    63
  1. Скорее физика, кристаллы вырастают большие, через них ток не бегает, осыпаются и т.д. и т.п.
  2. Медная шина, 10 лет, полиуретан однокомпонентный, даже не УР-231, которого нет. Из опыта применения медных шин - только гальваническое лужение, иначе на ВЧ - беда. Луженое и серебреное тоже тускнеют, серебро патинируется как медь. Как учили на "тряпочках" (материалы электронной техники) любое органическое покрытие проницаемо, вопрос времени. Силиконовые лаки лучше, но сам силикон собирает грязь как ничто другое.
  3. Ламерский вопрос, 6п15п В триоде действительно 400 В терпит, или это амплитуда импульсов в характериографе?
  4. Гальванические элементы имеют весьма малый шум что демонстрируется применением оных в сеточных цепях. Все что относится к шумам эементов почему то связяно с формированием пузырьков на электродах. Даже при этом шум составляет десятки милливольт на 10 вольт. Всё ниже сарказм, коли технический форум. Не является ли ваше утверждение, что СК аккумулятор дает тяжелый звук, подтверждением того, что тяговые никель железные дают с одной стороны звук хотя и блестящий, но при этом с ржавым привкусом.
  5. Ну да, манганин. С другой стороны металлопленка это нихром, а прецизонные smd это оксид рутения. Всякие zeranin-ы из фольги, конечно хорошо, но зачем? Вот именно, к тому же 10 Вт при таких размерах наверно будет, при 150 на корпусе.
  6. Это был "переносный" (в случае Макарова не очень) смысл. Pun intended!
  7. Опыт Макарова он такой... значимый, что-ли.
  8. Не скажите, например всякое аварийное освещение с гелевыми. У них химия другая и поляризация повышенная - перезарядить просто так не выйдет. Те же AGM 18 В едят как за здрасте. Плохо то, что они те самые пульсации съедать не будут. Сущность химическая пульсации не любит из-за медленности процессов и дополнительного нагрева. Не менее тем импульсные способы заряда, а том числе с асимметричным биполярным током широко известны. Хотя чаще чем наоборот приводят к уменьшению ресурса. И несомнено разные типы аккумуляторов имеют совершенно разные свойства по заряду-разряду. Имел игрушку с никель-кадмием 3А*ч и номинальным разрядным током 30А то есть 10С. Сейчас всякие разные химии и не готов не обсуждать ни спорить по литию, читайте литературу.
  9. Оно не такое. Аккумулятор есть источник эдс со всякими паразитами, которые не совсем резисторы. Называются поляризацией. В общем аккумулятор имеет ту самую Фарадееву емкость, которая собственно конденсатор. Далее имеем источник эдс с последовательным сопротивлением и поляризацией, в виде противо-эдс. Последних много: диффузионная, концентрационная и т.д. Зависят от тока степени заряда температуры (химия, как никак). Хороший стартерный аккумулятор, например при НРЦ в 13.2 вольта и напряжении на выводах 11 В отдает 500 А, что соответствует 4,4 миллиомам внутреннего сопротивления. А так можно посчитать Ic=dUc/dt Q=Ic*t Q и есть заряд в Ампер*секунду или час, если надо. EDIT И да, аккумуляторы пульсации не всегда любят. И поляризация зависит еще и от времени то есть от частоты. Так что конденсатор не очень, но ёмкость в смысле заряд большая.
  10. Сделайте активный фильтр или стабилизатор. Немного паранойи. Иметь источник в 2000В практчески неограниченной мощности (не путать с емкостью, каковая в ватт-часах) так себе идея. С сетевым источником все понятно, закоротил, пробки вышибло, живем дальше. Если кто-то считает что он-то внимательный и такого не будет - тому удачи.
  11. Вам толсто намекнули, что при +70 на радиаторе отключать уже не имеет никакого смысла. А у вас сплошные п-цы, уж как есть. Китайцам же впору на нас пальцами показывать, а никак не наоборот. P.S. Имея более 30 лет научно-педагогического учить кого-либо не имею желания.
  12. Для емкостного фильтра ровно в 1.5 раза, потому как частота 150 вместо 100. Для индуктивного 25% против 67%. Если фазы одинаковые.
  13. При 70 на радиаторе, сколько, по вашему, на кристалле? И сколько рассеиваемая, того же 217 при такой температуре? Какие нафиг китайцы
  14. У меня есть оправдание - очень долго делал преобразователи от 250 кВт среднего и выше. На подвижном, который на рельсах, дизель, он без нуля, хочешь 220 ставим транс. В цеху же глухо заземленная нейтраль, от 96 квадратов подвод. Там все достаточно ровно.
  15. Берем 6ж52п (чисто для примера), работает при анодном меньше сетки. Надо только понимать, что при этом будет ток второй сетки. Всё.
  16. https://market.yandex.ru/product--opletka-dlia-kabelia-ural-wp-db0ga-10m-zmeinnaia-kozha/1753316230
  17. А это ничего, что ровно половина вторички работает в данный момент времени? И провод тоньше и Ls больше и коммутация диодов длится дольше. С таким подходом можно кусковую медь привязывать, для звучности. И говорить, как в фильме: "Старший сказал!".
  18. Есть отдельная публикация, если секрет нужен. https://dmitrynizh.com/Ultrapath.htm
  19. Я даже знаю как трубы такой штукой варить. Но суть в том что если на вторую сетку подавать больше, чем на анод при непревышении мощности, то пентоду ничего не будет.
  20. Вы не ответили на вопрос "Как магнитное поле ведет себя по другому?" Андрей М, я не просил совета, что мне делать. Еще раз прошу, разъясните, как, цитирую, "магнитное поле по другому себя ведет".
  21. Это как? P.S. Так и подмывает заорать: "Нобелевку" в студию!"
  22. Да, уж. 4сх1000А с общей сеткой, откуда Radio Frequency Coil собственно и есть. При 325 на второй, тот самый kink будет около 325 что при 3кВ на аноде вряд ли как-то реально влияет. Конечно, при старании всё получится, но всё-же. P.S. Не так давно видел нагреватель для плавки кремния, с ламповым таки генератором киловатт на 30. Лампа новая немецкая, на воде работает.
  23. Боюсь этому теперь не учат. В некоторых америкнских вузах, вполне из первой 10-ки биполярники просто упоминают. Читаем классиков. https://pearl-hifi.com/06_Lit_Archive/02_PEARL_Arch/Vol_01/Sec_02/081_Ultra-linear_Amps_w_Refs.pdf
