Сергей А
    8
Everything posted by Сергей А
  1. Не стоит ожидать НЧ от щита. Проще их создать. :) Захочется ВЧ ( вдруг ) можно вместо одного мелкого вклячить, например.
  2. Улдыс , собери свою ромашку из YD103-71 , 120-15000. 92 дБ 10см. 3Вт , 6Вт макс. Обрежешь кондером НЧ. А в центр можешь хоть 12’’ вставить. Можно еще одеть сзади банки 1-1.5 литра (типа) и все это вставить в плоский жесткий , с ребрами , ящик , с боковым ФИ. литров на 50 -60 , 70*70 или 80*80. И будет тебе акустика «картина» толщиной 10-12 см.
  3. В такое помещение они хорошо вписываются.
  4. Громкоговоритель Артефактный . ?
  5. Это не самурайский путь :). 4-х ! Полосная акустика , все как положено , динамики , дудки , фильтры. ? Самурайский -набрать ГИ из ГА. :)
  6. Что там смотреть -путь самурайский... Попилишь , потом услышишь , потом ножик в пузо :). Не осилил ...
  7. Как то в 90х сделал ЗЯ с парой 10ГДШ. Литров на 40. Просто попробовать. Так ее раздувает , смотреть страшно :). На том и разобрал. Фанеркой в 12 мм там не обойдешься. Это смешно.
  8. Точно Улдыс :). Сделай типа так : удобно и приятно. Во втором случае , динамики уже заказаны .
  9. Так это все мониторы ближнего поля , а ГИ дальнего. Размер комнаты с пространством за спиной был бы лучше конечно , но что есть.
  10. Система Юрия Жорева ... звучит с придыханием. :) Давно есть толстые книжки для ленивых , которые написали их соратники. :) Чтобы не делать ненужное. Многие просто пилить любят , плотники , столяры . Ну и еще какие любители , крупных форм . :)
  11. Самое главное , что такие , те что огромные , массивы не делаются для прослушивания в упор. Метров с 10-20 может будет и неплохо. Тогда зачем они дома ? Как там в песне , «кого ты хотел удивить ?»
  12. То May , возможно владелец хотел сделать многополосный излучатель ( массив), как их успешно делают для озвучки концертов и больших площадей. Но в данном звуковом отрывке много режущих слух призвуков , источник которых здесь за экраном , не ясен. Опыт подобных озвучек и набор аппаратуры есть у фирм , эанимающихся подобным бизнесом. В любом случае , в показанном виде , для дома это избыточно и недостаточно качественно. Те готовые АС , что Вы привели в пример далее , значительно компактнее и возможно лучше звучат. Кроме этого из ГИ , в этих АС только НЧ , прочий похоже двух полосный узел -выделен группой. В итоге , типа плоская АС. В таком виде , особенно радельно фильтруя и управляя усилением , можно создать плоский НЧ блок .
  13. Кто что собирает. Кто мумии , кто ящики от них ....
  14. Наверное записи хоровой музыки и военных оркестров отлично воспроизводит.
  15. У Баксандала что-то похожее было , но как именно он у него стоял не помню , может он и есть. :)
  16. Снова смоделировал JLH. Основные параметры несколько хуже , чем в усилителе который я ранее выставил. Но сделал попытку улучшить стандартный JLH , и попытку удачную. Добавленная цепь D1R2 в цепи базы Q4 вдвое снизила искажения и увеличила максимальное неискаженное выходное напряжение. Можете добавить ее в Ваши готовые усилители. ?
  17. Наваял со скуки схему Худа на 4 транзисторах. Покрутил в Ltspice. Потом переделал , не выходит по гармоникам и симметрии. Переделал в такую. Все отлично работаеи и симметрично обрезает. Питание 15 В. 1.2 амплитуды (0.25 Вт) -0.03 % 5.2 амплитуды ( 3.3 Вт) -0,13 % 7 В -1% , средний ток 0.65 А . При 18 вольтах все соответственно лучше при 7в -0.17 % 8 Вольт 1% при 8 Вт При этом в основном идет вторая гармоника , до 2-3 Вт , дальше появляется третья . Средний ток 0.85 А . 7В примерно 6 Вт . Транзисторы 5ти амперные .
  18. И новые леса за окном снова рухнули , забор стоял , как влитой.
  19. Да, просто падеж прошел в преподавательской среде. :)
  20. Ну это просто мнение , чтобы Вам было на что плевать ?
  21. Ножки меньшего диаметра смотрелись бы органичнее. И цвет черный. Вроде обычной конусной резины. И передняя панель велика. До 42 не дотягивает , а иначе тогда зачем такая крупно-тяжелая. Изделие то компактное.
  22. Он ещё и с усилением от 1 до12,5 ? Это новость.
  23. У Вас после дросселя 1050 В на аноде. Так где там 950 ?
