    63
  1. Ученого учить — только портить. "Пословицы русского народа" (1853 г.) В.И. Даль
  2. Да, подслеповат, взял. Ich spreche Deutsch nicht. -18% В вузе учили что точность 20% для обычного каскада достаточна. Кривые от Карты это подтверждают. Разброс большой. 1. Запощены входной пентодный каскад и триодные хар-ки. 2. Приводится расчет для триода, при том, что каскад пентодный. Не нашли? А потом "Не может быть!" Не так обратились. 3. Ссылки на цитату так и нет. Хорошего вам дня. P.S. Вы уж напишите как вас величать. В канаде за неправильное могут обнулить.
  3. Да уж 3 цифры в маркировке и черный цвет как-бы намекает.
  4. Резисторы медной плитой с термопастой покрыты? И уход при пайке может быть 0,02% и дорожки надо считать и токи емкостные. Лет дцать назад я ЦАП делал, для физиков, 18 bit - пользуя интегральную м/сх. Они занудные - тут же приперли настольный HP вольтметр с 7 знаками и давай сутками замерять. Больше не хочу.
  5. Уважаемый, давайте не будем добавлять в исходник что-то, по вашему мнению "недостающее". Что триод что полевик что пентод есть повторители тока. И если в триоде есть влияние анодного напряжения то в пентоде сделано все, чтоб его не было. Если в другом справочном листе S=14 mS (вместо 17) то так тому и быть: rвх=71 Ohm. И коли ток катода примерно равен току анода (при постоянстве тока сетки 2) мы получим: Uвых=Rн*Iвх=Rн*Uвх/rвх => Ку=Rн/rвх=51е3/71=720 Если учесть 300к анодного сопротивления то будет ~620. При разбросе параметров лампы в +/- 10% и резистора в 5% все в пределах. P.S. DAC-и бывают с токовым выходом - вообще никаких проблем не вижу.
  6. R-2R на дискрете?? Я бы понял если это металлопленка на кристалле с лазерной подгонкой или, на худой конец, на керамике - были такие 16 бит советские. По моему там лестничной матрицы как таковой нет, или я не про то думаю?
  7. 900 с одного каскада - сильно. Опять же линейность общей сетки (повторитель тока) весьма высока. Входное 1/0,017=68 Ом впечатляет: напрямую с ЦАП-ы?? Особенно интерсен переходной процесс при включении если предыдущий каксад имеет на выходе конденсатор. И номинал последнего, всего-то микрофарад на 120, при fн 20Гц. P.S. Обычно ставят P-JFET повторителем на вход - имеем истоковый повторитель - общая сетка. Только Ку раза в 2-3 упадет. Что со стабильностью режима делать без источника тока в катоде - тоже вопрос.
  8. Может таки ток растет и падение на ВЧ вместе с ним?
  9. Еще раз - это происходит при достаточно высоких напряжениях - при обычных 500 в подобное получить сложно. Познакомтесь: около 3 кВ переменки, изоляция 1,5 мм пирекса (стеклянная трубка). Не моё! Уверяю вас 1,5 мм стекла киловольт 30 спокойно держит. Ток емкостной! Про электроискровой станок слышали - это туда же. Жути как на фото не будет. Если вы думаете что заводить пропитку есть смысл жизни производителей, то вы ошибаетесь. Удачи! P.S. Вместо поиска относительно простого способа пропитки, а здесь такой опыт представлен, вы надеетесь обойти природу. Типа у вас такого не будет.
  10. Хорошо.
  11. Мил человек, что же за аппаратура у вас, что 3-Ф и 380В требует? Вот в доме ввод 3Ф но это так получилось. Например генераторы на жд (и не только) нуля не имеют. Соответственно, для работы вентиляторов приходилось транс ставить 380->220, развязывающий. И у которого какой конец 220 объявишь нулем, тот и будет. В 4-х/5-ти проводной сети с нулем и проводом заземления при трех фазах чего фазировать-то? Обычно нуль глухо заземлен и относительно него на фазе будет 220(230 по новому) а между фазами те самые 380 (400). Можно чередование проверить, чтоб поддувало 500 ваттное, 3-фазное же, крутилось в нужную сторону.
  12. А зобель ставить не пробовали, задемпфировать тот самый звон?
  13. Послушайте, проблема не в изоляции как таковой, а в наличии в ней газа (воздуха). Пременное напряжение перезаряжает конденсатор, образованный диэлектриком и тем, что находится на поверхности этого диэлектрика (влага, загрязнение, клей...) И вот напряжение на этом пятнышке U=Q/C=Ic*t/C достигает нужной величины и присходит маленький разряд, в гвз (воздух). Как вы понимаете керамика еще сколько-то это выносит, но и его в конце концов проедает, а пластик еще и карбонизирует. В высоковольтных кабелях изоляция обычно полупроводящая, чтоб заряд на неидеальностях не скапливался. Ничего проще удаления воздуха пропиткой не придумали. Фторопластовый изолятор в оптроне пропитан для заполнения пор, так как материал делается из "порошка"/эмульсии и пористый по определению. При небольших напряжениях явление отсутствует. Если посмотреть DS то можно увидеть "Partial discharge inception voltage". P.S. То есть 20 кило Ф4 купить можно а правильно изготовить транс нет?
  14. Вот ещё трансляционник
  15. Вот конструкция от упв 1.25 Питание 3500 В на гу81, судя по виду При самостоятельном изготовлении выходной трансформатор можно вы­полнить со стержневым магнитопроводом из пластин толщиной 0,4 мм с набором сечением 84x77 мм. Обмотки намотаны на цилиндрических каркасах внешним диаметром 110, 130 и 150 мм из гетинакса с толщиной стенок 5 мм, при сборке катушки сопрягают коаксиально в два набора (см. рис. 11). http://www.hifinews.ru/image/tema/samodelki_5.jpg http://www.hifinews.ru/image/tema/samodelki_5a.jpg
  16. Всё так всё так. А есть где-нибудь конструкция трансляционных трансформаторов из радиоузлов, там явно типа 100-х ламп стояло с киловольтами?
  17. Раз пошла такая пьянка. Имел 3 мм изоляции из оного тефлона между шинами, плоскими, медными. Так вот, у необработанного (не скругленного) края шины 3 1мм слоя Ф-4 проело в многих местах - никак не мог понять отчего защита срабатывает. Все грани шабером обработал а одну пропустил. И здесь провод тонкий - один дефект и привет - будем искать что не так. И да фторпласт листовой пористый (с дефектами) а тот-же лавсан нет. Полиимид не предлагать ибо гигроскопичен. При 3 кВ переменки, да если еще и возбуд произойдет - пиши пропало. Либо бумага и парафиновые масла/вазелин либо лавсан во много слоев и все одно пропитывать лаком. Разряд он только в газе развивается отчего и воздух убирают вакуумом в неоновых трансах и заливают тем же битумом.
  18. При 3кВ проще в бак с маслом. А пропитывать скорее придется или узнаете про барьерный разряд.
  19. AC termination, ниже просто сильно сказано!
  20. Сеть какой частоты? Интермод может быть, но чтоб из 50 делало 60?
  21. Есть такое дело, уже прошлым летом походу торговали остатками.
  22. Ох боюсь дама обманывает, эта дрянь с Флюком даже рядом не лежала. Хотя портативный осцил от Ф прямо таки не очень. Из нефирмы APPA старшие модели ничего, были. Сейчас не скажу. Настольный HP или как их теперь там.
  23. Потому что самодельщик, хотя есть люди с деньгами. Или для корпуса 5-ти координатник и гибочный робот с оснастками предлагаете. Или настольное стационарное бывшее в упротреблении. Те же мосты пока пионэры на медь не сдали. А вот если свечной заводик ... нету слов. Приборы стационарные большие поверяемые. Все эти недокопии Тектроникса нормально синхронизироваться не умееют, не говоря уже о большем. И не надо про гигагерцы - обычные 100М. Даже шнуры хуже общепродаваемых HP.
