Продам десяток б/у резисторов Миллз пакетом за 3000 рублей (американские от Хангтингтон, покупались задолго до покупки этой фирмы фирмой Вишей и перевода производства в Мексику). Новые такие от Вишей в ХайФайКоллективе стоят по 6 евро. Номинальная мощность - 12 ватт, пиковая - 120 ватт. Разработаны специально для звука. безиндукционные. Идеальны в катоды в схемы с автоматическим смещением.
Пересылка из Магнитогорска за счет покупателя выбранным им способом. Перевод денег на карту Сбера Моменто или на карту Альфа Банка. Данное условие распространяется на все последующие лоты.
mills_data_0 (1) (1).pdf
P1030523.thumb.JPG.6446fe75e45809f651182f86774f4571.jpg.9072c28169462f425d370ba56673f71c.jpg
Продам новенький, не бывший в употреблении переключатель Элма швейцарского производства 1 направление 24 положения для использования в безобрывном ступенчатом регуляторе громкости. В комплекте также стопорный винт для изменения числа положений.. Приобретен в этом году в Хайфайколлективе (Англия) -
https://www.hificollective.co.uk/components/elma-1-pole-24-way-switch-04-1133-20-pcb.html  .
Обошелся в 80$  (USD),   Продам за эту же сумму по курсу в рублях на момент покупки. Здесь же можно найти кроме описания также и даташит в ПДФе. Фото взял у продавца, все равно мне лучше не сделать   : - )) . Девайсу соответствует, естественно, полностью. Штучка довольно увесистая.
Переключатель позволяет  напрямик или лучше через промежуточные реле регулировать громкость в  моно, так и стерео В этом случае потребуются промежуточные реле.  Рекомендую использовать миниатюрные реле 4 поколения серии IM0... фирмы TE с контактами из сплава палладия с рутением (металл палладиевой группы). Они недороги и пока еще доступны в России, например в ДКО "Электронщик".  В звук не вмешиваются вообще. покупателя выбранным им способом из Магнитогорска, Челябинская область.
Продам набор из 14-ти подстроечных резисторов 5 кОм от Вишей для ступенчатого регулятора громкости. Металлофольговые, гребенка с золотыми контактами, выводы залужены мной топовым сильвер-голд припоем Мундорфа, были установлены в строящийся усилитель, подключены в схему навесным монтажом, но до его окончания сняты, не работали вообще. Куплены новыми у Майкла Перси в США. Могут быть использованы как в моно регуляторе на 28 положений, так в стерео на 14 положений. Поскольку это триммеры, то в каждом таком потенциометре фактически получается по 2 резистора, соединенных последовательно, причем их соотношение может регулироваться.  Соответственно, количество ступеней может увеличиваться.Рабочий диапазон частот до 100 Мгц.  10 000 рублей. Условия пересылки и оплаты прежние.
Каталог.pdf       (смотри стр.12, если я не ошибаюсь )
datasheet.pdf
49315.pdf
Продам 2 пары новых, не бывших в употреблении, в упаковках и с заводскими паспортами, тестированными и промеренными мной на специализированном стенде со питанием накала и анода, радиолампы 205D (реплики Вестерн Электрик" фирмы ПСВАН). Цена одной пары 30 000 рублей. Это ниже себестоимости. Продаю потому, что они предназначались в первый каскад двухкаскадного усилителя звуковой частоты, но концепция изменилась и  вместо первого каскада были использованы повышающие входные трансформаторы от Лундала. Так и не пришлось их услышать. Фото ламп прилагаю. Сам фотографировать не стал, т.к. хорошо не получится, использовал сторонние фото, абсолютно тождественные моим лампам. Условия оплаты и пересылки всё те же. Фото, в т.ч. и усилителя от Ямамото , и даташит прикрепляю.
205D (2).pdf
A-08S-205D-web.jpg.28885ffa0a7f32e19c67d2d07bb21bba.jpg.bd92b0b24b425fc0e8e434b59d2ed001.jpg
205.txt
205d_psvane.jpg.a8ff3c02b5a19fcb692bcc04757e74c0.jpg.5cbe5f44cc588109ee9732ef90e0a83a.jpg
WE205D-and-D-L-pair-no-box.jpg.529134d6ffd06a9add23cabf66330fc0.jpg.bf1191a24841503e6a1003637ef34b1e.jpg
WE205D-and-D-L-pair-with-pins.jpg.f9b1032b49f7e41efbe05741ba447652.jpg.75f47691337a6f8c84a698e74d401a44.jpg321567164_s-l1600(2).thumb.jpg.d7dc0b1370ab51a2b400af77b7e86e61.jpg.902896365c3d69de3568996b2e10257d.jpg
205 прог.docx
Предложение по переключателю Элма аннулировано.
Продам комплект автоматики для лампового усилителя - две одинаковые платы 4-х ступенчатого переключателя тежимов с временными интервалами между ступенями как при включении, так и при выключении, и импульсный источник питания 12 вольт к ним. Платы могут быть использованы поодиночке как основная и резервная, так и парой на 8 ступеней парой с последовательным включении исполнительных элементов. Выход ступеней - независимый с помощью электромагнитных реле.
Стоимость комплекта - 7000 рублей, меньше себестоимости. Использованы реле швейцарского производства типа IM06 TE 4-го поколения с позолоченными контактами из сплава палладия и рутения (металла также палладиевой группы), электролиты AN Standart. Индикация работы ступеней - светодиодная.  Оплата на карту Сбера или Альфа Банка, пересылка за счет покупателя из Магнитогорска выбранным им способом. Микросхем не содержат.
Продам 3 штуки импульсных источников питания 5 вольт 15 ватт для питания накалов прямонакальных ламп. Наилучший вариант по звуку по сравнению со всеми другими известными вариантами. В моем усилителе стоят такие же. Пакетом за 1000 рублей. Пересылка за счет покупателя выбранным им же способом.
Также предлагаю пару ИБП этой же фирмы 48 вольт 25 ватт для фиксированного смещения, цена за пару также 1000 рублей.
  • 4 months later...
В продаже по состоянию на 08.01.23:
- что-то из резисторов Миллз 12 ватт, номиналы спрашивайте (пост от 06.02.22);
- переключатель Элма (пост от 20.03.22);
- уникальные радиолампы WE 205D (реплики от ПСВАН) в этом же состоянии (пост от 27.04.22);
- 2 платы автоматики для лампового усилителя поодиночке по 3000 рублей, практически только стоимость деталей (пост от 20.06.22);
- танталовый резистор Шинко 2 ватта 500 Ом (пост от 09.09.22).
Платы автоматики могут быть проданы и без дорогих резисторов Аудионот 10 000 мкф 16 вольт, 2200 мкф 16 вольт и 470 мкф 25 вольт, себестоимость которых составила 24 USD на плату. Вполне возможно найти дешевые варианты замены. В этом случае стоимость одной платы составит 1000 рублей, из которых только себестоимость 5-ти швейцарских реле 4-ого поколения типа IM06 составляет порядка 700 рублей. Питание платы от источника 12 вольт, плата имеет фактически - 4 ступени. Питание может быть подключено постоянно, пуск производится подачей управляющего напряжения +12 вольт на соответствующий вывод. Плата скоммутирована для подачи на каждой ступени напряжения +12 вольт для управления силовыми реле, однако без проблем может быть перекоммутирована для использования выходных реле на открытый выход, т.к. монтаж соединений навесной (собственно плата содержит только монтажные площадки). К каждой плате в качестве бонуса приложу 4 герметизированных силовых реле с обмоткой на 12 вольт.
  • 4 weeks later...
Могу укомплектовать переключатель ЭЛМА новыми малогабаритными малосигнальными реле фирмы TE с позолоченными контактами из сплава палладия с рутением (также металл платиновой группы) за соответствующую доплату. Два переключающих контакта, напряжение питания номинальное 12 вольт, сопротивление катушки 1 кОм. Даташит прилагаю.
64633.pdf
Это наилучшие реле для ступенчатого регулятора громкости из-а максимальной разрешающей способности контактов. Намного лучще хваленых реле фирмы Такамисава.
В принципе могу продать реле отдельно, но пакетом - 23 штуки - с выводами под пайку, 5 штук - с выводами под СМД монтаж (но паяются прекрасно и так). Стоимость пакета - 3500. Пересылка за счет покупателя. Все реле одного типа, производство - Швейцария.
На данный момент в продаже остались только 2 платы автоматики для управления ламповыми усилителями. Думаю, что они будут в продаже только до 1 апреля, поскольку мне могут понадобиться с них швейцарские реле и конденсаторы АудиоНот. Напомню, что их можно купить не пакетом, т.е. не 2 штуки, а по одной (заказывал себе две платы, имея в виду иметь запасную). С их помощью можно включить половинный накал, затем полный, после чего включить анодное напряжение, а затем подключить к АС вторичку выходного трансформатора. Задержка этих ступеней у них не только при включении, но и при выключении, т.е. сначала отключается нагрузка усилителя, затем анодное напряжение, затем половина накала и, наконец, его остаток.
  • 4 weeks later...
    • Не надо за других додумывать. Больше сказать нечего. Не выйдет по переписке починить источник помех, не имея +/- оборудования и опыта. А общие рекомендации вроде как уже есть. Для подавления продольной помехи лучше нанокристаллических сплавов ничего нет: и частотка хороша и проницаемость высокая. Далее можно добавить ферритовые бусы, типа тех, что на кабель питания ставят. Как верно заметил Russ3000, пока не перейдешь на симметричный/балансный способ - удачи не видать. Не просто же так в японской аппаратуре двойная изоляция, а не провод с ЗЗ и изолированные от корпуса разъемы. Более одного устройства с ЗЗ в кабеле питания делают тот самый ground loop - паразитный контур... Протекание тока по которому и создает тот самый фон. Поэтому и ток надо уменьшать (синфазным дросселем) и сопротивление экрана (оплетки) при несимметричной линии связи. Более того, имеет место быть случай 2-х импульсных источников в одном флаконе, скорее всего без синхронизации и обратноходовой топологии, что означает зазор в сердечнике и значительные амплитуды тока в обмотках. То есть имеем и биения и ЭМ излучение во все стороны, не считая той самой продольной (синфазной) помехи. Обратите внимание - все фильтры на продажу в железном корпусе и ЗЗ. А фильтры в устройстве типа адаптер - чтоб не гадить в сеть. Если у кого есть опыт применения таких адаптеров, то у них надо и спрашивать, чтоб сущности не плодить.
    • Да, мне так удобнее.
    • ПП делали методом фрезеровки?
    • Блииин... Такой крутой аппарат у вас получается... 👍 и вхноды RCA на передней панели... ну совсем не к месту...
    • Освежу немного уснувшею тему  Всем спасибо еще раз , что доходчиво разъяснили , по всем моим вопросам  , а в частности , что  про триодный  режим выходного тр-ра  можно забыть и не вспоминать , так как для этого нужны совсем другие  выходные тр-ры  . Итак , как и говорил несколько ранее , намотал  тороидальные  РР выходные тр-ры  под лампы 6ф6с , 6ф6м-1 , 6п6с , так же учтен и совет применить катодные обмотки для работы выходных ламп , ну и для пущей универсальности  , сделаны отводы для ультралинейной работы ламп  ( 25% ) лишнем не будет . Теперь буду определяться со схемным решением усилителя .
    • Радиолампа  телефункен есс88 1964год - 10 т.р.
    • Видавший и лучшие времена аппарат начала 30х. Westinghouse110
    • Есть много фильтров на разные токи. С встроенным сетевым выключателем и без него.     https://market.yandex.ru/card/filtr-pitaniya-cw1d-10a-t-s-razyemom-iec-320-c14-03a/5044647691?do-waremd5=CMEa61Rn9_8i68sF0L7COw&sponsored=1&cpc=AOEcZ1A49YdVqRbzACyVSr7pkTnTXVvxEKZ77W2UKMBcn3gCBH2jJ_hA26kii-Q3aqD7ySkVdAAem51OMhrJUJ3q6PBmOaR7R1Minn-ebgT_bgYHm1BIB1hC2WS7wYru_-KwdejksNbPo2wMEH-pKmTfF651h7mpfY9YGL3B8JsoAmmNpNJz1nQZ5v69ZpigpRcFdqFdjrJXB9NoqckGv8ktwXOjbFd-_b0CBBGCk4qcKhk-XjGQR68WWUqkO9cBw_XNFNvRmp6PECoM7sWg7tDV2cs2EFfhBa3WaqdkR0CUFbhp_J8uiA3dxT4oaiIi06N089NtP4Qk_HdmSr0dmxRma68KXujngMx7ALqLx2yrDjnglF66SB4JnDnbWsvn102axVpUTv0eKlMD-KpXgnfrf0ISeIz50Fj_OqNLBiddlqCIaAYv3rsJutosNTytJO543zdq-Y9czk5MjlFB3ttwPL80GMF0B6M3nQbMh1qvyEi5YIK0k_iOKflWRFKQw4HVvMSYS3g%2C&ogV=-12
    • Наверное я не так выразился, не винтаж (старше 50 лет), а  Б/У, тоже лотерея.
    • ВАА, почему Вы так? Мой ответ не надо расценивать как во злобу или в противовес. Он был таким, каким увидел на экране осциллографа. Не исключаю свою систематическую ошибку. Где можно купить(демонтировать, выклянчить, отобрать) сердечник 5БДСР ? Каких размеров и форм бывает - какой подойдёт? Про источник. Звучали высказывания Коллег, указывающие косвенным образом на применение его с "прожорливым" потребителем, как пример Александра Lenivo с УМЗЧ. Этот корректор таковым не является. С уважением, Nittis p.s. после установки Агрессора на П-образное железо, "назойливые сверчки" заметно поубавились. Железо посажено на минус ВВ секции после электронного дросселя. Теплоотводящий корпус на железо через резистор 10 Om.
    • Само собой, ни одна голова не рассчитана на 50 лет хранения, подвес жёстче становится, металл "умирает", контакты окисляются и т.д. - это уже не винтаж, а не пойми что, хоть какого сохрана, хоть в родной запечатанной коробке - место не в вертаке, а в музее.....   Всему хорошему есть свой срок жизни.
    • Приблизился к завершающему этапу изготовления своего SE на ГК-71.
    • Ну это не винтаж.... Эту голову начали выпускать лет 10-15 назад, я одну в аудиомании новую брал, когда там закончились, вторую через Германию заказывал , разброс по каналам 0.5 дб, что сходится с паспортными данными....
      110.3k
