СЮТ
Master-
Everything posted by СЮТ
Напомню - включена обратная перемотка!... В жарком июле была "рождена" такая схема, она выросла из прототипа PreConsonant, получился некий винегрет из советского (родного!) германия:
J103 p-проводимости, можно заменить на КП103, с подстройкой режима. КП302,303 n-проводимости.
Хочу поделиться своим опытом в постройке корректоров. Начну с начала, точнее с конца, с моего крайнего (не последнего!), гибридного кремний-германиевого аппарата... Очень не удобный интерфейс для выхода в "эфир" на этой площадке (так и не освоил), поэтому пишу сразу весь текст, потом картинки)). Усиление всех моих устройств стараюсь вставить в прокрустово ложе (стандарт), при низком питании сложно обеспечить хорошую перегрузочную характеристику (ПХ далее). Итак, поехали:
Стандарт, 40 дБ, то есть усиление ровно 100. Других не делаю...
- 637 replies
- riaa
(and 6 more)
Руслан - вопрос - тушка Ортофон одна используется? А то там две катушки на одном магнитопрооводе...
- 1450 replies
- схемы
Ещё R4 и С2 заменить перемычкой из ржавой колючей проволоки))... (пока ППТ спит!)
Ещё попробовать убрать R4 и С2, в симуляторе это просто!))
Оставить в схеме по одному транзистору в плечо (вместо 4-х), собрать и проверить реальный объект в деле. Не хватает усиления - линейный каскад-буфер после корра - и флаг в руки (больше повторять не буду! ) ))...
- 1450 replies
- схемы
Да, как часы. За шесть дней могут доставить, в Пятёрочку, 5Post называется. Почтой - до месяца, если аккумуляторы...
Как всегда - Лампа стояла на столе Света не давала... Вечером от ИБП питаю. Мерцания от СБ не замечено...
- 637 replies
- riaa
(and 6 more)
- 637 replies
- 5
- riaa
(and 6 more)
Схема красивая, только точек соединения проводов не хватает, можно наделать ошибок в неопытных руках))...
Включите, да послушайте, вдруг - понравится и так... Зачётный проигрыватель! У меня дека кассетная была этой марки, с отличным звуком, недавно купил убитую из-за головки (она там особенная)- очень доволен!
Так это надо мерить с измервинилом в реальном тракте, симулятор этого не умеет! Как любил говорить наш шеф, ныне покойный, - " Машина (компьютер) она же дура, попробуй ей объяснить, что от неё требуется"...))
Ещё на второй странице данного опуса я предлагал такие же номиналы, как в схеме Мая, но Вы прохлопали этот момент))... И нельзя менять цепи коррекции "от фонаря"! Сказано - "люминий", значит идём грузить люминий, а нас всё на чугуний тянет (шутка!)...
Светодиоды итак выглядывают через отверстия в верхней панели. Блок питания на Али, там вся информация, только заявленную мощность надо делить на 2, а лучше - на 3 : https://aliexpress.ru/item/1005001948760459.html
- 53 replies
- ламповый
- 53 replies
- 8
- ламповый
Электричество дисциплинирует!
Для Климентия - конденсаторы коррекции всё таки надо ставить под поляризующее напряжение, и это не только моё мнение))...
Не попадались мне эти лампы, сказать нечего... Был ещё такой вариант, но с избытком усиления и деталей (кольчужка маловата оказалась):
- 53 replies
- 5
- ламповый
Мой вариант НАПовского корректора, сделано уже два экземпляра, один продал, другой подарю хорошей девушке - доктору, третий - на подходе, можно рисовать печатку (усиление стандарт, 40 дБ), дальше разгонять усиление стОит линейным каскадом (моё мнениё!):
- 53 replies
- 10
- ламповый
