Everything posted by Buran81
Да . Лучше 5К. Недавно открыл для себя , что так даже более 5Ватт можно получить на выходе.
Ламповые телевизоры и приемники , работали годами без замены ламп (даже советские). А зарубежные, бушные лампы вообще вагонами продаются на Ибеях))). Т.е, смысла городить огород из отдельных трансформаторов накала или электроники плавного пуска , ну это ИМХО просто морочить себе голову. Просто очередное усложнение схемы и конструкции и след.снижение надежности. Сам знаю товарища,который собрал РР на 6П14П с такой стстемой накалов ламп и вроле как со сменой полярности. . Так до сих пор и не понял... Нафига?
Ну только если уж совсем рукам покоя нет,
Сергей, переменка-постоянка, какая разница? . Лишь бы не мешали посторонии звуки . А лампы это всего лишь расходник, зачем над ними трястись Всех с Новым Годом!
Никогда не перестаю удивлятся , видя подваля ламповых усилителей, забитых банками конденсаторов. Поистине этот дибилизм неискареним. ?
Без сомнений Сергей. В Воваке же не глухие дураки работают, чтобы серийно выпускать плохо поющий аппарат.
Пентод не прямонакал. Да и с обратной связью можно поиграться. Или как у Вавака:-) https://www.wavac-audio.jp/md811_e.html
Говорят что еще 811А в СЕ очень хорошо звучит. Один сплошной класс А2
Тут еще надо учесть , что на ГМ70 полюбому надо 2 моноблока делать. Я со своим уже натягался так, что ужас (места дома нет на два усилителя). А 211 можно в один блок разумного веса уложить
10К тоже нормально , да и в варианте при работе 8 на 4 это 20К. И вообще твз для 211 все равно будет меньше и след.дешевле. Впрочем как и весь проект.
Боюсь что нет в Израиле коммерческих мастеров на эту лампу. Я раз видел усилитель на такой лампе у человека в гостях, но там все было в таком безобразном виде (в состояние макета), да еще и с признаками гигантомании(((. Михаил , высокоиндуктивный твз для 211 это не проблема. В ней ток не большой. И трансформатор фирменый найти гораздо проще, чем для ГМ70.А насчет мощности..не уверен что оно надо в наших Израильских квартирах.
ИМХО. Не совсем простой проджект для новичка(( Лампа да, звучит очень хорошо , доступная и не дорогая. Но она требует высокого напряжения на аноде, высокой "раскачки" и безальтернативного выпрямления 20Вольтного накала. Надо отводить много тепла для этого. ((( Мне кажется 211 в классе А1 и мощностью до 15Ватт , намного более реальный вариант для начинающего.
По последним данным из ютубов, ИМХО.выходники ув. Рафи лучше все таки брать Hashimoto (они же Сансуй)
Михаил , приветствую . Генри надо больше для достижения нужной энергии поля для данной лампочки .В 2А3 хоть мощность и меньше , но ток подмагничивпния тоже меньше. На 30Гц и 4.5 ватт , с током 50мА выходит 38Гн (округлил до 40). С 300В , 90мА и 8 ватт на 30Гц, получается 21Гн (округлил до 25). Но растраиваться не стоит.Для 2А3 он всеравно будет меньше размерами, ибо хоть индуктивность и брльше, но там зазор тоже меньше
Ну а почему бы и нет, если это прямой аналог WE310. Есть еще 7Ж12С, у них напряжение накала 7 вольт. т.е еще лучше для уменьшения фона на переменном токе. У меня именно такие. Все никак не могу закончить свой аля 91:-))). Хотя и дроссель и трансформаторы и корпус почти готовы. Но я еще перестрахавался и на силовике сделал отвод и на 10 вольт накала . Мало ли.. а вдруг раскошелюсь на оригинал:-))
Для 300В 25Гн нормально. Для 2А3 лучше под 40Гн. Там ток в 2 оаза почти меньше
Сейчас еще китайские новодельные 310А появились. Можно поюзать :-)
Можно взять и выпрямить :-)
Умощенный вариант. Вроде до 60Ватт на аноде терпят. У знакомого уже несколько лет работают без проблем. А в чем вопрос?
WE91 это интегральный УМ. Он сам по себе с любым источником может работать , там же пентод на входе. Такой ламповый пред ИМХО .хорошо на перспективу именно для мощника на 211 или 845.. В последнем надо будет только сама лампа, выходник и силовик. Т.е собиреться такой хороший ламповый пред, в красивом корпусе и хорошим Хашимото РТ160. Лампы лучше все с наружи. И дальше слушается с имеющимся каким нибудь имеющимся мощником, вплоть до появления уже лампового. Вай нот?
Я бы для начала вторую схему сделал, на 76 триоде. Шумилов помнится так нахваливал эту лампу , аж пихал ее куда не попадя)))) Схема элементарная, деталей мало. Транс можно заказать Hashimoto PT-160. Детальки можно сначала дешевые поставить (кроме панелек и самих ламп) , для подгона режимов. Ну а потом "добрать " звук заменой на более качественные. Потренеровавшись на ней, потом можно уже и на 211 переходить.
Сергей,ну ты же понимаешь ,что "на часок" это никак не получится. Плюс брать на себя ответственность за чужую собственность .... Зачем? Есть куча информации в интернете . Уж как спаять землю, так это точно можно легко найти Даже можно просто фотки падвалов у тех же Японцев посмотреть.
Да я же к сожалению не занимаюсь сборкой аппаратуры. Нет времени даже на свои "долгострои". Извените
Если у вас есть где сделать корпус, и вы знаете где купить детальки, то почему бы не попробовать собрать самому? Это же творчество. Оно всегда интересно
