СЮТ
Master-
Everything posted by СЮТ
Мой вариант НАПовского корректора, сделано уже два экземпляра, один продал, другой подарю хорошей девушке - доктору, третий - на подходе, можно рисовать печатку (усиление стандарт, 40 дБ), дальше разгонять усиление стОит линейным каскадом (моё мнениё!):
- 53 replies
- 10
- ламповый
Для схемы в заголовке темы: R5 = 22 kOm R6 = 3k2 C3 = 100n C4 = 33n
6Н2П и ЕСС88 совершенно разные лампы, со своими режимами и не только - как можно их сравнивать напрямую, в одной и той же схеме и с теми же номиналами деталей???...
Станислав, а какого года этот журнал? Схема очень интересная!
СЮТ replied to Stan Marsh's topic in Общие проекты на этапе конструирования
Станислав, приветствую! Сетевой разъём с выключателем для проекта каков? Ссылку можно? -
Точно так, Юрий, этот остался проектом, но отдельно каскады отлажены... R9 должен быть 100 кОм, R3 желательно тоже и, вишенка на торте - "горизонтальный" резистор ещё нужно врезать до цепей коррекции, с анода верхней лампы каскода на входе))...
- 143 replies
- ламповый
Купил готовый корпус, как впрочем, ранее, и корпус для фонокорректора - покупкой доволен, качество изготовления, покраски и упаковки - на высоте! Спасибо за проделанную работу!!! И мысли вслух - корпус для фоно - маловат, но там октальные панели - это плюс! Корпус усилителя прикупил для фоно корректора, на самом деле, он просторный для этого применения, но там - пальчиковые панели, это минус. Думаю, надо сделать отверстия так, чтобы панели можно было поставить и те и другие, без механической работы, универсальный вариант лучше пойдёт, моё мнение... Цена - вполне демократичная, что радует! -
Вот такой сегодня купил: https://aliexpress.ru/item/1005004050858944.html А такой уже пару лет служит, верой и правдой: https://aliexpress.ru/item/4000373256414.html Только он подорожал, вдвое!...
Точно так!
Ну вот - катоды входных ламп на земле. Это и есть причина слышимых искажений. Нужно врезать между катодами и землёй резисторы, номиналом 100 Ом, и ситуация изменится в лучшую сторону...
Схему от Василича можно предоставить? Тогда будет предметный разговор...
Вывод - небольшое смещение не помешает и можно конденсатор выкинуть, который наловит фона, да и уменьшить резистор на входе до 47 - 150 кОм - компромис, однако... Да, недавно приносили на профилактику кор-р для МС, на нувисторах, он отработал лет пять без смещения первого каскада, с катодом на земле, ввёл небольшое смещение - хозяин устройства почувствовал улучшение в звуке...
Смотрим пункт первый))...
В 13-м году делал с нулевым смещением, на ММ звук не понравился, на МС - нормально!...
А мы тут 1998))...
В той схеме анод и накал стабилизированы...
Выкинуть стабилитрон - если анодное не стабилизировано - какой смысл стабилизации второй сетки?
- 74 replies
Убрать С10 в обоих каналах...
- 1450 replies
- схемы
Был у меня такой, нормальный аппарат, схем не было, подарил хорошему человеку...
Думаю, это надо делать на постоянном токе, то есть во вторичке. Но - есть у меня устройство с лампой 300 Ватт для переменки, им включаю усилители при ремонте и апгрейде - если что-то не так - лампа вспыхивает и берёт все напряжение на себя. Вот схема, рисовал для приятеля, SA1 - первое включение, если лампа вспыхла и погасла - включаю SA2. Можно привязать ко вторичке через контакты реле (там будет достаточно SA2) :
Ничего там не подгорает, бросок тока идёт через лампу, она вспыхивает и плавно гаснет, потом щелчок и вуаля... И так 10 лет подряд))...
Реле близкое к используемым напряжением (у меня автомобильное на 12 Вольт), включение плавное, через 15 секунд (у меня), зависит от номинала резистора. Ставил подстроечник и подбирал чёткость срабатывания...
