5Z3 Westinghouse--1 шт 2500р
6П3С-Е подобранная пара 92 год==1000р
EF800 SIEMENS. сделана TFK 2 шт==3000р
 National Union JAN 5W4GT--2шт по 2000р
 SYLVANIA 83 V--2шт по 2500р
EL2 Philips Miniwatt 2шт--2шт=6000р
ECC802S Tesla. 1 шт=2500р
1619 RCA 52год (2П9М)--2шт=2500р
6DJ8 Toshiba ( ECC88. E88CC )--2шт по 3000р
ECL11 RWN / RFT 2 шт--2шт=5000р
ECC83S ( ECC83 12AX7) JJ--2шт по 2000р
EL32--2шт=3000р
EBL21 TESLA--2 шт=2500р
6AD7 RCA (6F6GT) Эта 6F6 c добавленным во внутрь триодом Цена за 1 шт--3шт по 2500
 6F6G RCA 1 шт=2000р
EL34 RFT. 2 шт=6000р
E83CC Tesla ножки никель--по 4500р
 E83CC Tesla. позолоченные ножки--по 5000р
EF80 Telefunken--4000р за две
6211 / 12AU7A IBM (GE)--2шт=5000р
6Ж6С--2шт = 2000р
 6Н13С 69 года, 2 штуки=600р
Устрою не большую распродажу до завтра
6н5с 58 год--3шт по 350р
6п14п-ев подобранная пара 90 год--600р пара
CL1 TFK плетеный анод--3500р за 2
6П14П 82 год, 9 подобранных пар--500р за пару
10Ж12С 65 год--2000р за 2 шт
6080 Sylvania--2000р за 2
8608 AMPEREX ( E55L)--1шт=1000р
ECL11 RWN  2 шт=3000р
6DJ8 Toshiba--2шт по 2000р
1619 RCA 52год --2000р за 2
EL2 Philips Miniwatt 2шт за 4000р
Светлана ВО-188 52 год--1 шт=1800р
SYLVANIA 83 V--2шт по 1500р
National Union JAN 5W4GT--2шт по 1500р
 6G6G 4шт=6000р
EF800 SIEMENS. сделана TFK--2000р за 2
5Z3 Westinghouse USA--1 шт=2000р
12E1 ITT (STC) --2 шт=6000р
G2004 RGN2004 Valvo--1шт=5000р
ECC83S ( ECC83 12AX7) JJ--2шт по 1500р
 EL32 Англия--2шт=2000р
6AD7 RCA (6F6GT) Эта 6F6 c добавленным во внутрь триодом Цена за 1 шт--1800 есть 3
Радиолампы E83CC Tesla с тестами--3000р шт
Лампа 1
Ток анода 1,33 и 1,45
крутизна 1,66/1,72
лампа 2
Ток анода 1,1/1,05
крутизна 1,44/1,52
 EL34 RFT. 2 шт=3500р
12AU7 A Sylvania Black anode--1500р шт, всего 1
Радиолампы 1506--2шт за 1000р
EF86 VALVO--3шт по 1500р
6189 ( Американская премиум 12AU7) SYLVANIA --c десяток по 2800р
5755 Raytheon--десятка 2 по 1800р
  • 3 months later...
  • 2 months later...
Актуально
EL41 Tungsram. в иу--4 шт по 1100р
ECC81 VALVO с токами 11,2/11,1--2500р 1 шт
12AU7 SYLVANIA тест 3000/2900 минимум для новой лампы 1600--3500р
5814 (12AU7) SYLVANIA тест 2700/2700 минимум для новой лампы 1600
6189 (12AU7) SYLVANIA--3шт по 3500р
CV931 5B/255M (6L6 на локтале--2 шт по 2500р
5A/152G STC--2 шт по 2500р
ME1400 Zearix ( Mullard) 2 шт за 3500р
CV417 ( EC91)--10 шт по 1000р
 6K5GT General--2 шт за 3000р
 6DJ8 Toshiba --1шт 3300р
M3624 / 6DJ8 TOSHIBA JAPAN--2 шт по 3300р
10EW7 Japan--2шт по 1000р
    • Ааа... понял. Память стала ни к чёрту.
    • 1. Потенциал схемы петлевое усиление 130 дБ 1 кГц, 90 дБ 20 кГц. 2. Если хочется сохранить удобство автоматической защиты по ОБР, то нужно сделать некоторые добавления для подавления подпороговых токов. Схемотехнически предохранители многократно проще. ОБР современных транзисторов позволяет безнаказанно пережигать предохранители без последствий. 3. Я в таких схемах всегда наблюдал кривобокий клип с большим затягиванием восстановления  при отсутствии схемы антиклипа. Примечание - клип нужно контролировать на 20 кГц.
    • ВАА, вы немного зеленое и соленое перепутали. При насыщении падает петлевое усиление, а не усиление обусловленное делителем ООС. А падение петлевого обычно увеличивает запас устойчивости. А где в ОМ-ах латералы? В упор не вижу.
    • А кто это Соломон Самуилович ? Не могу вспомнить.
    • Это было замечание о поведении подобных схем. Ку запросто падает при насыщении каскада. Силовых схем не делал и не собираюсь. Хотя есть, но там просто -40/-20 в петлевом из-за особенности нагрузки... простейшая коррекция. ОБР у латералов достаточная.
    • Вродебы к архиву приложена модель усилителя для симулятора... Можно все покрутить в симуляторе и посмотреть...
    • Со всем согласен. но...считаю что пропитка улучшает звук.  А в случае Фломастера просто необходима! Межкаскадники намотаны ПЭЛШО и ПЭВ в 2 провода. То есть трансы то бифиляры.
    • Уважаемый ВП, благодарю за ответ! Если можно - подробней. 1. Неполная матрица коррекции - что это и как должна выглядеть полная, схемотехнически?  Немо обещает без малого 100 дБ на 20к (если верить автору и его статье), что вполне себе и даже больше, чем в предложенной вами доработке 7 версии, где вы упоминали про 90 дБ на той самой частоте. 2. Плавкие предохранители лично мне не кажутся надёжным способом защитить выходной каскад. В случае чего лезть менять предохранители не самое приятное занятие, имхо. Параметры с защитой "как есть" вроде и так достаточно высокие (опять же, если верить автору и его статье). 3. О работе в ограничении упоминается в статье. На осциллограмме вроде нет криминала, насколько я могу видеть (возможно не прав, поправьте).
    • Полевиков с "логическим" уровнем на затворе много. Вопрос в том, будет ли LT-ка работать, если питание штатное подать(от вольтодобавки), а переменку - поменьше.
    • Я правда уже писал об этом, давайте ещё раз повторю, что происходит и как устроена, например, лампа 6С4С. Пусть на общую нить накала подано постоянное напряжение 6,3В, точка последовательного соединения двух нитей внутри лампы находится под потенциалом 3,15В, то есть у левого триода нить накала имеет градиент от 0В до 3,15В, а градиент правого от 3,15В до 6,3В, так как нити накала у них имеют форму вытянутой буквы Л, интегральные средние потенциалы соответственно будут равны 1,575В и 4,725В. Что это означает? У каждой половины лампы свой собственный катод. Из-за пространственного сглаживания электрического поля на удалении потенциал каждой половины усредняется независимо, для левого триода поле сглаживается вокруг его средней точки: +1,575В. Для правого триода поле сглаживается вокруг его средней точки: +4,725В. Далее, пусть на середине объединенных сеток потенциал -45В, тогда левый триод имеет управляющее напряжение равное-45В-1,575В=-46,575В,  а правый -45В-4,725В=-49,725В . Правый триод оказывается закрыт сильнее, чем левый, это приводит к тому, что анодный ток левой лампы оказывается больше чем правой. А это ещё больше увеличивает перекос катодных токов  он и без учета влияния сетки был больше( здесь имеется ввиду подмешивания анодного тока). Левый катод получает больше энергии, а следовательно и температура должна быть больше, тут конечно можно вспомнить и закон Стефана-Больцмана и то, что и «термоохлаждение» выше, но и расчеты и эксперименты, да и интуитивно понято, показывают, что температуры этих катодов разные. Ну и кроме того увеличивает этот перекос ещё и то, что к току накала подмешивается анодный ток. Конечно всё это качественные рассуждения, цифры я использовал только там где это необходимо, но и этого для нас достаточно. Всё это говорит о том, что лампы находятся в разных условиях. Теперь о одной из возможных причин отличия характеристик прямонакальных триодов. Катоды у них, как правило, из тонкой оксидированной вольфрамовой нити, что дает распределение потенциала пропорциональное 1/R^2, распределение же потенциала у относительно плоских(на малых расстояниях можно так считать) косвенно накальных катодов пропорционально 1/R, то есть плотность электронного облака в первом случае выше вблизи катода и это в какой-то степени нивелирует «островковый» эффект, тут вот писали, что триод представляют в виде N микротриодов соединенных параллельно. Грубо говоря в первом случае электроны «видят» сетку более частой, т.е. с более равномерным потенциалом, что делает ВАХ близкой к теоретической (закону 3/2). Есть конечно и другие причины.
    • Спасибо что народ делиться опытом. Я пропитывал только силовики и дросселя , воско - церезиновой смесью , в основном для исключения посторонних звуков. Так как пропитывал в закрытой кастрюле для вакуумирования то просто грел на электроплитке с контролем температуры. Думаю это пожаробезопасно . Правда в последнее время не собираю высоковольтных конструкций. По звуковым трансам тоже считаю что пропитка не полезна ( опять- же не рассматриваю высоковольтные , где необходимо бывает по техническим, а не эзотерическим причинам). Но мне интересно мнение коллег , как говориться "одна голова хорошо , а две лучше...". Поэтому и задал вопрос , если уж всё- таки придётся пропитывать,то чем с минимальным влиянием на звук.....
    • Я где то уже упоминал про Карнаубский воск для дерева, вот мастеру Алексею он понравился больше всех прочих, а работ у него много ну очень достойного качества. Так что по маслу -воску ещё один вариант есть для наших участников - пробуйте. https://www.ozon.ru/product/karnaubskiy-vosk-dlya-dereva-200-ml-bestsvetnyy-1135977728/?at=1kCk1MJSBmd92Q8J1yLe28-vkD5GkCNT&from_sku=1135977728&oos_search=false&sh=4coLDn2CPA
    • Так что создает-то эти малые искажения и короткий гармонический «хвост»? Где сама физика-то))?
    • на таких низких напряжениях полевики либо не работают либо работают плохо. Им на затвор нужно 9В  подавать. Это их штатный режим. Тогда они хорошо и полностью открываются. А для низких напряжений используют довольно часто импульсные преобразователи-стабы как здесь например или здесь
      113.7k
