Ламповый корректор В.В.Пузанова
Open Club · 62 members
БАЛАНС
Read Only Club · 1 member
Выносной бп имеет ряд существенных преимуществ. 1. Его можно использовать для других корректоров, собранных для личного пользования. 2. Экономия на лицо - имеем три корректора под разные нужды, не нужно для каждого делать свой бп в едином корпусе и для каждого тр варить колпаки на заводе, есть один универсальный. 3. Любой макет можно прогнать с бп, влияние которого на общую картину известно заранее, можно сравнить. 4. Помехи минимальны, замеры это показали, т.как бп выносной. Этого мало? Или нужно с усердием на балконе в городской девятиэтажке под каждый новый девайс варганить самодельные колпаки, или заказывать их с неизвестным результатом, т.как сами советчики до конца не определились, из чего же оно лучше и какой толщины.... Ну давайте уже реально смотреть на такие вещи.....
Подмагничивание сместит рабочую петлю вправо в пределах предельной петли. А введение зазора изменит наклон предельной петли.
Все хорошо в трансах,кроме металлической ленты на местах выпучивания магнитного потока.Это неправильное решение,конечно если лента из магнитного материала.
Уточнение: Петлю положит не зазор а подмагничивание:-))
...Ну если бы ты удобрил всё колпаками и выложил отчёт, тут уже ткнули бы носом, что так нельзя для корректора, вот выносной БП , это будет совсем иное дело! Все всегда лучше тебя самого знают, как нужно было тебе всё делать, а ты сделал всё неправильно, иначе просто и быть не могло!
По какому каналу - по накальному напряжению или по анодному? По анодному - всё чисто просто 10-15 вольт сверху отрезаем вместе с помехами и всё..... Накальное сложнее но импульсный дроссель вполне себе хорошо давит и просадку дает всего 0,5 вольта ... если намотан проволокой сечением более 1,5 мм - на ток около 2А. На усилители вполне подходит, на ламповый микрофон - по чистоте питания накала не проходит.
На трансформаторах от электросчётчика. Первичка штатная. Вторичка домотана проводом 0,12мм в один слой . 1:10. Первичка 1500 витков, домотано вторички 150 витков. Работает на 60 вольт максимум на первичке. Это теоретически. А так не более 10 вольт - по сигналу. С анода лампы 60 вольт подключена первичная обмотка через разделительный конденсатор МКР 1 мкф +10 000 пф СГМ+500 пф фольговый полистирол. Трансформаторы 1:10 100 Гц 1 кГц Чуть Чуть обжался и в корпусе микрофона по другому индуктивность показывает Тестовый ролик https://disk.yandex.ru/d/tcCVI1Ekev0-rg
Если выходной или междуламповый то да, а в остальных случаях.
Трансы на 50Н вполне себе работали. А НП делали магнитные усилители. Одна беда, частота была гнусная 7 кГц. Трансики в наборах для сборки приемников скорее всего из него и были. По моему еще где-то валяются.
Зазор петлю одинаково положит. Останется только нач. Проницаемость выше.
Скорее две небольшие разницы. У 50НП прямоугольная петля, у 50Н почти прямоугольная, см. рис. 2 на предыдущей странице. По вашей картинке для 50Н смотрим на кривую намагничивания для 0Гц по которой уже понятно, что предельная петля будет иметь большой коэффициент прямоугольности.
Может добавить шунт подобный ? Чтобы компенсировал инвертированным шумом .
Total Posts110.2k
