Everything posted by Кружка
Вертушка потребитель маломощный и стабильный в плане потребления. Если заморачиваться, не лучше ли уж сделать регенератор сети на базе какого-нибудь не нужного УМ или готового под 100в линию?
Г807. Посоветуйте как. Лампа хорошая или нет?
Кружка replied to AndreyMD's topic in Repair, upgrade, tips
Зачем? Доступных ламп для использования в РР было и есть предостаточно. Хоть строчные, хоть ГУ-50, хоть двойные тетроды. -
Лампы это расходник - так, что панели однозначно. Под ГС-14/ГИ-41 у меня есть, а вот искомые ТС не попадались. Собственно редкость панелей и обуславливает малую востребованность подобных ламп. Не каждому хочется заморачиваться с хомутами. Также и в денежном выражении - стоимость панелек бывает на порядок выше самих ламп.
Как правило панельки для всякой металлокерамики доступны гораздо менее самих ламп.
Хороший вопрос. Я тоже раньше не сталкивался, а вот случайно подвернулись и по параметрам к нашему делу местами должны быть весьма интересны. Пока едут....
6А6 оба триода в параллель - 11 кОм. Одиннадцать Карл! О какой достойной полосе с МКТ может идти речь? Это ж не комповому усилителю приблуда, а ветка про высоко линейный выходной триод!
Лампы есть, но с пересылкой в РФ нынче очень грустно.
И полоса по НЧ данного МКТ с такими лампами?
Возможно. Глядя на снятые характеристики у меня другой взгляд на оптимальное использование ГМ-57. Уже высказывал в другой ветке.
8-10к нормально? Зачем делать так, чтобы сходу было ясно, где узкое место? Её же - первой, с резистором или SRPP и непосредственной связью - другое дело. Следом E406(или 8)N.
У ГИ-3 внутреннее слишком высокое для МКТ.
ОК, хотя по мне 45_я в общую концепцию плохо вяжется.
У 4п1л в триоде мю порядка 8, у 45_й - 3,5. Итого - 28. Трансформаторы без повышения. Как-то "маловато будет" (С).
Наши акустические системы.
Кружка replied to VinVal's topic in Theory and practice of acoustic construction
В плане ориентировки, попробуйте гармонично свести классическую 2_х, 3_х полоску с активным сабом. Вопрос остаётся: где, чем и как делить? В цифре? Я пока-что в поиске обычного ЦАП, который бы полностью удовлетворил, не говоря уже о многоканальном с коррекциями в реальном времени. Просто в цифре, значит ДАКов понадобится в количестве полос. В аналоге? Далеко не факт, что воздействие на сигнал в малосигнальных цепях окажется предпочтительнее. -
Так с аудио постоянчик так: рога вытянул - хвост увяз. Не делить ни получается. Вопрос где и как? Оптимально видится в цифре, но и тут далеко до идеала и явно не бюджетно. -
Но можно при этом выйти из линейной области ВАХ.
Там того перекрытия всего: брус 95х45 + фанера 21 + гипсокартон 12,5 + пробка 6. Отделочные работы в помещении почти закончены. Лестница устанавливается в "чистое". Я с чего и злюсь: сложности ? - ну скажи ты раньше.
А вот не факт. Изначально по прямой сделал из тех же палок. Прошёлся, оценил. Поглядел, как оно выгладит при входе в комнату. Переделал. Левая несущая поддержка верхних двух ступеней в существующем варианте 90 градусов относительно плоскости крепления. Это создаёт дополнительную жесткость. Причём шурупы работают в основном на срез! Макет в верхней части под ногами гуляет даже меньше, чем ниже. Использовались бывшие перила толщиной в 25мм, остатки мебели и другие пиломатериалы "из тумбочки". Несущие элементы нормальной лестницы из ясеня-дуба 45-50мм!
Фоткам 9 лет. Конструктивно даже сложнее (для меня). Лестница вдаётся во второй этаж на ширину ступеньки и нужно было предварительно продумать, как оставшуюся часть вылета укрепить. Несущий тавр второго этажа я завёл почти по диагонали комнаты и не сказать, что-бы получалось удобно. Однако всё стоит.
Я заказывал у человека 2 лестницы. Вначале себе в другое помещение, потом в ковид тещё. Это третья! Накладки были, но всё успешно решалось в итоге. Но видимо да, кто-то с возрастом набирается профессионализма, а кто-то наоборот.
Издеваетесь? Собрались на танке заезжать? Теоретически конечно можно было обыграть выход как-то по другому, но это нужно было делать до того, как я этаж пробкой застелил.
