Everything posted by RedStar
В том то и дело, что в пред. каскадах звучала кристально, а в попытке сбора корректора, как то не сложилось.
Вот и не правы. К питанию присоединить до +10 вольт и можно варьировать анодом по току. И по звучанию это положительно сказывается.
Сейчас, пока, пользуюсь своими самодельными тестовыми колонками со шпоном "Венге" вполне успешно. От них взял дизайн для первого поста.: в НЧ заменены катушки на 8 Ом: В СЧ - также переделанные по 8 Ом дины от "Тойота кабриолет", подаренные мне однажды (от защитных сеток остались следы выветривания и солнечных лучей, не критично): В ВЧ - наши 5 ГДВ: Одна труба для ФИ диаметром 50 мм., и длинной 100 мм.,- достаточно. Вот по такому принцину, с "утопленной" передней панелью, делаю вариант выше.
Форумчане, помогите сделать, просчитать корректор на 6ж10п. Уж больно нравится эта лампа. Их с десяток имеется. Желательно использовать третью сетку у нее. Мысли "не доходят".
Все вроде просто, доступно, а повторяемо? Простая схема, должна сочетать в себе практически полную повторяемость и оригинальность, задуманная автором. Сейчас же этого нет, и вряд ли будет. Нет, почти, авторов, которые выкладывая схемы могут ее полностью "расписать". А когда их просят, большинство "увиливает" от многих моментов. Где КРАСОТА Простых схем? Потеряли в прошлом веке? ИМХО.
Спасибо. У нас, всех, обычно остаются катушки от припоя. Тоже очень не плохой вариант! (не реклама.)
Да, такой же. Когда раньше брал, не обратило внимания, что он 8 битный. Собираю средства на 16-й. Очень удобный прибор! Можно даже АЧХ измерять. Вот картинка от 10 Гц до 1000, вполне адекватная на нем.Только шкалу по частоте забыл увеличить:
Встроенной только усилители настраиваю. Спектрой и китайским Интрустар. Вот встроенная отказывается измерять динамики.
Можно и в ремдин купить похожую. Надеюсь в скором приобрести звуковуху, моя приказала долго жить... Тогда начну более подробно изучать разные дины. Благо их много привозят в ремонт. Вот и на сегодня есть ремонтных 8 шт.
Во всяком случае, не хуже. Катушку подбирал по мин. диаметру и высоте намотки. А лобзиком не ровно получается. На столе паркетной всяко лучше.
Да, под классику жанра. У меня нет столярки, делаю распиловочный стол из 10 мм фанеры и паркетки. Хочу сам заняться. А так, в 100 метрах от меня фирма по изготовлению мебели. К ним пока обращаюсь. У них не дорого мне обходится. Может и видит.
Да мне как-то сложно разбираться. Но попробую. Придется прогу искать и ставить...
Катушки мотаю на шпульке от ниток: https://smolensk.leroymerlin.ru/product/nit-kruchenaya-katushka-100-m-polipropilen-cvet-belyy-14334001 Очень удобно. Клей на основе ПВА:https://leroymerlin.ru/product/kley-stolyarnyy-titebond-ii-vlagostoykiy-prozrachnyy-473-ml-82300863/?utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F Много лучше, чем обычный ПВА!!!
Нет такого. Как то не хочется его еще устанавливать. Можно как-то конвертировать файл для микрокапа?
НЕ долго "птичка" горевала, Свела гнездо, Да яйца согревала. © Решил повторить конструкцию с изменениями, но с цветом шпона «Дуб Сонома». Передняя панель с динамиками будет" утоплена" внутрь на толщину материала. Вот только не определюсь, на какую сторону размещать ВЧ и СЧ динамики, так как их одинаковая пара и можно зеркально перевернуть. Подскажете? На этот раз использую другие динамики. В НЧ диапазоне, какие то Питерские: В СЧ д иапазоне - переделанные под 8 Ом автомобильные дины Альфард Ганнибал: В качестве ВЧ, применил отечественные 10 ГД-35. Только переделал конструкцию держателя купола с катушкой. Нашел в нете пластиковые направляющие под шелковые купола. Идеально подходят! Пришлось искать новые передние фланцы, взамен оригиналов. На фото видно. Фильтр буду использовать аналогичный первой.
Filter for acoustic system
Можно файл микрокапа?
А если начальное Мю железа попробовать принудительно уменьшить, вводя немного больше витков, но не изменяя протекающий ток через обмотку? Тогда, по идее, уменьшится В, Тл.
"Дизайн хорош тогда, когда это нравится заказчику". © Все остальное - на совести дизайнера. ПС. Сам я - дизайнер-верстальщик. Книги, журналы...
Отдельно идут выводы к "звезде" от средней точки и от экранной.
Обычно делаю так. Если средняя точка нужна, то обмотки 3,4 и 5,6 - одно плечо, а 1,2 и 7,8 - другое плечо. Так сохраняется сопротивление обмоток со всеми вытекающими... Так хорошо в "ториках" делать, и не только в них.
Для нее, в паспорте, не указано запирающее напряжение первой сетки. Многое зависит от напряжения второй сетки, так как ток анода сильно изменяется при этом. Вот у 6п13с имеется такой параметр.
Не долго музыка играла... Появился один клиент с ремонтом динамика, а прослушав АС, сразу их забрал (за 50 килоруб.). Придется делать новые...
Подойдут в каскады с катодной обмоткой и УЛ, там все так изменчиво... Да, и почему вы их измеряете в триодном включении, а не в пентодном?
Как то сравнивал МКР, к40у и к71п-3. Последние оказались прям на "высоте"! Вот к40у не впечатлили. Все МКР теперь идут прямиком в фильтры по питанию.
