Вернемся к теме.
Прикинул плату с обычным питанием в виде C-R-C цепочек в анодах, с электронным "дросселем" на входе питания и чуть измененными номиналами и габаритами конденсаторов под конденсаторы Audio Core:
У Николая (наш админ) стоит в комнате и питает исключительно аудио, у меня тоже котельни нет, просто мощнее Штиль, соответственно моим запросам. Про пропеллеры уже писано, меняем их на комповые бесшумные и всё. Так что лишних "ля-ля" не нужно здесь выдумывать.
СД Рега Сатурн - 15Вт
Пред на двух 6ж43п (одна на канал) - 25 Вт
Два оконечника на 2А3 (моноблоки) - 100 Вт
Вертушка микра дд7 - 20 Вт
Корректор на 6с17к+6п14п - 40 Вт
Посчитал с запасом.
Вы имеете ваиду инверторный стаб? Это другое и с вращающимися пропеллерами. У меня квартира и стоять это хозяйство будет не в котельной, а в жилой комнате
Почему же от праздности. Я многое вынес. Сам мотать, конечно же, не буду. Ну, а других подходящих вариантов пока что нет. Поэтому, либо включу УМ с торами через ДС-блокер, а через РТ оставлю питать всё остальное (сд-плейер, виниловую вертушку, винил-корректор, сетевой плейер, ЦАП), либо оставлю усилитель как есть, через РТ.
Естественно, одновременно всё не включается.
РТ-фильтр. Вес=19кг, Pгаб=2кВт.
Снимаемая 1кВт, индукция=0,6 Тл.
Ток х.х. = 40 мА.
Сопротивление сетевой 1,14 Ом, сопротивление вторичной 1,15 Ом.
Есть обмотка на 100В
Между обмотками медный экран
Ёмкость между обмотками 180пф при 1000гц.
РТ транс для нагрузки до 350вт.
