    56
  1. Слышал, но не видел.
  2. Из опыта общения - северные итальянцы - равнинная версия не то швейцарцев, не то франконов (это по внешнему виду) то ли немцы то ли французы. И захотят и могут. Макаронники же напоминают обитателей наших курортов и все там-же, на юге.
  3. Если их фрезеруют то будет тупо дороже. Если лента разноширокая - тоже. Иначе получается тор с неполным заполнением. Вот мотать проще - это факт. Маркетинг, однако. Намотать ленточник с квадратным сечением вполне посильно, не сложнее тора. А вот если там индукция до 1...1,2 Тл - тогда наверное лучше.
  4. То есть всякие торы в питателях оборудовании и генераторах ЗЧ так мало производились, что по сих пор есть. Меня дросселя из УИП-ов с крестообразным зазором впечатлили. Не говоря про зеленые и коричневые, стандартных рядов. Непонятно на какой рынок талема работает. В оборудовании не видел.
  5. Яблоки с апельсинами сравнивать можно. По весу например. P.S. "Советское опеть гуано"... чьих будете?
  6. Интересно, что такое можно обсуждать в проверенном временем схемотехническом решении? Читал тут Гапонова сотоварищи. Надо брать и делать. Учесть те самые замечания одессита по поводу распределения тау и применения низко/высокоомных ламп. Как-то так. Окорпусить или хотя-бы шасси породить. Питание. Последнее интересно, где трансы по разумной - даже в дижике дорого стало... ВВ ACDC нету - типа от Минвелла. Перематывать преобразователь еще занимательнее, нежели 50Гц вторичку. Tubecad умножители любит... Есть решения на мсх балласта - боюсь не стянут просто так, большинство. Без правильной многослойной платы не очень выйдет. Кто ее изготовлять будет. Чего еще набросить? Смоделировать - да не вопрос, это полчаса времени.
  7. Файл эссе есть, ссылку теперь не найду, по французски - никак... идея намотать точные дроссели с малой емкостью и индуктивностью в пару генри не прельщает. Наверно раньше дроссель был проще чем бифилярный резистор на микропроводе или металлопленка/металлооксид в резисторе. Примерно как П3А в коробочке - ностальгия по ушедшему. Вот "перевод" "Мы видим, что в исходной схеме отсутствует часть фильтра RIAA, и на то есть веская причина : Pultec PC-10 был предназначен для приема нескольких фильтров мощностью 600 Вт, подключаемых к восьмеричному носителю. Для фильтра RIAA у нас есть выбор между » настоящим " стандартизированным фильтром Американской ассоциации радиопромышленников и фильтром Tango, который немного отличается"
  8. В общем это научно обоснованная спекуляция в прямом смысле. Именно в смысле "черного ящика" - если "ЭТО" поставить в оригинальное изделие, корректор будет корректировать корректно...
  9. Практически нет. Если бросить - то электроны "налипнут" и аноды зарядятся до минуса и прийдут в баланс - на минус электроны не "липнут".
  10. RLC цепь? Или медь со свастикой? В сечении? Есть француз, судя по языку с его этюдом Ищите и обрящите. Там же есть "стандартные" чЁрные ящики. PULTEC PC-10 Etude théorique avec PSPICE
  11. Тяжело наследствие Фордово. В общем - так оно и есть. Квадратишь ящики, за редким исключением. Дерево как носитель горячего и горящего не воспринимается, совсем. Видимо металл был в дефиците, и не изолировал, дураков от сети, никак. А теперь всё как надо, 3 провода, УЗО на входе, пластики всякие - хоть в воду ныряй (последнее шутка).
  12. Если таблетка на аноде - оно, конечно, по другому. И лампы таки генераторные. А малого размера, с распыляемым барием/магнием в виде "зеркала"- скорее нет. И согласен, красиво.
  13. Спасибо, но нет. Уже купил. Как и положено... Тему можно закрыть.
  14. Ничего нет хуже, чем перегрев. Все начинает газить - вакуум до свиданья - лампа в помойку. Да, забыл еще стадии: геттер кончился, катод отравился, ионный ток.
  15. Правильный-то он правильный. Начинал трудовую деятельность с намотки торов, вручную. Лень было людям машинку доставать. Или проверка на вшивость была - теперь не спросишь. Теперь и руки не те и особенно "оптика".
  16. После хождения по сети в поисках теперь уже накального транса - сдался. То ли эпоха прошла, то ли жадность перестала иметь границы - продавать дороже Талемы То ли пора купить таки ТОРЭЛ, разобрать и больше не брать. Внешний вид удручает. Есть местный мотун - так он железы в воздухе отжигает - дескать оксид - наше все (как изоляция). Едут два адаптера от MW, один обычного триногого, другой - двуного, изводов, без токов утечки. Если ПП внутри годные - бум менять конденсаторы на приличные, и с этим жить. Может выйдет на ОСМ накальную домотать, поверх.
  17. Спасибо, но еще одной кучки, каковых имеется, хотелось бы избежать. Нвдо с отсечкой около вольта и хоть какой-то крутизной при этом. Ждать пару месяцев аналоги 170 Тошибы неинтересно.
  18. Не имея масштаба по ХУ все рассуждения достаточно бессмысленны. Примерно такая же петля у накристаллического сплава. С одним исключением, проницаемость порядка на два больше, а коэцитивная сила меньше. Может тогда будет понятно чем М6 отличается. На глаз видно начиная с 5% искажений... Поэтому желательно измерять без зазора, чтобы видеть именно материал. Непонятны затруднения. B=U*1e4/(4.44*f*W*S) H=I*W/l Амплитуда тока, действующее напряжение, витки, длина линии и сечение известны.
  19. Надо несколько штук (до 10) КП303/307 с отсечкой в районе 1 В. Подходят 303А,Б,И. 307А,Б,Е. Дабы сотню не покупать.
  20. Наблюдал такое, В славном граде Пскове. На самом деле сильнее растопырено. С изотропного перешли на анизотропное. Делать как Патон, круглое, не стали... Комментарий был исключительно к ленточным сердечникам. Показанное не совсем таки мотаное. И по теме. Для измерения вполне хватает небольшого числа витков, поверх основной обмотки.
  21. И нАчать иметь проблемы с замыканием ООС, имея с определенной частоты +40 dB/dec.
