Я примерно такое делал на +/-1,5 кВ, отклонение, 10 мА SRPP мост, mosfet. С 833 таки много геморроя с плавающими накалами - сделать смогу. Зачем?
УФ отражается как любой свет. Ламповые зайчики ничем не хуже сварочных. А так да, прикольно.
Глаза от УФ не устают?
Cобственно пульсации С фильтра пк-пк V=(I*t)/C=50мА*10мс/2е-6= 250В! Дроссель на маленьком токе не работает, энергия запасаемая пропорциональна квадрату тока. Вот вам 2 результата, при 2 uF и 20 uF, при токе нагрузки 50 мА (15Вт), идеальных 620 не получается, но не менее тем выброс большой без плавного пуска. LC звено уменьщает пульсации в 10 раз при указанных номиналах.
1.27Гн. Если выпрямитель полупроводниковый и напрямую нагружен на такой фильтр, то при включении можно получить 620В (двойное) если нет плавного пуска. 400В конденсатор сколько-то проживет. Лампы на холодную выживут.
Это из цитаты, из вот этого произведения, см. ниже Quote Усилитель Corsair -------===+ Заглянув за предел +===------- Мягкое, детальное и чистое звучание Прекрасная передача вокала, сцены и объема Простая конструкция, не требует настройки Полный комплект защит, реализованный на кристалле микросхемы Высокая концептуальность – в роли токового буфера выступает вакуумный двойной триод. Достигнута максимальная линейность ФЧХ и АЧХ, использовано инвертирующее включение с Т-ООС. Основа – популярная МС LM3886 производства National Semiconductors Средняя мощность 68Вт на 4 Ома. Пиковая 135Вт. Лишманов Николай aka Lincor Москва 2006г. Lincor_nobox@inbox.ru End quote
В медицине понятно, там развязка, чтобы пациента не прибить, электричеством. При экранировании обмоток РТ часть помех убирается, откуда и эффект, опять же постоянки точно нет, но подход Кружка с фильтрами кажется более эффективным. Регенератор/стабилизатор надо делать а-ля ИБП или аккумуляторы. P.S. Раньше я бы 3000MD от Talem-ы купил.
Даже к врачу не надо, самодиагнстика. " Подытожив: Этот усилитель предназначен для музыки, а не для измерительных комплексов. Его объективные свойства сомнительны, однако его звучание и динамический диапазон настолько завораживают, что при слове “векторный измеритель нелинейных искажений” хочется плеваться."
Чуствую влияние Тесла. Не из провода ли бифилярной намотки?
Наткнулся на сердечник с тестовой обмоткой, нано, 30/50-25. 1,75 см кв с учетом Кст. 400 витков 16 Гн индуктивности.
- 120 replies
- трансформаторы
- теория расчёта
А знаете, я поддержу, сотрите оффтоп, если возможно.
- 220 replies
Не про то. Зазор линеаризует, а здесь практически нет, посмотрите сами. См аттач. Я имел в виду длину магнитной линии, сечение и материал, все одинаковые. Оно наверное и сейчас справедливо: "Грешно смеяться над убогими." Главное чтоб ваш доктор того самого не сказал.
- 220 replies
А вот хамить ни к чему. Как на себя померяете, тогда и обсудим, как это смешно. Гляжу люди вам не нравятся. Новости плохие, вы один из них, из людей. К теме торов: Да, есть metglas/hitachi, с проницемостью 275 примерно. Аморф, сверхсильное попречное поле. Хороши, но для корректоров мощности, в простонародьи PFC. Петля кривая. Есть немецкие, нано материал, с проницаемостью 1000, 2000, 4000, 8000. Цена какая-то странная, примерно на порядок дороже Hitachi, с чем связано, не знаю. Есть пара штук мю 300 и пара 4000. Если кто "там" закупается можно и метглас попросить нужную проницаемость сделать, долго и занудно, мне примерно полгода делали. Советские торы с пропилами наверно видили все, кто старое ламповое оборудование разбирал но там зазор точно больше миллиметра. У торов потокосцепление лучше чем у стержневых. Транс на торе работал, такой-же по сечению и виткам Ш нет. Вот и физика и электротехника с формулами. P.S. Иногда анекдот впрок не идет, видел шедших на 3-й этаж, покурить, в настоящий последний раз.
- 220 replies
Она не плохая, у нее петля другая и главное качество - изотропность. В помойке всегда неизвестно что.
- 220 replies
Динамная, она же горячекатнная, просто изотропная, из нее моторы стато/роторы/кольца выштамповывают. Есть, конечно, эротика, японская, но так руки не дошли, теперь не там работаю.
- 220 replies
Я не в претензии, может это как там, know-how. ИБС не лечится, ткань отмирает и замещается рубцом. Фрезу купил 0,2, сделаю.
- 220 replies
Заранее простите за оффтоп. To Карта. Постараюсь объясниться. Был на старом АП такой Контра, (привет если здесь) сделает что-то, заявит и начинает потом не то чтобы травить, но типа я затрахался это делаючи ну так и вы (не вы, Карта), тоже затрахайтесь. И выгоды вроде как ему не было. С одно вещью я потратил зря примерно месячный доход и примерно месяц же времени. Еще и с визави результатом поделился - результат не хуже чем у него вышел. Так вот, несколько лет назад попал я в больничку, точнее реанимацию с обширным повторным инфарктом, успели, довезли, было куда. На следующий день я потерял много крови, (перелили 2 литра сразу и еще 2х0,5 эритромассы потом). (Коридора с белым светом нет!) Лежал с трубками в разных местах, неделю в реанимации, при этом порвали легкое и на фоне последнего началось воспаление легких. Короче 3 недели. К чему это я: должен был сдохнуть 4 раза, в течении суток. Теперь минимум раз в год туда же, где оживляют. Я не знаю сколько осталось, карманов в последнем пиджаке нет, да и знания туда не положишь. А если передать, то глядишь человечество отупеет менее чем более, несмотря на старания недружественных и пр. Посему если я что-то знаю, то обязятельно расскажу, смотри выше. А заявлять и потом не говорить, по принципу полюбите железо как и я - мелко, что-ли. Если скорая не до(по)едет,сломается, врач недоучка, а? Как-то так. BAA
- 220 replies
- 5
Вроде как на уй послали и мата нет. Просто не скажу было бы правильнее, что ли. Если б я не пробовал, то не б не спрашивал. Спасибо.
- 220 replies
В чем проблема - вроде импортные режут. Станки есть. Пропитка? Кстати, фрезы на 0.2 нашел. К ним тоже станки в наличии.
- 220 replies
Зазор чем резали, если не секрет? Эрозионкой?
- 220 replies
Вроде как шум а основном от объемного сопротивления базы зависит. Не менее тем, емкость коллектора в 50 пФ не многовато-ли.
Calvin, похоже, как контора очень маленький, вот и пришлось присоседиваться. Вообще-то он ратует за гибридный подход и, как результат, не более+/- 1 кВ сингала.
Красота, это Purist 2 с Kronzill-ой Мюнхен 2012.
"Это просто... позор!" Сами знаете откуда.
