    56
  1. Не зря в герметичный корпус заваривают/запаивают, чтоб было что "раздевать".
  2. BAA
    ГМИ-11 вах
    100 мА и 100В в клетке.
  3. Вы, извините, представляете как сигналы в цифре передаются? В том числе на физическом уровне по проводам или по оптике. Или по современному факты есть hate crime?
  4. "Вот и Torres в списке пустобрехов..." Мы так до муравьёв дот...ся. (Из жизни маленьких людей.)
  5. А вообще-то при торе можно и так секционировать.
  6. Ну вот и получается, если "Н" внизу по рисунку 1-8 средняя точка 2-5, 6 - 1-е плечо 7-4, 3 - второе плечо а по сопротивлениям, как уже указывали, длинная с короткой и две средние.
  7. Так я вопрос автору то задал. Ответит - увидим. К модератору: а давайте схему требовать, при конкретных вопросах. Те кто думает, что их схема стоит мильон и ее нельзя показывать, пусть подумают по взрослому.
  8. Зачем сопротивление выравнивать? Витки-то с какой точностью совпадают? Плюс сетевое напряженик процентов 10 гармоник имеет включая вторую!
  9. Со средней точкой? А цель то какая? Снизить емкостной ток на экран?
  10. Сердечники имею,остатки от дросселя на 2,4 кГц, анизотропная холоднокатанная. Обычно тонкая 0,08 или 0,05 - коэффициент заполнения поменьше. Должна быть качественной, а кому должна непонятно ;-) Кривую намагничивания найдете сами. Трансы в планах.
  11. Я пользую WIMA c 92 года, не в звуке ессно. Чем желание фирмы подзаработать на звуколюбителях так привлекательно? WIMA дорого и доставать не просто, вполне можно К78 пользовать. Например у TI есть звуковые м/сх и такие же промышленные. Если нет разницы, зачем... и далее по тексту.
  12. Триод или пентод?
  13. Я бы сказал что из алюминия легче будут чем из дерева (фанеры). EDIT: Есть композиты с сотовым картоном между двумя листами текстолита металла и прочее. Подумайте.
  14. Зря вы так.
  15. "А если? - Действуйте..." Из кино
  16. "Не может быть!!!" Из анекдота
  17. Таки догма, с точностью до наоборот, есть Положение, принимаемое на веру за непреложную истину, неизменную при всех обстоятельствах. Из словаря. Давайте в инженеров не плевать, это и без нас есть кому.
  18. У Кружки хотя-бы лампы соотносятся с трансами ;-) Потом договоримся до того что полосу надо от нуля герц и окажется, то лучший трансформатор есть отсутствие оного. Последнее купируется серебряными обмотками, делая трансформатор подходящим без увеличения размера, согласно японским участникам регаты. On topic. Предлагается брать материал сердечника получше, с линейной проницаемостью и компенсировать постоянную составляющую, по Одесски.
  19. Дык и накал потребляет, не вижу проблемы. Правда дроссель а 1Гн уже 628 Ом на 100 Гц. Ну и плавного пуска требует, чтоб двойного на фильтре не получить.
  20. Вот 6Э5П в триоде, нагруженная на источник тока, на графике 100 кОм. Вполне каскод из полевиков со встроенным каналом на 20 - 30 мА соорудить можно и нужно, +/-100 В. PNP транзистор в усилительном режиме конечно здорово, так давайте и лампу на NPN поменяем, крцтизна то поболе будет.
  21. Кажется в генераторе синуса стоял srpp на нувисторах, 37-х вроде как? И для особых любителей можно сделать отвод в катодном резисторе и менять передаточную зарактеристику каскада.
  22. BAA
    6П18П ВАХ
    При всей привлекательности 6С19П может поискать лампы с большей мю, дабы драйвер не усугублять? Типа 6п18п в триоде, так как в два раза есть в два раза
  23. BAA
    6П18П ВАХ
    Некто Roger Modjeski делал достаточно ВВ питание на пентодах - почитайте/посмотрите, есть видео. Идея подбирать напряжение на экранной сетке для данного анодного. Из других советов - правильный подбор есть по мю (S*Ri) нежели по крутизне или току. Бледная тень того, что вы сделали. Хотя, с другой стороны, ОТК должно было "удивительные" лампы не пропускать... как там про руку робота, что с конвейера брак снимала.
