Everything posted by RedStar
Я от реле давно отказался. При переключении заметны явные щелчки от механики. А если включать реле на индукционных, которые с герконами, то много больше помех от них, особенно от сотовых аппаратов. Так что мое ИМХО остается в пользу галетников без реле и на микросхемах. Лучше протянуть немного проводов и дорожек на плате, от входов к переключателю, и одним экранированным проводом к РГ.
Отчасти, да. Я бы выбрал открытые из металла.
Можно мне ответить? Это комбинированное смещение. Автомат+ фикса. Многие, в последнее время, это используют. Есть мнение, что фикс. смещение портит звук. Хотя я не согласен. Но, подумав, есть мысля, что подпорка напряжением влияет на входную амплитуду..., а как?
Не заметил разницы. Закрытый все равно из пластика. Нет защиты от наводок, только от пыли. А откуда взяться пыли в закрытом корпусе? Если ее наберется там хоть немного, то за много лет только. Стальной же, вроде будет лучше по "наводкам". Да и корпус можно заземлить. Смотря какой выбирать.
Но по фото, у вас 6п3с. Да и лампы включены триодом с питанием менее 500 вольт.
Использовать можно любые из этих: https://www.chipdip.ru/catalog-show/rotary-switches Лишь бы при переключении не было типа "дребезга", ощутимого на звук и имели хорошие контакты. Предварительно можно смазать маслом с низкой вязкостью типа ПМС-100 трущиеся и вращающиеся поверхности. Мне нравятся Well Buying.
Если по накалу, то да. А по превышению одного из параметров, лампе не критично.
Ничего лучшего не придумано, кроме галетника и комм. микрух.
Ну и сленг у вас. А можно проще и понятнее, по пунктам?
Пока идет не спеша подготовка проекта на 6с4с с корпусом из металла под заказ. - это долгий процесс. Проект на гу50 с названием "Гуттаперчевый мальчик"-2 продолжу. Проект только двухкаскадный, СЕ, с фикс. смещением вых. лампы. Так как первый вариант мне очень понравился "Гуттаперчевый мальчик", решил изменить немного во входной части. Вместо 6ж51п с блестящими ножками та и не нашел, Надо пробовать на 6э5п в тетроде. Пока макетно начну собирать. БП готов на практически все напряжения. Надо немного переделать выходной трансформатор ОСМ1-0,16 под другие данные, но с применением с другой Бетта под КО и так же отдельной ЭО. Анодное питание гу50 +500 вольт. Лампа только в тетроде. В триоде требуется много больше раскачка, да и не нравится мне это. Смещение -15 вольт. Ток покоя 80 мА. Вторая сетка +200 вольт. Планируется проверка ее на изменение напряжения от "0" до +30 вольт и способ подключения по третьей сетке, что же изменится, в положительную сторону или нет? Выходная мощность ожидается около 13 Вт или немногим больше на 4 и 8 Ом. Ктр для 4 Ом =40, для 8 Ом = 28,5. Примерный график по ВАХ гу50: После - продолжение с 6э5п, если устроят ее данные.
Интересная статья: https://www.avclub.pro/articles/obrabotka-signalov-kommutatsiya-i-upravlenie-signalami/ А так, больше предпочтение на микрухи, типа:TDA1029, TS5A23157(К174КП1 ) или обычный галетник и никаких реле.
А подойдут ли конды: взр эгц 2000 мкф, по одному на каждую лампу?
RedStar replied to Климентий's topic in Help for beginners
Отлично. Юрий, вот и там продолжим наполнение.- 1130 replies
Хорошо, создам, когда проект закончу. Все равно надо доделать на гушках начатый.- 1130 replies
Средний вывод на КО? Ну, если так хорошо, то стоит попробовать.
Все понятно. Схема по теме. А про гушку, будет тема, могу показать и расписать прототип на ней.- 1130 replies
Схема: 6н9с вполне подходит. Питание надо мне изменить, да проверить. Мне в пентоде она нравится. При 500 вольт,-16 Вт.- 1130 replies
А разве подобная схема Манакова, на тех же лампах, таковой являлась?- 1130 replies
Штатный не интересен. Опять пост удален. А он был по теме.- 1130 replies
Спасибо. Так и предполагал. Какой уровень фона, в таком включении?
Это каким сопротивлением должен быть Рф для питания накала?
По книжному, - да. Не так это. С нее можно снять до 5,5 Вт.- 1130 replies
Это не мешает мне делать на ней такие каскады.- 1130 replies
Как подключали КО к 300В?
- 1130 replies
