Everything posted by RedStar
RedStar replied to Климентий's topic in Help for beginners
Это почему же? У транс-ра только одна обмотка. Меди и веса меньше, да и окно можно заполнить доп. обмотками- 1130 replies
Выбор в БП на кене: При втором типе включения, 5Ц3С держит спокойно две лампы с током по 80 мА. На демпф. диодах, (говорят так лучше):- 1130 replies
Питание драйвера и ЭС можно организовать через резистор или через доп. стаб на BUT11. Я делаю это на IRF840 или IRF740, что мне удобнее по аналогичной схеме с изменением количества стабилитронов на нужное напряжение, без изменения номиналов резисторов. Все работает это без проблем уже более 5 лет в разных макетах и готовых усилителей.
Последний стабилитрон в цепочке не указан его тип. Там можно любой от 10 до 15 вольт использовать для коррекции выходного напряжения с учетом падения напряжения на ТВЗ и доп. нагрузки.
Картинка кликабельна. Могу крупнее, если надо и файл капа выложить.
Блок анодного питания. Нагрузка - две лампы гу50 (стерео) в покое, кроме ЭС и драйвера: Если что не так, поправьте.
Спасибо. В триоде малО усиление. Изначально сказано, что выходному каскаду с КО требуется (410*0,12)+15=64,2 вольт.
Так сделайте в продаже объяву, а не здесь.
Как поделиться?
6 Вт в триоде? С нее и 13 Вт легко снять. Ну кому как. Что же касается звучания, то старческий диванно-кресельный вариант триодного включения пентодов и тетродов не катит совсем. Рано еще приспосабливаться к расслаблению и ухода в мысли о вечном. П.С. Прошло несколько часов. Все элементы прогрелись. Выходная амплитуда осталась неизменной, 64 вольта. КНИ плавают от 0,7 % до 0,8%. Вариант очень не плох. Можно в жизнь путевку дать. Да и по звучанию EF80 хороша, нейтральна, динамична.
В триоде,- да. но не выгодно. А в пентоде достаточно -15 вольт при второй сетке +200 вольт.
Отчего же нельзя? К примеру берем середину от 210 вольт, +- 80 вольт амплитуды можно обеспечить легко. Вот только по искажениям придется повозиться.
Ну нет у меня EF860. А питание зачем задирать то? 350 вольт разве мало? Можно, конечно и 500 вольт, а что это даст в обычном резистивном? Ничего...
Немного повторю. При питании гушки в 500 вольт. Анодная амплитуда напряжения 410-420 вольт. Нагрузка 6,5к. При бетта=0,12 - напряжение раскачки составит (410*0,12)+15=64,2 вольт, что с последним сочетается. Надо проверить еще варианты драйверной лампы. Хотя EF80 очень похожа на 6ж51п по звучанию, но мне больше нравятся 6ж2п и 6ж10п. Далее - 6ж11п, 6ж49п. Жаль нет в предложениях 6ж51п с блестящими ножками. Она хоть и имеет небольшой дефект "звона", но устранимый демпферным кольцом. Хорошая лампа 6ж32п. Но выбирать и ставить из проверенных б/у с большими разбросами как то нет желания. Дизайн корпуса будет такой же, как у моего "Монте Кристо".
EF80 по схеме выше. Третья сетка с катодом. Вторая +150 вольт. Анодный 15к. В самый раз под гу50 с КО 0,12.
EF860. Ее ведь аналоги 6ж10п и 6ж51п? Хотя есть у меня квартет EF80. Вот и попробую.
Спасибо за помощь. Скинул в личку.
Примерно так: 2 cтабилитрона послед. во вторую сетку серии 1N47.. по 63 вольта, емкость 10 мкф, резистор 30к. В катоде 620 Ом и емкость до 1000 мк. А далее на макете подстраивать. 50 вольт на выходе гарантированно. Кто бы парочку предложил этих ламп, для проверки?
Подсчитать то можно, а как быть в реалии на макетке? Нет таких ламп. Какое питание есть и что с нее хотите снять?
Вы не поняли. Заявили о существенном спаде. Так и понял, что речь о -3 - +3 дБ. А зачем к этому стремиться?- 1130 replies
Сделали верхнюю часть из металла, 1,5 мм. Свободные отверстия - вентиляция трансф-ров и их крепеж. И расставил лампы на места. Можно начинать распайку. Оставить зеркальную поверхность или покрасить в желаемый цвет?
Это по -3 -+3 дБ? Зачем? А не существенный 0-0 или немного больше, отличного от нуля, не рассматриваем?- 1130 replies
С этого и надо было начинать, прежде чем говорить о нескольких каскадах и прочем. Мой ход какой ожидаете?
И скажите, если емкость пред каскада и емкость след каскада так влияют на Ку, то где считается по формулам или по эквивалентным схемам их реактивное сопротивление являющиеся доп шунтом?- 1130 replies
юрий робертович, а вы предложите однокаскадный, лучше и оригинальней, чем предлагать три драйвера или СРПП, да еще не с питанием в 500 вольт, а при имеющихся 350.
