Задумайтесь о функции второй сетки. Вполне так себе управляет анодным током - вот вам и ответ. Стабильное напряжение по отношению к катоду. Как-то сомнительно. См выше
Надо форму смотреть. Никто в 1.5 раза больше витков не положит и постоянку не уберет.
Увы. Дешевле, надежнее и звучат скорее лучше, чем наоборот - вспомните профетмастера. А про вкус и цвет лучше не начинать. Мне нравятся результаты отцов и дедов при той технологии - но это другое. Homo - он верить склонен, такой вот результат выживания - кто не верил в мишку в кустах - не размножался. Добрые люди пользуются.
Вполне себе усилитель, и полоса как есть. Думаю если потребовали 20-20, сделали бы. Скорее источников таких не было. Искажения небольшие. Без всякого SE. Экономно. Раньше поэтому сети были без нуля со спец трансами для получения нуля - забыл как называется. Для классики пойдет, а для фильмы тем более - там картинка главное. Ни разу не стерео, не так ли? Про всякие 20-20к - это наушники и помещения с минимальным размером 16 метров мало у кого есть. В молодости 18 слышал - телевизор доставал, свистом - теперь где-то 13,,,14. и телик не мешает, настоящий!
Спасибо за наводку, а то уж сомневаться стал. Вот так и живем.
- 1380 replies
- схемы
Не лезь куда не знаешь и стирать не надо будет.
При 6 кВ залитый в парафин секционированый транс с каркасом из фторопласта пробило по парафину после нескольких циклов включения/выключения - потрескался - натянуло влаги. Увы.
Милок, я по образованию преобразовательщик, то есть тот, кто разрабатывает всякие питатели для всяческих употреблений, включая зарядные устройства и привода электромобилей и не только, в т.ч. ненецкие и мериканские, для сверхпроводящих катушек, контактные сварочники, индукционный нагрев до нескольких МГц, беспербойники, в том числе двунаправленые. Приходилось аналоговый фронт-енд для датчиков ускорителей и фэу наносекундного разрешения, многокиловаттные прецизионные гибридные усилители и т.д. и т.п. Многое выпускается серийно. Учен в аспирантурах по специальности. По вашим же откровениям, формального образования в электронике или электротехнике вы не имеете. Вот и подумайте, как предлагаете, стоит ли показывать всякую хрень, не то, чтоб разбирать, как уже вам указали выше.
Это к тому что парафины всякие с водой и трещинами. А трансов с битумом сколько хошь было и есть.
Я бы сказал, что пропитка без специальной конструкции изоляции - скорее зло, с точки зрения "высоковольтности". Парафин и прочие олефины содержат воду, а самое главное трескаются. Чем там термостаты заполняют - то-то же. Хотя, с точки зрения охлаждения - пропитка самое то. Посему заливка ведется всякими битумами. https://him-stroy.ru/catalog/materialy-ognezashchitnye-/mastika-bitumnaya-mb-70-60-dlya-zalivki-kabelnykh-muft2/ А ноне лаками специальными. Без вакуума и приспособ - дохлый номер - для самоуспокоения. Послушайте производителя, хотя и мелкосерийного.
Вот извинения пойдут там и видно будет. Почитать свои высказывания не хотите? Глядишь и искать не прийдется
https://www.ozon.ru/product/tserezin-75-2-kg-447372048 https://www.ozon.ru/product/vosk-gornyy-ozokerit-250-gr-821617568
Жить не будет. Катоды сдохнут. При питании второй сетки пропорционально анодному рабочая точка уйдет неизвестно куда. Для стабилизации последней надо скорее уменьшать Uс2 при увеличении анодного и наоборот. Купите хотя-бы феррорезонансник.
Чего-й то цена такая? Почти 6 килопрезидентов. За такие деньги можно соорудить фильтр с большой буквы Ф.
Cправедливо - это про триоды, переслушал ролик - крутизна в рабочей точке.
В смысле мы все дураки? - так это уже было.
Некоторые люди, ныне покойные, говорят, что правильнее подбирать мю.
Кстати теплородная теория весьма точно описывает распостранение тепла. Как там, цвет кошки неважен, коль скоро она ловит мышей.
При поиске про заземление прошел мимо про развязывающие трансформаторы - заземление средней точки вторички супротив одного из концов не дает преимущества т.к. емкость в большинстве потребителей несимметрична для L и N относительно земли.
Взгляд на цифро-аналоговый преобразователь
BAA replied to Valentin's topic in Alternative sources of information
Страшно далеки они от народа. Po ruski Стеклянное оно не надолго. -
Типа 50 лет назад. Вам лет, простите, сколько?
Рекомендации ток на порядок больше утечки - для "выравнивания". Либо по постоянной времени, для безопасности. Сколько по времени не помню - ищите. На Semikrone вроде 33 кОм на 300 В конденсатора было. А там 4700 или 6800, уже не помню.
Начитавшись и таки поняв (см рисунки выше), привожу чуть правленый мною первод ИИ (как ноне модно) выводов упомянутой статьи. В общем это всё! Для дифф линий немного по другому, но так как у вас несимметричный интерфейс, то картинки для него. Как видите ничего отличного от того что ранее запощено. Если сами не разберетесь,то никто не поможет. Скорее будет "ну вот, никто не хочет мне помочь" или как у некоего V "все вы дураки". Удачи "Заземление аудиокомпонента Большинство проблем с заземлением вызваны тем, что что-то подключено к неправильному заземлению или ток заземления протекает там, где это не нужно. “Неправильное заземление” подразумевает, что существует более одного вида заземления, и я различаю заземления следующим образом: Защитное заземление – это отдельный (зеленый или зелено-желтый) провод в линии электропередачи, идущий обратно к панели автоматического выключателя. Он подключен к заземлению на панели. Корпуса и кабельные экраны – они обеспечивают защиту от электростатических полей. Общий питания – это эталонное значение 0 Вольт от источника питания. Сигнальная земля – это обеспечивает точку отсчета для сигнала в цепи. Эти заземления должны быть соединены между собой очень специфическим образом как часть конструкции компонентного заземления. Заземление должно быть спроектировано так же тщательно, как и любая другая часть компонента, и я рекомендую вам составить карту структуры заземления, чтобы выявить любые потенциальные проблемы. Вот несколько правил, которые помогут вам спланировать структуру заземления. Правило 1: Каждое из следующих устройств должно быть подключено к системной точке заземления одним и только одним маршрутом, звездой. Все сигнальные земли Все земли питания Экраны не изолированных гальванически несимметричных входов и выходов Защитное земля и шасси. Защитную землю и шасси следует рассматривать как единое целое. Соединение может быть прямым или косвенным через звезду звезд или шину. Это подробно рассматривается ниже. Защитное заземление и шасси могут быть подключены к системной точке заземления через цепь прерывателя контура безопасности. “Одна и только одна” часть этого правила исключает петли в заземлении. Петле заземления внутри одного компонента нет оправдания. Правило 2: Экран сбалансированного входа или выхода (вывод XLR 1) должен быть подключен к корпусу в точке монтажа разъема или как можно ближе к ней. Правило 3: Экран одностороннего входа или выхода, который не имеет гальванической развязки, должен быть непосредственно подключен к системной точке заземления. Экран является опорным сигналом в кабеле Правило 4: Любая цепь, связанная со входом или выходом, которые не являются гальванически изолированными, должна иметь опорный сигнал, непосредственно подключенный к системной точке заземления. Правило 5: Защитное заземление сети должно быть подключено непосредственно к шасси. Из стандарта IEC 60950: “Провод заканчивается соединителем с замкнутым контуром, который крепится к заземляющей шпильке или винту с помощью звезды или стопорной шайбы и гайки. Другие части изделия, которые необходимо заземлить, соединяются разъемами с замкнутым контуром с той же шпилькой и фиксируются дополнительной гайкой. Важно, чтобы провод заземления от шнура питания располагался в нижней части шпильки и фиксировался собственной гайкой. Штифт заземления не должен использоваться ни для каких других целей, кроме заземления. Его нельзя использовать, например, для механического крепления деталей, отличных от проводников заземления. Его механическая конструкция также должна быть такой, чтобы ее нельзя было ослабить снаружи устройства. Например, это не может быть стойка, закрепленная винтом снаружи изделия.” Правило 6: Каждый сигнальная земля должна быть напрямую подключена к своей земле источника питания. То есть ни одна схема не может иметь своей сигнальной земли, подключенного к своей земле питания через сигнальную землю другой схемы или землю питания. Это правило допускает звезду из звезд с сигнальными землями и землями питания, непосредственно соединенными вместе в звезде, и эта звезда подключена к звезде системы (либо напрямую, либо через шину). Правило 7: Схемы могут быть сгруппированы вместе с их сигнальными землями, образующими шину. Порядок группировки не является произвольным. Точно так же, как сигнал маршрутизируется от каскада к каскаду, соответствующая сигнальная земля может быть маршрутизирована вместе с сигналом между каскадами. Располагайте сигнал и связанный с ним сигнальную землю электрически близко друг к другу; их следует рассматривать как пару. Это сводит к минимуму риск попадания шума в сигнальную землю. Один конец шины должен быть подключен к системной точке заземления либо напрямую, либо через звезду звезд. Соединение аудиокомпонентов Обеспечьте выделенную ответвленную линию питания или, по крайней мере, качественную линию для аудиокомпонентов. Подключите все аудиокомпоненты к одному и тому же блоку питания или электрической розетке. Обеспечьте отдельную ответвленную линию питания для компьютеров, телевизоров или любых других устройств, имеющих импульсные источники питания. Обеспечьте изолированные интерфейсы для соединений между: a. Аудиосистемой и другими устройствами, такие как компьютеры или телевизоры. b. Устройств с проблемным Выводом 1 и любого другого аудиокомпонента. c. Устройствами класса 1 и устройствами класса 2. Изоляция в этом случае может и не понадобиться. d. Устройствами класса 1 и изолированными устройствами SLB. Изоляция в этом случае может и не понадобиться. Петли не так уж плохи – это зависит от того, что находится в петле. Используйте экранированные соединительные кабели с витой парой большого сечения." Еще,из другого источника. https://www.nutwooduk.co.uk/archive/old_archive/020514.htm Так делать нельзя:
И я про то же - рупор можно выправить, особенно если из жести или картона. И не надо трогать, а то уж больно поговорка хороша.
