Да можно и лампу, ГМИ-11 есть, например, или ГУ-72.
Да вот рот открыл и СИТ редкостный сдох, главное без понятия, то ли от перенапряжения то ли по ОБР. Хочу контроля.
Возражений и нет, вопрос о длительности пилы. Ну и ступеньчатое на сетку (затвор). Чтоб семейство наблюдать.
Понято, подождем. Потом лично постучим. Я пробовал вручную, с латром - это если одну - две обмерить - пойдет. А если стадо. Ну вот. Хочется опыта немного, чтоб колесо не изобретать, хоть и от велосипеда. Есть кончно и другой способ - смещение измерять в рабочей точке и мю. Это если не заладится. Пока жду.
H=I*W/l B=mu*mu0*H mu~=l/delta, где delta -зазор, l - длина магнитной линии B надо примерно 0,7...0,8 для SE. Для PP все проще B=U*1e4/(4,44*F*W*S) где 1е4 для квадратных сантиметров. B должно быть около 1,2 на Fн. Далее надо сечение провода, ~ 2A/mm кв и заполнение окна, примерно 0,4 (это надо стараться) минус изоляция минус каркас, и да, обмотки две в SE и три в PP, причем в PP величина тока в полуобмотке есть 0,707 от приведенного первичного. Забиваем в Lotus 1-2-3 и вуаля. Ориентируемся по готовым изделиям мастеров, представленных сдесь. Чуть не забыл L=mu*mu0*S*W^2/l
Прикольно. Иногда приходится так делать. Есть МС преды, с общей базой и "виртуальной" землей, по переменке. Борбели, если ошибаюсь.
DEL Прошу администрацию удалить тему. Ввиду отсутствия интереса. Как говорят лирики: "графики слушать". А так электровакуумные приборы подбирать, например "одинаковые"
Воду убрали. В эоектролитах тоже не совсем вода.
Так и берем КСО/ССГ - слюда очень даже хорошо, пока не пробьет. Материал природный.
Короче серебро и его оксид электропроводны и из этого исходит его употребление в ВЧ, для покрытий, в основном. Оксид меди не проводит, а вот олова - да - оттуда и лужение, тоже на ВЧ полезно по той-же причине. Золото хуже проводит, но тоже бывает.
8610 сильно хуже 797, в 6 раз, что дает почти 8 дБ. 797 меня просто удивил - "тишина". Но у него большой входной ток. Скоро на корректор все приедет - сравню.
Странно это всё. Керамику с палладием можно, а бумагу с маслом и золотом - нет?Боятся что усилители будут искать, в целях наживы. Я побоялся алюминиевые окна ставить - теперь жалею. Двери просто супер получились, но потом.
А смысл? Сильно просто. Вот с серебром, его химактивностью, миграцией и дендритообразованием - это как кекс в гамаке и водолазном костюме.
С двух пластинок при 5мк полипропилена, согласно тайной формуле, получается 53 нанофарады.
1. А что? Просветите нас, темных. 2. Вы про эффект Холла слышали? Самородное серебро: Часто представляет собой твёрдый раствор Ag-Au (т. н. электрум) или Ag-Hg с содержанием до 60 % ртути (в конгсбергите). Сурьма без изменения структуры может замещать Ag (до 11 % в анимикитe). Oбычны также примеси висмута (до 8 % в чиленитe), меди (до 1 % — медистое серебро); железа, цинка, никеля
А с малошумящим ОУ, ad797, например, не сравнивали?
Придется изготовить характериограф. Будет содержать одновибраторный генератор пилообразного напряжения, равностороннего, что позволит рисовать 2 кривули за раз. Для чего запасен транзистор полевой на один кВ с правильной ОБР, почти латеральный. Вопрос собственно какой длительности импульс делать: 100 мкс на фронт или 1 мс на фронт. Цель - уменьшить влияние проходной и выходной емкостей. Все идеи приветствуются.
Если транзисторный значит ничем, а еали ламповый - то вам счас доложат, со всех сторон. Вот так и живем.
BAA replied to Alex Torres's topic in Passive
У этих 4 вывода для понижения индуктивности. Большой ток пульсаций опять-же сечение требует. -
Они в конце 80-х и появились - до того 310 пользовали с металлостеклянным основанием и красной линзой.
Или входным трансом, чтоб по взрослому.
5 баллов, "доктор". Для этого Valentin уже есть, если что.
Диоды 3Л360А светоизлучающие, на основе арсенида галлия, с антистоксовым люминофором, мезаэпитаксиальные. Когда начали выпускать не знаю - эти 88 года.
I've been a dealer and personally delivered this particular amplifier to a customer in Arisona. There was like 109 degrees before the amp was powered up. Как то так. По вашей ссылке. На ютюбе. Отстаньте! Есть такой амп(тьфу! усил) - расскажите, вполне интерсно. Слушать старого человека про halo на потолке от два-илэван увольте!
Это опять в никуда. Да, есть люди которые делают достаточно "простые"(из уважения) вещи самым наилучшим способом. Примерно как воспризвести то самое феррари 60-х используя технологию 21 века. Супер качественно. Но это та феррари, которая как телега без подвески. Которая при малейшей ошибке на доброй скорости вас убьет, в отличии от новой. Давно не интересовался. P.S. Оказалось один из студентов, к которому имел отношение, оказывается разрабатывал фирмваре для 3,4 и 5-й серий Теков.
