотке лепили и все . 0.1 , 0.22 и про резонансы не думали , может посчитать их заранее ?Думаю все же нужен он там . Посмотрите осц. На сеть ,это не писец ,это два писеца . У меня это 2 трапеции и она "зимняя" в волосне. В видимо регенератор иметь уже необходимость .
  12. Я про сетевой фильтр. Любой самый бюджетный аппаратик содержт фильтр из пары конд. и параллельный трансф. А при массовом производстве экономится каждый юань . А они ставят .Я в свои аппараты , тоже ставлю такое . Но стал замечать щелчки например как от холодильника не проходят , но звук как то становится не весёлый, без фильтра этого звучание какое-то радостное , яркое , но бывает щелкнет . Или это эффект плацебо ,и мне кажется , или забить на этот щелчок , ведь не пишу. Хотел попробовать параллельно сети проходные конд . Китайцы их не применяют , значит не выгодно , либо не дают тот эффект . Я однажды вскрывал мощный фильтр от советской ЭВМ с такими конд. Значит полезная вещь . У меня на стапеле усилитель на 45тых поставлю эти конд. Как эксперимент с отключением . Есть соображения про это .?
  13. Применяю , нравятся . экономия места , габариты . более жестко держат амплитуду , меньше просадка под нагрузкой . из минусов , не любят постоянку , решается Шушуринским фильтром
  14. Anatolii
    LR8
    Я читал аннотацию к ним , что это типа высоко вольтный Lm317 . и купил , давно . Возможно и нормальные , в пром электронике. , как то они не раскручены , видимо не айс.
  15. Однажды , из экономии места , внутрь поместил мост и конденсатор накала и забыл , потом репу чесал , куда новый поставить .
  16. Anatolii
    LR8
    Поиск тут результатов не дал .(либо не умею ставить задачу) . Я если бы нашел , не стал беспокоить . Была мысль именно умощьнить полевиком , либо дарлингтоном , сделать "мягкое" вкл. Чувствую проще сделать ЭД , подав в базу , затвор рег. Напряж. от стабилитрона
  17. Anatolii
    LR8
    Нашел в тумбочке. Когда то хотел применить , для хай энда . Интересует практика применения , кто пробовал , мысль анодноное напр . стабилизировать .Стоит ли .Да, регулитемое сделать . Вот такие малявки .
  18. А принципиальной разницы нет- ТО 2 40 - тиристор оптронный на 40А вольт дофига ,не вспомню сколько.
  19. Делали на них моргалки в ресторан "Солнечный" у нас. В один вечер там отдыхали с северов компания , раз 15 заказывали " сюзану" и ходили хороводом по кругу. Большой пардон .
  20. Есть ТО -2-40 те еще звери . куда их ?
  21. Спасибо за консультации . не буду применять , усил. для себя . безкопромисный , почти . чЁта побоялся нулевые переходы , вдруг там иголки при переходе . Эти штуки были в зипе к проявочной машине . ВАА прав , в нагреватель их .реле поищу на 220 катушку .тоже не комильфо , но что делать
  22. Фамилия Cosmo KSD205AC3 . У меня осевой выкл. Имп. Так надо, данных нет . но мне кажется хлипкий . а эта 3А . сопротивление "контактов " 20 Ом (измерителем на холодную)
  23. Обнаружились таковые в тумбочке , как они в применительно в качестве коммутации сети ламповых устройств , не дают какой либо зуд . только не правильные свободное положение открытые . придётся подпирать напряжением 5в всегда , когда выключен , если их можно туда .
  24. Была такая мысль , только сколько городить ген . прецизионный усилитель с обратной связью по амплитуде , опять же бп , с тр. И сглаживателем . по сложности все , как сам усилитель . сделать одно , все потом запустить , думал было уже взяться хотел . но решил не стоит овчинка ... .
