    56
  1. Что нельзя профессионалу можно радиолюбителю? Академик Берг писавший для последних! не предвидел торжества посредственности. Точки, если деть соединит правильно, приводят к картинке.
  2. EDIT: Не читайте советские газеты перед обедом. Не смешим тапочки, читаем ГОСТ. Точка есть полярность мгновеннго напряжения. C-core or ПЛ трансформвтор есть собственно "сплющенный тор". С другой стороны точка есть электрическое начало а не механическое. Если это механическое и намотано в обратную направлении то удачи. Будучи преобразовательщиком с 40 летним стажем спроектировал и изготовил не одну сотню трансформаторов, лично был знаком с разработчиками унифицированных серий трансформаторов и дросселей (они нас учили), а такую "интерпретацию" вижу/читаю впервые. Пора на живодерню, после тех, кто считает что катушки живут отдельно от сердечника. И так народ не может напряжение на ток поделить... а тут такое.
  3. Это ничего, что первички встречно? Хотя схема правильная. И.Н.Сидоров и др. Радио и связь. 1985
  4. А центровки пластинки нет. P.S. Богатство ума не прибавляет, даже скорее наоборот - чел расслабляется.
  5. Стоп машина. Это было для одного слоя. У вас сколько витков в обмотке 500 или 125? Если плашмя надо 4 слоя то будет 0,4*4=1.6 мм (расстояние до середины ~0,8 мм) плюс 2 мм прокладки плюс половина толщины первичной секции. Если секций много, то индрас уменьшится т.к. взаимодействует с двумя окружающими секциями.
  6. Как бы да. Индуктивность рассеяния пропорциональна объему, занимаемому магнитным полем. Который, при прочих равных пропорционален расстоянию между центрами обмоток. Например: провод 0,5мм по изоляции в один слой (обе обмотки) и межобмоточная прокладка 0,1 мм имеем (0,5+0,5)/2+0,1=0,6. Объем будет те самые 0,6*ширину намотки. Прокладка 5 мм, имеем объем 5,5*ширину намотки. Соответственно индрасс увеличится в 5,5/0,6~9 раз. В этом смысле секционирование, при толщине намотки сильно меньше толщины прокладки, теряет эффективность. Формулы приводить не буду и ссылки на книги тоже. Проще намотать и измерить. Хотя поищите Transformer and inductor design handbook или отечественную Калантаров П.Л. Цейтлин Л.А. Расчет индуктивностей. Если врубитесь сразу - "респект и уважуха", но я бы последних за "занаучивание" подверг остракизму.
  7. Меня за 20 см кв решили разпять... Кстати на АП были трансы из 86Т, уже забыл чьи.
  8. BAA
    ИБП
    Это было давно и неправда.
  9. Так как е воды составляет 81, при увеличенни влажности емкость возрастет как и указано. Индукция есть "плотность потока" и зависит от mu относительной и напряженности поля H B=mu*mu0*H=mu*mu0*I*W/lm L=mu*mu0*S*W^2/lm, где lm - длина магнитной линии. Если mu зависит от H (илиB) то, конечно, при увеличении B увеличится индуктивность. То есть при определенных свойствах сердечника. Есть сердечники с постоянной Mu.
  10. BAA
    ИБП
    На накал S ки не запускаются при малом запасе мощности.
  11. Я намерял 56000 (начальная) на 5бдср трансверсальной обработки (Т) Пиленые же отлично работают в 3-ф корректоре мощности, с двумя зазорами, в дросселях, где им и место.
  12. Некоторые считают что намотанный (вместо колец) тор имеет зазор.
  13. Если считать масло электролитом то электрониконы.
  14. Чтоб я еще раз что-то сказал. Возьмите железа потолще, меди и побольше и побольше чтоб получить терпимые ток намагничивания и индуктивность. Обязятельно из европии. Или нарежьте изотропного кровельного вручную по макаровски. Всем удачи! P.S. Знаю мотателя торов, сам железки мотает, от "жадности". Отжигает не в вакууме. Алундом/магнезией не пользуется. Резалка для ленты самопальная.
  15. И да, сталь 3408 хороша в трансформаторах питания. Чего бы латр не разобрать - много железа и почти даром.
  16. Про бред пусть админ решает. Именно! Есть одногруппник, у которого квартира в 4 раза больше по площади моего дома и имеет встроенный бассейн. Он знает про 12 кв. м на человека - в свое время вместе МЖК строили и жили. Тут пользуют усилители и прочую аппаратуру дороже той квартиры - хотя мониторов с LM38... вполне достаточно. И в основом слушаю ноутбук, через наушники. Удачи!
  17. Уж простите за оффтопик, кто к ученью глух... Успеть бы нормальные публикации читать и вебинариться. Как учивший 30 лет студентов и аспирантов, в том числе недружественных, и тоже ни разу не доктор - из потока можно выучить 2-3 человека, еще 5 будут работать по специальности. Сначала заставляли (в НИИ работал) потом просили, а потом решили что платить не надо :-(
  18. Да не вопрос. У меня пред на ОУ, 1632, обмерить толком не могу. Для воспроизведения 12 мкм иглой достаточно. На 303 делал - подарил, давно. Текущий шумит меньше. Далее не вам. В 70-е и 80-е можно было выписать "ксерокопию" Wireless World, на почте, без проблем. По сих пор несколько валяется. И в библиотеках было и не только. Это к отсутствию информации. P.S. Некоторые недружественные делают копии 797 на дискретах и говорят что прям чудо, только дрейф не тот, входной ток не тот и тд и тп
  19. Ну да, операционники от AD, Linear и Precision Monolithic таки были, но изобрел таки тов. Уидлар/Видлар. Чем Киев родина слонов, лучше чем СССР родина слонов?
  20. Как говорит сами знаете кто, пардон муа. Какие там "суховские" схемы? Чел, будучи в ящике, имел доступ к тому, что большинству не снилось. И что он сделал? Скопип...ил Kenwood (cкорее англосаксов) и еще кое - что. Мое почтение! P.S. Никто не предъявляет авторство на 152уд2 или 140уд6. А ему норм.
  21. Повдоль, как положено, алмазом.
  22. 160x100x80 нано. тор. может на два попилю. под цирклотрон. на ГМИ11.
  23. Однако Большой Сердечник уже лежит ждет.
  24. Это не тот Старо который усилители это тот, что сердечники, фирма на букву Г начинается.
