Так и я про то же, самое. Японцы и завоевали рынок качественным и относително дешевым, а заработав имя про первое забыли, не говоря уже о лучше всех/авторских решениях.
Вы это к чему? Сарказма не видите? Больше не буду. Без упоминания о краткости тракта не выходило. И до одного-то и считать не надо. Цимес а) в однокаскадности - короткий тракт. 1 (один) каскад усиления. Ни 2 ни 3 ни 4. б) в принципе коррекции - пассивная. Красотюля, одним словом. Опеть посчитал. Вот откуда и все беды.
Акт творения, это не копуляция по медицински. Это когда ты долго мучался и в один прекрасный момент понял, дошло, что называется, как сделать. Бывает что раньше других, бывает нет. Но сам по себе.
И набежали паны Вотрубы. Пардон, счетоводы. Раньше честно писали - семиламповый приемник. А если лампы строенные? Общепринятые способы никого не интересуют. Каскад один, сложный, с дин нагрузкой. В чистом виде ИТУН нагруженый импедансом частотно-зависимой цепи. Дифкаскад - это один или два или сложеный каскод? Каскод - типа два. А если сложенный, то может и четыре, а с динамической нагрузкой пять, а на дарлингтоне - шесть.
Начнем с одного единственного каскада. Никакой явной ОС.
Сии были, чтоб электромагнитный импульс выдерживать. У Вас критерия нет, а c других смыслы? Путь как раз не про инженеров. P.S. Посмотрел - действительно - RD углеродистая пленка. Сразу хотелось написать: жадность границ не знает. Англы и саксы, каковые проектировали, еще не все вымерли, на форумах встречаются - спросите почему именно СF. За 10 центов с резистора производитель серийной продукции продаст душу. Чем японцы 80-х отличались от нынешних китайцев?
Точно так. У самурая - путь. Разум без веры не очень, а уж вера без разума. Вы, походу, тоже. 1% услышать можно. 0,001% нельзя. Как живут? Да просто. 1% - это вольт на 300, если не пятьсот, приложенных. А если всего один? 80-х на угле? Модель не подскажете.
Чегой-то опять, флуд. Мы как вшивые, про баню. Еще флуд. ПеремЕрял 6n37н, в триоде - просто беда. А ведь есть аппараты в которых присутствие оных выдается за решающее преимущество.
Это из анекдота, про моряков. Про зюйд и вест. Поясните принцип ограничения, пожалуйста. Никакого подкола, пардоньте.
- 786 replies
Как-то да, если обучаться/разбираться. Если просто изготовить плюс схема не требует настройки и, при правильной сборке, работает, то можно и сразу. Вот если руки не те и внимания не хватает то вообще ни к чему. P.S. Есть третий тип: кто-то называет их роллерами кто-то тыкальщиками - вот там беда. Которые меняют один элемент (R, C, лампу и далее по вкусу) "И сразу заиграло".
В смысле? 5534 имеет 2 каскада. Это добавляется к первому - итого 3. В предыдущем 2. Плюс во втором два! электролтита в сигнале. Это не из этой "оперы" - то предотвращение закрывания выходных транзисторов ценой ... мягко говоря, увеличения нелинейности, но другого рода. Там каскод на источник тока работает - если впрямую, то усиление угробим. Хотя при тех номиналах может и хватить.
Пальцем покажите, пожалуйста, какой именно элемент делает заявляемое.
- 786 replies
ВС как углеродный имеет VC 1-2 % Такой может быть слышно.
И? Правда заметно, что сэкономили. В дискрете все линейно и в режиме А. Зато тяжелый. Такое вот "инженерское" мнение.
Вопрос только про дату выпуска. MF RN60 Draloric 1960 превосходят Vishay Draloric 2020? Draloric 1960 есть больше чем резистор - антиквариат. К нему неприменимы технические термины. Если вы слышите 5uV/V ~ -106 dB шума или 0,001%/V (VC) невысоковольтного резистора типа МЛТ то не знаю, можно ли поздравлять. Есть другие металлопленочные С2-29, например, с лучшими показателями.
В общем нет
Ультра-прецизионные впремешку с композитными углеродными и лакопленочными, конденсаторы лавсан-стирол-бумага-слюда. Я, конечно, пенс, но не до такой-же степени. Проволока так проволока, металлопленка так металлопленка...
Таки анти-
Скорее всего 5334 был редкостью тогда, дорогой. Типа транзистор вместо ламп. Вряд ли выдающийся с точки зрения усилителей - выбор дискретов был и шире и глубже. Можно было развернуться. Борбели и другие это подтверждают.
Очередной флуд. Многия сироты из д/домов и Войну выйграли и в космос запустили. Боюсь и со вкусом у них было норм. Ещё флуд. Рядом с гостиницей НИИТП была кулинария и вот там, в августе 1985 года спокойно себе лежал балык, из того чего надо. Около 40 р за кило. Просто так. Это к тому, что там не икры не было. Зряплат не было, это да, у мнс, сразу после вуза. А остальные вполне могли себе позволить. В первопрестольной и не только. И пардон, аппаратуру. тоже можно было взять - съездил на калым летом посевернее, если хотелось. Мне квартира интереснее была. И сейчас есть - дорого и точка. Если это про кошёлки из чешуи жопы дракона - так нету. Виттоны и прочие просто из тряпки. Как и техника, из качественных, отобраных деталей. А не из сделанных только для этого аппарата.
Биполярный транзистор крайне нелинеен Iэ=Io*(1+exp(U/Uо)) => там ООС гораздо больше, обычно по току, местная. Да Вы лучше меня знаете. А у полевиков обычно крутизны не хватает или динамическую нагрузку ставить. Если не городить подобие ОУ - то можно сделать лучше, боюсь не на 2-3х. Борбели любил такие делать. https://pearl-hifi.com/06_Lit_Archive/14_Books_Tech_Papers/Borbely_Erno/Borbely_on_JFETs-Phono_Preamps.pdf
ВВ ОУ есть - что-то не видать корректоров на них - видимо проблема вы...думанная. Из пальца. Лампы, работающие при 27В анодного есть, равно как и транзисторы, при 150. Оно вам зачем? Чтоб перегрузить усилитель мощности? см ниже. 1. Входные конденсатор и резистор нужно менять, в зависимости от головки, а усиление - нет? 2. Тестовые записи +18 dB есть 40мм/с. Отрабатывает ли ваш картридж такую скорость и согласны ли вы на такой прижим. Положим "да". Имеем 7,76В RMS. Отлично. "Наестся" ли стандартный ОУ при напряжении 7,76В RMS на выходе - обычно нет. "Наестся" ваш усилитель, у которого 0 dB оответствует номинальному выходу. Или там запас 18 dB по напряжению(63 раза по мощности)? 3. Не доверяете автору и звукорежу и таки поставили регулятор уровня на вход - такого в высоком конце быть не должно.
Вот не надо германий дополнительно догревать. Каждый на свой.
- 74 replies
Есть обрезки силикона. Очень твердый. Можно попробовать наклеить герметиком на фанеру и пару-тройку отрезать. Это всего лишь 60 мм в диаметре.
