Собственно попробовал найти резисторы, никакие не Caddock-и или Бейшлаги.
Просто С2-29, С2-33 или металлооксидные. Можно новые можно старые.
Хочу 2-х ваттные, из ряда Е12. Как привезти из Маузера/Дижика знаю, но ни к чему.
OZON якобы продает вроде новые вроде металлопленку вроде нашу.
Куда мужику податься? (Чапаев)
14 minutes ago, Valinor said:
Зависит от количества. Если надо закупиться много разными номиналами, то вот здесь нормальные тайваньские резисторы: https://www.promelec.ru/catalog/6/79/
промы платаны и прочие компэлы понятны. Брал для работы PR03 - просто хороши. Правильно понял, что берем Yageo и всё тут?
Мне надо нужного номинала. Типа 24 а не 22 и не 27
Покупаю редко, если прижмёт, а так выводные импортные, в том числе прецизионных хватает.
23 минуты назад, Sergio сказал:
Беру прям здесь.
А где та дверь в это помещение?:smile-28:
С уважением, Nittis
7 hours ago, Sergio said:
Беру прям здесь.
"Грешно смеяться над убогими". У нас грузовиками вывозили... и вывезли. Купили новое красивое smd и 247. А все пожарные - тара у вас горючая - вот начальство подвал и "освободило"...
3 часа назад, BAA сказал:
Напишите в личку.
    • Да. Я не пользовался ПОСТОЯННО в качестве источника  D60 и DCD3300 очень давно- более 5 лет, точно....Иногда разово включал для проверки... Так как,  у меня есть другие более дорогие цапы и уже более 5 лет я пользуюсь файловыми проигрывателями с USB флэшек. Которых поменял уже штук пять. Почему сейчас запустил старую СД систему? Сделал новый усилитель на 6ж4п+2A3. А у меня есть несколько виниловых дисков, к которым сразу шёл фирменный CD диск и сделана мною лично WAV- овская копия, что позволяло сравнить  виниловую систему, СД -плеер+цап   с USB плеером.... На предыдущих усилителях ..... сравнивал только Винил и USB плеер ...... А тут вот захотелось и старый тракт на СД диске послушать .... в таком сравнении ..... Вернее не так- слушал вместе с друзьями новый усилитель и возникло  у всех сравнить USB плеер, винил и СД систему..... Был Super audio CD - проигрыватель, но я его уже давненько продал....И не жалею.  То есть, до фдэш плеера у меня виниловый тракт был лучше СД тракта ( но и дороже в 8 раз), а сейчас флэш плеер - играет- или также, или лучше винила - всё зависит от состояния пластинки и от качества  цифрового файла. Там, где я сам делал цифровую копию с фирменного диска - полной заводской копии записи на виниле - там флэш плеер играет лучше винила. Это я услышал сам для себя. Услышали и мои друзья , которые прослушивали данные тест вместе со мной... Денон очень хороший проигрыватель, скорее всего просто головка запылилась и нужно обслуживание ....... Но мне это сейчас не нужно..... я его включаю раз в три года ..... чем дальше , тем реже. У Дэнона есть XLR выход, а на цапе можно было такой вход подключить .... но раньше все работало только через коаксиальный провод и качества хватало ..... Сейчас бы , я думаю бы сделал бы передачу цифры через XLR..... но я не знаю, что там на XLR - что там только аналог или балансный цифровой выход тоже есть..... Но если нет, то я бы приделал..... Я такое проделывал на другом СД плеере, который у меня потом выпросили именно из-за цифрового выхода через балансный выход..... Там делов то было платку подцепить, купленную на Вегалабе. Но сейчас это уже не нужно -время ушло и....... СД-плеер это просто история ...... с которой жил пару десятков лет. И которая, в основном, сейчас стоит в стойке ради ностальгии. Как и FM-тюнер. Качество звука в FM-радиовещании стало совсем отвратным..... Когда говорят дикторы в эфир - очень хорошее качество.... ставят музыкальные треки - полная лажа по качеству звука.
      10.7k
      114.4k
