ВКН
Everything posted by ВКН
Для чего нужна ЕL34, на аноде которой рассеивается около 15 ватт из потенциальных 27? Поставить 6п6с. Катодный резистор оставить оригинальный. Накал повысится. Первый каскад надо переделывать полностью. Кенотрон можно 5ц4с.
Тогда два 6ц5с справятся.
Давайте делать на том, что имеется. 5ц3с всегда можно поменять на 5ц4с, и наоборот, если предусмотрен накал 3А. 42, 41, 6F6, 6V6, 6K6, KT63, KT61 и пр. пр. пр. каждый выберет для себя сам. Тут конкретно 6н7с + 6ф6с.
Ну, коли этих 6ф6с имеется, то конечно. Можно применить кенотрон 5ц3с. Но он визуально будет доминировать. 6н7с можно применить одну на два каскада. Катод на земле, в сетках батарейки, в анодах 50к. Обратную связь можно органиховать методом включения вторички выходника в катод 6ф6с. Правда, там неглубокая получится, примерно 3дб.
Предлагаю обсуждение проекта 6н7с+6ф6с выделить в отдельную тему. Кенотрон напрашивается 5ц4с. К сожалению отечественного прямонакального аналога нет. Импортные 5Y3GT - дефицит.
На вкус они разные. Но при таком резисторе в катоде, можно безбоязненно включать все. Даже мои любимые ЕL33, 6AG6G, KT61, 6P25. У этих ламп крутизна гораздо выше (10-15ма/в). Но мы их применяли в подобной схеме в выходном каскаде наших корректоров (+400в, непосредственная связь с предыдущим каскадом, трансформатор в нагрузке).
А я не спроста упомянул ЕВС33. Это триодик примерно равный половинке 6н7с. Мю=30, внутреннее около 15к.
Я ориентировался на наличие 6н9с. Но вполне можно многое применить. Все зависит от требуемой чувствительности. 6г2, 6ф5, 6ж8, 6ж7, их импортных аналогов, евс33, пр.
Капец. ОФФ. Принесли нам в мастерскую как-то стерео усилитель на 300б. Сделайте, чтоб играло. Тоже пляски с генератором и осц-фом. Хрень полная! Вскрыли колпаки выходников, а там тоже типа ТВЗ-1-9. Еле-еле в эти колпакт намотали выходники на Е96. Усилитель был такой, с двумя большими круглыми индикаторами под углом на передней панели, выступающими за верхний ее край. Может кто найдет в сети.
Недоглядели анодное. 6ф6с и 6п6с такое не выдержат. А вот идея с переводом в триод ЕЛ34 - вариант. По схеме ток анода примерно 70ма. Надо знать допустимый ток через трансформатор. Возможно он перемагничен и искажения возникают по ограничению индукции. Этого ни один симулятор не может предвидеть.
Попробовать 6ф6с с подгонккой режима. Примерно 3 ватта. Да и 400 ом постоянному току - явно не для ЕЛ34.
Для ЕЛ34 следует применить 2-2,5к.
7к для ЕЛ34? Это специально для жесткого звучания?
Примечание к схемам коллеги Климения. При ДППВ со средней точкой ток через каждое плечо = 1,25*Idc. При мостовом, через вентиль 1,8*Idc. Не уверен в эмиссии 5ц3с (через каждую ЕЛ34 примерно по 100ма).
Как вариант - сделать полупроводниковый ДППВ, нагрузить его на 20мкф, в разрыв плюса поставить 5ц4с с параллельными анодами. Это даст задержку анодного и экономию 5 ватт энергии. Насколько при этом повысится анодное, при автоматическом смещении - не так важно.
Александр, а мне оставшийся одинокий 004 и 6с2с из соседней темы.
А это зачем? Достаточно задать вопрос и пусть другие напрягают голову.
Поставить отечественный 5ц3с. Желательно с черными анодами до 63г. Обязательно новый.
Я под колпачек делал два витка пермаллоя. Но это только для входных ламп типа ЕF86, 6BR7 в корпусе, где Усилитель и БП обьеденены.
Не имел с такими дела. По мне, так коли требуется сигнал более 30-40в амплитуды, надо два каскада.
