Так вроде везде PEN рисуют от контура заземления в доме.
И как защита то PE-ная работает? С сопротивлением заземления в 4 Ома и током срабатывания "С" автомата в сотни ампер?
Читаем ПУЭ! Это как? В щиток приходит A,B,C, N, PE. PE c N соединяется, фаза с нейтралью через диф, фаза на автоматы и L,N,PE идут в помещение. Кстати по теме, кто-нибудь еще выскажется?
Они таки специальные, вроде как . Причем уже ОИ-ОЭ, будь он неладен и еще к нему ОЭ.
- 299 replies
Согласен, но хорошие биполярники с ячеистой структурой типа Sankena вряд-ли будут ставить, поэтому полевики предпочтительней.
- 299 replies
Не нравятся мне Шиклаи неминимальнофазовые. Хорошо поставить полевики повторителями. К тому-же IGBT терплявее и при кз ограничивают ток. Посему ставим IXYS со старых серий с рассеянием 300 Вт на кристалл, либо удваиваем количество, с резисторами хотя-бы по 0,47 в истоках.
- 299 replies
Детальки для радиолюбительской деятельности
BAA replied to Dalex's topic in Радиорынок's Продам прочее, разное
Как платить? Кстати даташитом не поделитесь? -
Заберу. 10 штук. Данные в личку. Чем отправляете? -
1. Соглагшусь 2. "Цена на Лондонской бирже металлов сегодня составляет: 49000,0 US$ за тонну." 3. Принял 80 за внешний диаметр. 4. В ущерб себе работают, как всегда.
По паспорту 3dB относительно 1 МОм, реально около 1, на 1 кГц, 1.25 раза U=sqrt(4KTRdeltaf)=18мкВ для резистора 1 МОм, или 22,5 мкВ в полосе 20 кГц. 2sj74/2sk170 <=> 0.13 мкВ или 0,5 dB для 1 кОм.
- 299 replies
Спасибо, вам, лифо и теславоды. Коррекция: собственно кобальт стоит 4500 Р за кило то есть в сердечнике его на 1500. Как всегда 2%.
Изолированый затвор мало не шумит, лучшие на порядок больше pn перехода - только усилители мощности.
- 299 replies
Логично, у биполярников крутизна выше а емкость меньше, при прочих равных.
- 1380 replies
- схемы
BAA replied to Кружка's topic in About sound perception
По минимуму фона. Емкость корпус-фаза и корпус ноль могут еще и разными быть. -
При таких ценах можно. Например очень долго говорили, что нано режем а аморф - нет. Кто алмаз отменил? Проблема, большинство сплавов от воды портятся, а ещё - рулончик с натягом намотан. Придется фиксировать по любому.
Можно даже не сомневаться, сеть бытовая с заземленным нулем.
Смотрите, корпус не больше не меньше - электростатический экран. Немного магнитный - так как железный. Двухпроводное устройство имеет нужный уровень изоляции от сети и не "заземлено" (читаем ПУЭ). Проверьте на соединение с вилкой питания. Да, при этом (изолированое) устройство будет иметь некий ток на корпус, через емкость трансформатора и пр., фильтры, например. Если повернуть вилку питания, фон может измениться. Соединяйте "корпуса" в звезду и питайте все из одной точки Кусок схемы питания от двухпроводнопитаемого усилителя. Корпус соединен по переменке (через конденсаторы) с общим проводом.
Сразу правовая оговорка - читайте ПУЭ. У вас и есть та самая ground loop. Надо разбираться. Сильно упрощенно - по экрану/сигнальной земле ток бежит. По корпусу ток должен бежать только при пробое изоляции. Делается просто - наколько помню берут шнуры, с экраном, присоединенным с одной стороны. Короче идея состоит в разрыве оного контура, читай соединение звездой. P.S. Как всем понятно, аппараты без ЗЗ имеют двойную изоляцию, и одна из них, обычно, - пластиковый корпус.
Согласитесь, серийные резать искрой не алё. Сомнительно, что в воде - хотя если там гольный кобальт, он желтоватый не просто так.
Простите, я имел в виду ток, входной.
Не умеют хотеть у нас резать. Чтоб резать хорошо надо пропитывать. Пропитка убивает свойства, особенно петлю. Обычный г...мет рез в ПЛ/C-core шершавый с закоротками... хорош для силовых дросселей с ШИМ-ом Надоело "за советскую власть агитировать". Читайте соответствующую литературу, японскую, если советская не заходит, а довоенной ненецкой нет, чтоб "открытий" не делать, а-ля наноцаповыхлоп непищачий. Если найду - вышлю бублик. Только каркас сделайте, чтоб не говорить что г прислали. Удачи.
Вот вам торы называется?
Я бы сказал что 47нк(.) существовал испокон веку, но не в телефункенах, а в аппаратуре частотной связи, где гармоники реально мешают. Вот и не котируется.
Михаил_К из старого портала мотал межкаскадники.
