    56
  1. Есть некий, даже не знаю как назвать... знакомый доктор доктор называет выкидыш. Берем индикатор(ы) ИВ-ХХ. Во первых-это красиво... Во-вторых прямонакальное... Знакомый в DIY делал... А серьезно - наверно лучше стержневых или дробей ничего не будет, а-ля Василич. Если отринуть исполнение автора - отличный вариант. Тьюбкад обожает умножители делать - тоже подход. 2х24 при удвоении уже около 130. А там гираторную нагрузку и не то, чтобы EF86, 6Ж52 запоет. Кстати 60-70-80 В на аноде очень даже нормально. И гибридная штука есть, у Пасса, который Нельсон. P.S. В трубу недавно выложили кино, про его фирму. Самого не показали, видимо здоровье не позволяет.
  2. Естественно подбирать. Как тут говорят, буржуи, лампы после или при начальном включении и активации всегда измеряли и сортировали. Информация от технолога, запускавшего завод, угадайте чей. Не Голландский. Прибывшие "пробники" были как близнецы-братья. Но есть и другая точка зрения, про ряд Е3.
  3. Ииии....? Не лучше. Читаем дальше. или не читаем. К делу не относится. Приходите вы послушать что-нибудь, открываете яшик с головками, выбираете, достаете приспособу для Спасибо за внимание. Более комментов не будет.
  4. Не делайте ничего без хотя бы 20% запаса по неапряжению. 30% - перебор. ПП грузим не более 33% по току.
  5. Если 400В будет при максимуме сети, то 450 В конденсатор - нормально. Если при номинале сети - то нет.
  6. Это под заказ. Запаса особо не надо. То есть если номинал 400, то при +10% будет 440, что многовато. Лучше пойти в меньшую сторону. LG250M0330BPF-2530, Snap-In, 250V 330uF /25*30/105 C Платан, в наличии. 2 последовательно. CHIPDIP сильно дорогой.
  7. Если последовательно не будет, ставьте на здоровье. Вот посмотрите: Пром и Платан
  8. Непонятно. если это из той же оперы, что и диоды, то вопрос: какого хереса на 450 вольтовые конденсатоы подается 450В. Это слегка неразумно. Соединять последовательно конденсаторы разного типа тоже слегка неразумно. Разубедите относительно первого пункта.
  9. Имеем таки ММ и диф усилитель. На слух не знаю, по симулятору - 79. По измерениям в DIY примерно столько же. Заводить измеритель интереса не имею. В карте стоят далеко не выдающиеся усилители.
  10. Индрасс зависит от объема магнитного поля между центрами первичной и вторичной обмоток. Полнота закрытия обмоток уменьшает краевые эффекты, это про тор. Что в точности имелось в виду нам неизвестно.
  11. Это вам показалось (анек). И диод и мост откроются ввиду отрицательного, относительно выходного, напряжения самоиндукции. А вот при дросселе в фильтре надо ставить плавный пуск. При удачном включении можно получить двойное. Особливо при пленке.
  12. И еще одно несомненно - любой желающий может распространять множество необоснованных заявлений на этом форуме. YA Оригинал: And one thing just as certain is that anyone can spread lots of unsubstantiated claims on this forum. Hans Pollak https://www.diyaudio.com/community/threads/im-interested-in-riaa-preamps-design.425946/page-3
  13. Вот к чему приводит обсуждение чего-либо без схемы. При LC фильтре будет одно при CLC фильтре совсем другое и необходимое на вторичке будет разное.
  14. Везде пропала. Слушайте полонез "Огинского". (С) анек Схем, в том числе на транзисторах, в том числе германиевых - пруд пруди. Опять же тема сдохла и так тому и быть. Для оценки s/n схемы от LD достаточно. В общем смысле трансимпедансный проигрывает неинвертирующему по усилению шума, но незначительно.
  15. Виноват, ошибся, видимо кто-то неправильно описал уход от разаработки. LT не пользую, только PSpice.
  16. Ладно ладно. Считаем, что МАИ видней. В преобразовательной технике с 1980 года - ни разу не попалось.
  17. <<Десятикратные и более запасы по току кремниевых выпрямителей , говорят ( ) минимизирует помехи при работе такого вентиля , которые естественным образом минимизированы у вакуумных диодов. Поэтому параллельно кремниевым диодам в мостах часто включают шунты -0,01мкф к примеру.>> Михаил SM Лучше давайте про "звучание"...
  18. Там не первичка 450, а выпрямленное, то есть анодное.
  19. Не понял? На два диода при мосте прикладывается примерно Ud*2=900 вольт, или по 450 на диод, при емкостном фильтре. Запас, согласен, маловат. То есть 1200.
  20. Я злой - при прямом накале, в пределах допуска, можно ток покоя регулировать изменением напряжения накала.
  21. Сэр понимает толк...
  22. По модели, 3.5 нВ/корень примерно 106 uV выходного 20-20к при усилении 46 dB. 5мВ LTSpice, после смерти автора не то.
