Сергей А
    10
Everything posted by Сергей А
  1. Взять транс тор или экранированный и сменить гнезда на RCA.
  2. Вообще , на данный момент , можно можно создать оптический фото сканер 3Д , для дорожки записи. И алгоритм восстановления стерео сигнала , без шумов и с разделением больше чем стандартные 26 дБ. Использовать тангенциальный тонарм и 2-3 матрицы макрокамер . Может это возможно даже в режиме реального времени. Посмотрите на дорожку внимательно , чем не новый способ ? И алгоритм по типу камер , что штрафы выписывает , траектории рисует .
  3. Так про то и речь , если не проходит , значит нужно менять условия задачи. Или мотать эти 3200. Окно больше определяет и витки и диаметры. И то и другое нужно вложить в существующее и подходящее по размеру и весу железо. Иначе путь к гигантизму обеспечен. Я и предлагаю решать обратную задачу и решать , подойдет или нет.
  4. Вывод один -брать удобное число витков из 2500-3000, и мотать на доступном железе с нужным Ктр. А НЧ какие получатся . И не морочить себе голову.
  5. Это защитная система мозга и психики , для стабильной работы и восприятия непонимаемых процессов.
  6. Лет 35 назад , поинтересовался этими видами нагрузок , вот так это выглядело. С6-11 , Г3-118. Транзисторы вроде 3102 букву не помню. На входе 1-2 мВ когда без Rэ С динамической нагрузкой лучше работало .
  7. Это у Дюаля ген. тока для повторителя. А здесь тогда динамическая нагрузка составного выходного каскада похоже. Не понял сразу.
  8. Вообще Т4 в схеме зачем ? Он вроде как вычитающий стабилитрон , вычитает вольт 10 . Но никакой стабилизации не добавляет толком и термозависим.
  9. Так я и говорю , две непересекающиеся неплоскости можно назвать параллельными или нет ? Нужно видимо уточнить , что эти неплоскости равноудалены в каждом точечном перпендикуляре.
  10. Тогда скорее параллельны , но не лежат в одной плоскости для всего здания. интересно рельсы параллельны или равноудалены ? :) или первое , но не прямолинейны ?
  11. Как-то Вы без уважения к колесу. :) , как основе векторной геометрии и цилиндрических координат.
  12. Уже ранее писал , что выходы и входы , практически у всех не согласованы с кабелем , а отсюда и разговоры о звучании кабелей. Не понимаю , везде чуть ли не хайэнд , а о согласовании никто не задумывается. Шнурки гладить наверное интересней. ?
  13. Вот индикатор , я их делал два , как затычки в старых РС на лицевой панели. Отлично работают на всех уровнях. Вид платы со стороны элементов. Диоды 2 мм
  14. Кто просил говорить -заходите еще ?
  15. Можно полистать вперед-назад , тему . Ознакомиться. Почти дизайн вертушки :) https://www.diyaudio.com/community/threads/angling-for-90-tangential-pivot-tonearms.165878/page-54
  16. Ну так ! Как там говорят -пипл хавает.
  17. Вы как-то совсем слабо представляете кто разрабатывает тонармы и приводы , наберите в поиске о тонармах например , почитайте с удовольствием.
  18. Мелкосерийная фирмочка берет готовые узлы , разработанные правильно и осуществляет только дизайн-монтаж. Что собственно и пытается сделать топикстартер , как там у него получится еще , узлы больно древние.
  19. Многих Вы знаете из тех инженеров ? Ну почему ? Изложите Ваше видение , как сами говорите -по полочкам. Неужели нечего ?
  20. Даже не видя прочих недостатков ,легко заметить ,что и грузик прижимной силы и противовес создают кроме своих функций вращающий момент по оси тонарма и если мысленно разложить силы при его рабочем наклоне то и силу скатывающую. Линейно скомпенсировать которую не удастся. И сама вращающая сила будет создавать разнонаправленный момент в подшипниках оси тонарма с инерцией от биения диска. И это без всего прочего. Винтаж колхозный , артель руссо туристо.
  21. А там сложного на полжизни ничего и нет. Так же как и в штампованых механизмах Ленко с роликом. Интересна бывает выполнена , творчески и достаточно точно. Так это любой кассетник фору даст , по сложности механики. А тонармы чем моложе тем лучше. Не чета набору гирек. И красивее все это , что поновее , заметьте , в целом. Никакого противоречия.
  22. Страшное не бывает хорошим. Посмотрел, не впечатлило . Зачем мне сорт знать ?
  23. Поворотный узел был такой же страшный , как у этой Ленко. https://audiozavar.com/грамофонусилвател-lenco-750-с-шаси-l75/ но отдельный проигрыватель.
