Удивительно, что Вы ничего не пишите про "особые" технические параметры этих изделий. Wiki наоборот пишет о высоком уровне искажений по сравнению с 6SL7 В основном такое: "My favorite so far. Good bass, nice warmth to mids and crisp highs". Типовой фильский говор бред.
Не соглашусь, тема про диф корректор на диф усилителх (2 входа -2 выхода) затухла что здесь что "там".
Так и живем - прозрачый верх = экстра класс... черный тоже ничего. "Око света" оно такое... не нравится, когда за показом застают...
Точно, торможу... надо меньше работать...
Вот, с указанием автора, наверное весь проект в интернете есть. Наслаждайтесь. Если под киловтт даже в большой комнате выделять надо батареи прикручивать, но хорошая приточно-вытяжная спасет.
Так оно же с пользой - ООС локальную завести. Или таки нет?
Может какие основы преобразовательной техники ч.1? Для так сказать ВУЗ-ов. Одной из нескольких школ преобразовательной техники СССР. Как там; Чиженко Руденко Сенько. Даже в Таллине знатные тиристороведы, были...
10 Гн и 6 мкФ дают 21Г ц.... А вот 0,25 и 10 дают таки 100
BAA replied to Urakoff's topic in Theory and practice of acoustic construction
И правда, чего какие-то ампервитки с теслами считать, на пару с перегревом. Магнит однако не магнитомягкий материал и проницаемость его низкая, не совсем как зазор но... свойства мотора будут разные. Вот человек с FEM анализом. https://www.diyaudio.com/community/threads/project-ryu-diy-field-coil-loudspeaker.212953/ -
Боюсь как в трансформаторе: выберем потери в сердечнике и меди одинаковыми... или как подешевле или как полегче или как поменьше... Хотя, действительно, критерий интересен. -
Это, конечно не совсем про корректоры, но никогда не видел учебниковых токов в выпрямителе: обычно делают, особенно на сетевой частоте лишь бы ток был непрерывным... и там нечто колоколообразное. А тут прямо с нуля он есть. Просто из любопытства...
Фильтр CLC?
Если бы выпрямителя не было. Это скорее про "современную" технологию. Хотите купрокс? Так кто-ж вас остановит.
Надо это в источники питания переводить. Если честно признаться - вибрационные преобразователи (кстати квазирезонансные) с каких времен существуют, в том числе с синхронным механическим выпрямлением? Абсолютно точно в устройстве начала 90 годов из ФРГ стоял умформер, делающий 400 гц и звезда-треугольник. Управляемый возбуждением...
Это так, да еще и нагрузка емкостная. Может просто повторитель на мощном полевике? Только вот смысл тогда в классе D какой? Цена?
Оффтопик Непонятно почему гиратор - нас учили про преобразование емкость-"индуктивность", а это стабилизатор или источник тока, в том самом Кембридже.
Это исключительно к тому, что есть такое мнение и есть другое. В смысле "в каждой избушке свои погремушки". Не нравится и ладно. Пробовал: вольтодобавка не работает, а источник тока вовсю да. Но, в драйвере поднял питание и убрал источник тока. Проблема с доставанием, теплоотводом и номенклатурой. В малосигнале пойдет, и тепловыделение "поменьше". Хотя 20 мА при 300 В получается все одно ватт 6, из них 3 в п/п - проблема. С резистором будет и не 300 и не 6, скорее 10. Цена за крутизну ток и шум. Так и живем...
Какой хай-енд, Вы о чем? И это не питание - это нагрузка. Цели две: уменьшение гармоник питание в разумных пределах - ток анода миллиампер 20. Сопротивление лампы в тысячи раз меньше сокпротивления полевика. То есть все определяется собственно лампой, как и при дроссельной нагрузке. Написано же: современный. Ну и последнее. Заявлять, что некие разработчики, весьма заслуженные и обще так сказать известные, "наталкивают всякую дрянь" можно конечно... здесь таких есть, заявителей. И совсем последнее - никаких нелинейностей при амплитудах в сотни милливольт при статическом напряжении в сотни вольт не найти. А если заранее не сообщать, то и не услышать.
Да, есть модели с вакуумным диодом сетка-катод - в общем неинтересно. Например: https://www.diyaudio.com/community/threads/vacuum-tube-spice-models.243950/post-7579902
- 143 replies
- ламповый
Угу, 1.49E-26 А что есть кулон/секунду. Сколько там заряд электрона? 1,6021766208(98)⋅10⁻¹⁹ Кл То есть имеем 1 электрон в 10^7 секунд? Раз в 3 года? Емкостной ток - да, показывает.
- 143 replies
- ламповый
Не совсем так - симулятор очень даже полезная штука.... если знать как она работает и что она может. Про тех кто и слушает в симуляторе - все верно. Можно ли приделать ток сетки к модели оной? Можно. Начитавшись книжек умных и практически подтвердив адекватность модели. Что раньше и делалось, да и сейчас тоже, у приличных "научёных". Кому хочется - вперед. В первом приближении вставьте в схему источник тока...
- 143 replies
- ламповый
Статья DIYAUDIO https://www.diyaudio.com/community/threads/his-masters-noise-a-thoroughly-modern-tube-phono-preamp.163570/
Вопрос простой: не шумит? Входной ток 2019-го от 3 до 10 мка. Соответственно имеем токовый шум, значительный. На 1 кГц - 7 нВ для 0.5Гн и так далее, 70 нВ на 10 кГц. Вроде как не проблема, но в даташите все про микрофоны и прочие низкоомные источники.
Вот именно, по книге. Первый триод работает с нужным током, обеспечиваемым доп резистором от анода к питанию. Ну и про смещение все есть. Крайне сомнительно, чтоб модели триода сеточный ток выдавали - обычно "0" по постоянном плюс Миллеровский смещения на переменном.
- 143 replies
- ламповый
