В честь возвращения на территорию АУДИОПОРТАЛА предлагаю ограниченное предложение юбилейного в честь 25-летия с даты выпуска фонокорректора RIAALIGHT по специальной цене.
ЛАМПОВЫЙ ФОНОКОРРЕКТОР ДЛЯ ВИНИЛА "RIAALIGHT-MKII" СТЕРЕО  -  набор КИТ  для самостоятельной сборки своими руками без источника питания
КОМПЛЕКТАЦИЯ НАБОРА КИТ:
Комплект радиоламп (6Ж49П-Д х 2 шт,6Н2П-Е х 1 шт,6Н23П х 1 шт)
Переходные конденсаторы К71-7 и К71-4
Печатная плата лампового фонокорректора х 1 шт
Полный комплект всех необходимых для сборки комплектующих (конденсаторы, резисторы и т.д) х 1 шт;
Инструкция по сборке фонокорректора
Проверенная схема
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:
набор для сборки полупроводникового источника питания "IP1V3"
корпус можно выбрать и купить отдельно в разделе "КОРПУСА"
*Все радиолампы проверены для использования в данном фонокорректоре
Все комплектующие конструктора разложены по отдельным пакетикам с указанием соответствующей нумерации на схеме.
Сборка изделия  производится самостоятельно. Трансформатор питания в состав набора не входит и подбирается покупателем самостоятельно
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ :
Коэффициент усиления (1 КГц): 46 Дб триод    56 Дб пентод
Перегрузочная способность:  38 Дб триод     28 Дб пентод
Номинальное входное напряжение 3 мВ (MM)
Номинальное входное сопротивление 47 КОм
Отношение сигнал / шум не хуже <-76 Дб
Отклонение от АЧХ RIAA max ± 0,5 Дб
Минимальное сопротивление нагpузки (-1,5 Дб) 5 КОм
Номинальное сопротивление нагрузки 30 КОм
Коэффициент нелинейных искажений при выходном напряжении 500 мВ не хуже <0,045% на частоте 1 KГц
Корректор имеет переключение режима работы 1 каскада триод / пентод
Трансформаторный блок питания
Сосредоточенная цепь пассивной коррекции без использования ООС ( Stanley P. Lipshitz)
Цена 10000 8500
Также есть подробные видео по сборке/настройке данного устройства.
Здравствуйте! Хочу приобрести данный кит. Как это можно сделать?
2 часа назад, uri2 сказал:
Здравствуйте
Ответил Вам в ЛС
С Уважением, Евгений
  • 3 months later...
здравствуйте !  сколько стоит набор  STABITUBE" ламповый регулируемый источник питания набор для сборки?
